LT3045:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,对于噪声敏感型应用,选择一款性能出色的线性稳压器至关重要。LT3045作为一款高性能低噪声线性稳压器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:LT3045.pdf
一、LT3045的关键特性
1. 超低噪声与超高PSRR
LT3045拥有超低的RMS噪声,在10Hz至100kHz频率范围内仅为0.8µVRMS,在10kHz时的超低点噪声为2nV/√Hz。同时,它还具备超高的电源抑制比(PSRR),在1MHz时达到76dB,能够有效抑制电源中的噪声和纹波,为对噪声敏感的电路提供稳定、干净的电源。
2. 宽输入电压范围与大输出电流
该稳压器的输入电压范围为1.8V至20V,输出电流可达500mA,能满足多种不同电源和负载的需求。
3. 单电容改善性能
只需一个电容就能改善噪声和PSRR性能,简化了电路设计,降低了成本。
4. 可编程功能
具备可编程电流限制、可编程电源良好指示等功能,为工程师提供了更多的设计灵活性。
5. 快速启动能力
能够快速启动,满足系统对快速响应的要求。
6. 多种保护功能
集成了反向电池保护、反向电流保护、内部电流限制与折返保护以及热限制与滞后保护等多种保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
二、电气特性详解
1. 输入与输出电压范围
输入电压范围为2V至20V,输出电压范围为0V至15V,能够适应不同的电源和负载需求。
2. SET引脚电流
SET引脚提供精确的100µA电流,初始精度为±1%,通过连接外部电阻可以精确设置输出电压。
3. 输出噪声与PSRR
在不同的工作条件下,输出噪声和PSRR表现出色。例如,在特定条件下,输出RMS噪声可低至0.8µVRMS,PSRR在不同频率下也能保持较高的值。
4. 其他特性
还包括线路调节、负载调节、压降电压、接地引脚电流等特性,这些特性共同保证了稳压器的稳定性能。
三、典型应用电路
1. 基本可调稳压器电路
通过连接SET引脚到地的电阻,可以轻松设置输出电压。例如,使用33.2kΩ的电阻可以得到3.3V的输出电压。
2. 并联应用
多个LT3045可以并联使用,以获得更高的输出电流和更低的输出噪声。在并联时,将所有SET引脚和IN引脚连接在一起,通过小阻值的PCB走线作为镇流电阻来均衡电流。
3. 其他应用
还可以用于RF电源、低噪声仪器、高速/高精度数据转换器、医疗应用等领域,为这些对噪声和稳定性要求较高的应用提供可靠的电源解决方案。
四、设计要点与注意事项
1. 输出电压设置
SET引脚的电阻精度对输出电压的准确性至关重要,应选择高精度的电阻。同时,要注意避免SET引脚的漏电流对输出电压的影响,可以采用保护环等措施来减少漏电流。
2. 输出电容选择
为了保证稳定性,需要使用最小10µF的陶瓷输出电容,且ESR应低于20mΩ,ESL应低于2nH。在选择陶瓷电容时,要考虑其温度和电压系数,推荐使用X5R和X7R等稳定性较好的电容。
3. 输入电容与PSRR
输入电容的选择对PSRR有重要影响。在某些应用中,要注意避免高频开关电流对PSRR的影响,可以采用LT3045演示板的布局来提高PSRR性能。
4. 热设计
LT3045内部有功率和热限制电路,但在设计时仍需考虑散热问题。可以通过PCB的铜箔和过孔来散热,以确保稳压器在正常工作温度范围内。
五、总结
LT3045以其超低噪声、超高PSRR、宽输入电压范围、大输出电流以及丰富的可编程功能和保护功能,成为了噪声敏感型应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电路参数和布局,以充分发挥LT3045的性能优势。同时,要注意一些设计要点和注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LT3045时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
