SGM2206双路低噪声、低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器是保障设备稳定运行的关键组件。SG Micro推出的SGM2206双路低噪声、低压差线性稳压器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:SGM2206.pdf
一、产品概述
SGM2206是一款双路的线性稳压器,具备低噪声、低静态电流、高精度和低压差等特性。它能够为每个通道提供高达150mA的输出电流,典型压差仅为150mV。其工作输入电压范围为1.7V至7.5V,输出电压范围为1.2V至5.0V,适用于多种电源环境。此外,每个稳压器都配备了逻辑控制的关断模式和过流保护(OCP)功能,增强了设备的安全性和可靠性。该产品采用绿色的UTDFN - 1.2×1.2 - 6AL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能适应较为恶劣的工作环境。
二、产品特性亮点
2.1 宽输入输出电压范围
1.7V至7.5V的输入电压范围和1.2V至5.0V的固定输出电压范围,使得SGM2206能够适配多种不同的电源和负载需求,为设计提供了更大的灵活性。
2.2 高输出电流与精度
每个通道在 + 25℃时可提供150mA的输出电流,且输出电压精度在 + 25℃时达到 ± 0.8%,能够满足大多数对电源精度要求较高的设备需求。
2.3 低静态电流与噪声
每通道典型静态电流仅为35μA,输出噪声典型值为 (70 mu V_{RMS}),有助于降低功耗和减少对其他电路的干扰,提高设备的整体性能。
2.4 高电源抑制比(PSRR)
在1kHz时典型PSRR为60dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声,为负载提供更纯净的电源。
2.5 保护功能完善
具备过流保护和输出自动放电功能,当出现过流情况时能自动限制电流,保护设备安全;输出自动放电功能则可在设备关断时快速释放输出电容上的电荷。
2.6 稳定性与兼容性
使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定,且工作温度范围广,适用于各种不同的应用场景。
三、应用领域广泛
SGM2206的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,如智能手机、PAD、USB接口、指纹模块、射频电源、便携式电子设备和无线网络设备等。这些设备通常对电源的稳定性、噪声和体积有较高要求,而SGM2206正好能够满足这些需求。
四、典型应用电路
文档中给出了SGM2206的典型应用电路,输入电压VIN为5.0V,每个输出通道(OUT1和OUT2)都配备了0.47μF的输出电容(COUT1和COUT2),输入也使用了0.47μF的电容(CIN)。这种电路配置能够为负载提供稳定的电源输出。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求对电路参数进行调整。
五、电气特性与性能曲线
5.1 电气特性
文档详细列出了SGM2206在不同条件下的电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压精度、最大输出电流、接地引脚电流、关断电源电流、折返短路电流、电源抑制比、输出电压噪声、压差电压、线性调整率、负载调整率、输出电压温度系数、使能输入电压和电流等。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。
5.2 性能曲线
文档还给出了一系列典型性能曲线,如线路瞬态响应、负载瞬态响应、开启和关断波形、电源抑制比与频率和输入电压的关系、输出电压与输出电流和输入电压的关系、电源电流与输入电压的关系、压差电压与输出电流和设定输出电压的关系以及输出电压与温度的关系等。通过分析这些曲线,我们可以更深入地了解SGM2206在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
六、设计要点
6.1 电容选择
  • 输入电容((C_{IN})):输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,以确保设备的稳定性。建议选择0.47μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当 (V{IN }) 需要瞬时提供大电流时,需要使用大的有效输入电容,可通过增加多个输入电容来限制输入跟踪电感,减少振铃现象,并确保其在设备的绝对最大额定值范围内。对于较大电容值的 (C{OUT }),建议选择更大电容值的 (C_{IN})。
  • 输出电容((C{OUT1}),(C{OUT2})):输出去耦电容应尽可能靠近OUTx引脚放置。同样建议选择0.47μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。由于陶瓷电容的有效电容会受温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在设计时必须考虑足够的 (C{OUT1}) 和 (C{OUT2}) 余量。此外,较大电容值和较低ESR的 (C{OUT1}) 和 (C{OUT2}) 有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
    6.2 使能操作
    SGM2206的ENx引脚用于启用/禁用设备和激活/停用输出自动放电功能。当ENx引脚电压为低时,设备处于关断状态,无电流从IN流向OUTx引脚;当ENx引脚电压为高时,设备处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
    6.3 输出电流限制保护
    当发生过载事件时,输出电流会在内部限制到典型值250mA。当OUTx引脚短路到地时,折返短路电流典型值为55mA,有效保护了设备。
    6.4 布局指南
    为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽可能靠近IN引脚和OUTx引脚放置。
七、封装与订购信息
SGM2206提供了多种不同输出电压组合的型号可供选择,均采用UTDFN - 1.2×1.2 - 6AL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,包装形式为卷带(Tape and Reel),每卷5000个。同时,文档还给出了封装的外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和纸盒的尺寸等详细信息,方便我们进行PCB设计和生产。
在使用SGM2206进行电路设计时,我们需要综合考虑其各项特性和设计要点,根据具体的应用需求进行合理的选型和电路设计。你在实际应用中,是否遇到过类似线性稳压器的相关问题呢?欢迎在评论区分享。
