SGM2214:低功耗、高性能LDO稳压器的理想选择
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的低压差线性稳压器(LDO)能够为设备提供稳定、干净的电源,从而确保设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2214——一款300mA、低静态电流和低压差电压的LDO稳压器。
文件下载:SGM2214.pdf
一、基本概述
SGM2214是一款低静态电流和低压差电压的线性稳压器,能够提供高达300mA的输出电流,典型压差电压仅为235mV。其工作输入电压范围为2.7V至16V,固定输出电压范围为1.5V至5.0V,可调输出电压范围为1.2V至12V。此外,该稳压器还具备逻辑控制关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电Vout。SGM2214采用绿色SOIC - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性亮点
2.1 宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围为2.7V至16V,能够适应多种电源环境。
  • 提供多种固定输出电压选项,如1.5V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V、3.3V和5.0V,同时支持1.2V至12V的可调输出电压,满足不同应用场景的需求。
    2.2 高精度输出
    在 + 25℃时,输出电压精度可达±1%,能够为对电压精度要求较高的设备提供稳定的电源。
    2.3 低功耗设计
  • 典型静态电流仅为40µA,有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间,非常适合便携式电子设备。
    2.4 低压差性能
    在300mA输出电流下,典型压差电压为235mV,能够在输入电压接近输出电压时仍保持稳定的输出,提高电源效率。
    2.5 高电源抑制比
    在1kHz时,电源抑制比典型值为85dB,能够有效抑制电源中的噪声和纹波,为设备提供干净的电源。
    2.6 完善的保护功能
    具备电流限制和热保护功能,能够在输出过载、短路或过热时自动保护设备,提高设备的可靠性。
    2.7 其他特性
  • 拥有输出自动放电功能,可在禁用状态下快速放电Vout,确保设备安全。
  • 具备开漏电源良好(Power - Good)功能,方便系统监控电源状态。
三、应用领域广泛
由于其出色的性能,SGM2214适用于多种应用场景,包括但不限于:
3.1 便携式电子设备
如智能手机、平板电脑、智能手表等,其低静态电流和低压差特性能够有效延长设备的电池续航时间。
3.2 工业和医疗设备
对电源稳定性和精度要求较高,SGM2214的高精度输出和良好的电源抑制比能够满足这些设备的需求。
3.3 电池供电设备
低功耗设计使其成为电池供电设备的理想选择,能够减少电池的能耗,提高设备的使用时间。
四、典型应用电路及设计要点
4.1 典型应用电路
典型应用电路中,输入电容CIN建议使用1μF或更大的陶瓷电容,输出电容COUT建议使用4.7μF的陶瓷电容,以确保稳压器的稳定性和良好的动态性能。
4.2 输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,以确保设备的稳定性。建议选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬间提供大电流时,需要使用大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,增加输入电容还可以限制振铃并使其保持在设备的绝对最大额定值以下。
4.3 输出电容选择
输出电容应尽可能靠近OUT引脚放置。建议选择4.7μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。SGM2214能够保持稳定的COUT最小有效电容为2.2μF。对于陶瓷电容,温度、直流偏置和封装尺寸会改变有效电容,因此在设计中必须考虑足够的Cout余量。此外,较大电容和较低ESR的Cout有助于提高高频电源抑制比并改善负载瞬态响应。
4.4 可调稳压器设计
SGM2214 - ADJ的输出电压可以在1.2V至12V之间调节。FB引脚将连接到两个外部电阻,通过选择合适的电阻值,可以根据公式(V{OUT}=V{FB} times(1+frac{R{1}}{R{2}}))(其中(V{FB}=1.2V))来确定输出电压。选择(R{2}=169kOmega)可维持7mA的负载。
4.5 无负载稳定性
SGM2214在无输出负载(除内部分压器外)的情况下仍能保持稳定,这为一些特殊应用场景提供了便利。
4.6 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为960mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,短路保护将限制输出电流,保护设备安全。
4.7 热关断功能
SGM2214能够检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2214将进入关断状态,并保持该状态直到芯片温度降至 + 130℃。
五、电气特性与性能曲线
文档中详细列出了SGM2214的电气特性参数,包括输出电压、静态电流、输出电压线性调整率、负载调整率、输出电压噪声、输出电流限制、使能输入电压、待机电流、电源抑制比、压差电压等。同时,还给出了一系列典型性能曲线,如线路瞬态响应、负载瞬态响应、使能开启时间、输出电压与输出电流关系、输出电压与温度关系、地引脚电流与输出电流关系、地引脚电流与温度关系、压差电压与温度关系、压差电压与输入电压关系、输出噪声密度与频率关系、电源抑制比与频率关系等。这些特性和曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
六、封装与订购信息
SGM2214采用绿色SOIC - 8封装,提供了多种型号供选择,包括不同固定输出电压型号和可调输出电压型号。每个型号都有对应的订购编号、封装标记和包装选项,方便用户进行采购。同时,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷盘信息、纸箱尺寸等详细的封装信息,为PCB设计和生产提供了便利。
综上所述,SGM2214凭借其出色的性能、广泛的应用领域和完善的保护功能,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,合理选择输入输出电容,优化可调稳压器的设计,充分发挥SGM2214的优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。大家在使用SGM2214过程中有遇到过什么问题或者有其他更好的应用经验吗?欢迎在评论区分享交流。
