在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。SGM2221作为一款由SGMICRO推出的高性能LDO,以其低静态电流、低压差和高输入电压等特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析SGM2221的特点、性能及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM2221.pdf
SGM2221是一款低静态电流、低压差且高输入电压的线性稳压器,能够提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为330mV。其工作输入电压范围为2.2V至13V,固定输出电压范围为1.2V至5.0V,同时还支持0.8V至5.0V的可调输出。此外,该器件还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速释放输出电压。
在300mA输出电流、输出电压为5V的情况下,典型压差仅为330mV,确保了高效的电源转换。
在禁用状态下,可快速释放输出电压,提高了系统的安全性。
使用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定的输出,减少了电路板空间的占用。
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣环境。
SGM2221的高性能特点使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
SGM2221有固定输出电压版本和可调输出电压版本,其典型应用电路如下:
在固定输出电压版本中,只需连接输入电容、输出电容和使能引脚即可。输入电容建议使用1μF或更大的陶瓷电容,放置在VIN引脚附近以实现良好的电源去耦。输出电容建议使用有效电容在0.47μF至10μF范围内的陶瓷电容,放置在VOUT引脚附近以确保稳定性。
可调输出电压版本通过连接FB引脚到外部电阻分压器来调整输出电压。输出电压由公式 (V{OUT }=V{ADJ } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 确定,其中 (V{ADJ}=0.8V) , (R{2}) 的最大电阻为800kΩ。
在不同温度范围内,输出电压精度保持在较高水平。例如,在 (T{J}= +25℃) 时,输出电压精度为 ±1.5%;在 (T{J}= -40℃) 至 +85℃ 时,精度为 ±2%;在 (T_{J}= -40℃) 至 +125℃ 时,精度为 ±2.5%。
不同输出电压下的压差电压有所不同。例如,当输出电压为1.8V、输出电流为300mA且输出电压降至95% × (V_{OUT(NOM)}) 时,压差电压为590mV至830mV;当输出电压为3.3V时,压差电压为390mV至590mV;当输出电压为5V时,压差电压为330mV至530mV。
输出电流限制在输入电压为 (V{OUT }+ 2V) 、输出电压强制为95% × (V{OUT(NOM)}) 时,为350mA至720mA。短路电流限制在输出电压为0V时为370mA。
还包括电源抑制比、输出电压噪声、热关断温度等特性,这些特性确保了SGM2221在各种应用中的稳定性和可靠性。
SGM2221提供Green SOT - 23 - 5和TDFN - 2×2 - 6AL两种封装形式,工作温度范围为 -40℃至 +125℃。不同输出电压的型号对应不同的订购编号和封装标记,方便工程师进行选择和采购。
EN引脚用于使能或禁用器件,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,器件处于关机状态,此时自动放电晶体管激活,通过245Ω(典型值)的电阻释放输出电压;当EN引脚电压高于1.5V时,器件处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2221将进入关机状态,直到芯片温度降至 +130℃ 才会恢复正常工作。
SGM2221凭借其低静态电流、低压差、高输入电压和丰富的保护功能,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。无论是在便携式电子设备、工业和医疗设备,还是数码相机和音频设备等领域,SGM2221都能提供稳定、高效的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的输出电压版本和封装形式,并注意电容选择、使能操作和热关断保护等设计要点,以充分发挥SGM2221的性能优势。
你在使用SGM2221的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
