LT3063系列LDO稳压器:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的LT3063系列低dropout(LDO)线性稳压器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LT3063.pdf
一、产品概述
LT3063是一款微功耗、低dropout的线性稳压器,工作电压范围为1.6V至45V,有固定输出和可调版本可供选择。它能够提供200mA的输出电流,典型dropout电压仅为300mV。单外部电容即可实现可编程低噪声参考性能和输出软启动功能,静态电流仅45μA,在关机模式下静态电流小于3μA。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围与高输出电流
输入电压范围为1.6V至45V,能适应多种电源环境,输出电流可达200mA,满足大多数中小功率设备的需求。
2. 低噪声与低静态电流
在10Hz至100kHz带宽内,输出电压噪声低至30μVRMS,静态电流仅45μA,关机模式下小于3μA,非常适合对功耗和噪声要求较高的应用。
3. 输出放电功能
具备输出放电功能,当SHDN或IN引脚被拉低时,内部NMOS下拉器件会快速放电输出电压,确保设备安全。
4. 多种保护功能
包括反向电池保护、反向电流保护、电流限制折返和热关断等,有效保护设备和负载。
5. 可调输出与固定输出选项
可调版本输出电压范围为0.6V至19V,固定输出电压有3.3V和5V可选,满足不同应用需求。
6. 封装形式多样
提供8引脚2mm×3mm DFN和MSOP封装,节省电路板空间。
三、应用领域
1. 电池供电系统
低静态电流和宽输入电压范围使其非常适合电池供电设备,延长电池续航时间。
2. 汽车电源
能承受汽车电源系统中的电压波动和噪声,为汽车电子设备提供稳定电源。
3. 工业电源
工业环境对电源的稳定性和可靠性要求较高,LT3063的多种保护功能能满足这些需求。
4. 航空电子电源
在航空电子设备中,对电源的性能和可靠性要求极高,LT3063能提供稳定的电源支持。
5. 便携式仪器和医疗仪器
低噪声和低功耗特性使其成为便携式仪器和医疗仪器的理想选择。
四、电气特性
1. 输入输出参数
最小输入电压为1.6V,输出电压精度高,在不同负载和输入电压下,输出电压公差为±2%。
2. 电压调节特性
线路调节和负载调节性能良好,能有效抑制输入电压和负载变化对输出电压的影响。
3. Dropout电压
在不同输出电流下,dropout电压表现稳定,确保在输入电压接近输出电压时仍能正常工作。
4. 静态电流和关机电流
静态电流仅45μA,关机电流小于3μA,降低功耗。
5. 纹波抑制比
在120Hz时,纹波抑制比可达55dB至85dB,有效抑制电源纹波。
五、典型性能特性
1. Dropout电压曲线
展示了不同温度和输出电流下的dropout电压变化,帮助工程师了解在各种工作条件下的性能表现。
2. 输出电压和静态电流曲线
反映了输出电压和静态电流随温度和输入电压的变化情况,为设计提供参考。
3. 输出放电时间曲线
显示了输出放电时间与输出电压的关系,确保在关机时能快速放电。
六、引脚功能
1. REF/BYP引脚
连接一个电容到GND可旁路参考噪声并实现参考软启动,降低输出电压噪声。
2. ADJ引脚
误差放大器的反相输入端,典型偏置电流为15nA,用于调节输出电压。
3. OUT引脚
输出引脚,为负载提供电源,最小输出电容为3.3µF以防止振荡。
4. IN引脚
输入引脚,为设备提供电源,若距离主输入滤波电容超过6英寸,需添加旁路电容。
5. SHDN引脚
关机引脚,拉低该引脚可使设备进入低功耗状态并关闭输出。
6. GND引脚
接地引脚,连接外部电阻分压器底部直接到GND以实现最佳调节。
七、应用信息
1. 可调操作
可调版本通过两个外部电阻的比值设置输出电压,计算公式为: [V{OUT}=0.6V(1+frac{R2}{R1}) - I{ADJ} cdot R2] 其中,(I_{ADJ})为ADJ引脚偏置电流,25°C时为15nA。
2. 旁路电容、输出电压噪声和瞬态响应
添加旁路电容(CREF/BYP)可降低输出电压噪声,使用前馈电容(CFF)可进一步降低噪声并改善瞬态响应。
3. 输出电容
使用最小3.3µF、ESR为3Ω或更小的输出电容可防止振荡,对于大负载瞬态应用,需使用更大的输出电容。
4. 输入电容和稳定性
长输入导线和低ESR陶瓷输入电容可能导致电压尖峰和振荡问题,可通过多种方法解决,如使用更高ESR的电容、增加输入电容值等。
5. 过载恢复
在高输入电压和重负载情况下,移除输出短路后可能需要循环输入电源才能使输出恢复。
6. 热考虑
根据最大额定结温限制功率处理能力,通过计算功耗和热阻来确定结温,合理的PCB布局可降低热阻。
7. 输出放电
关机时,内部NMOS器件可快速放电输出电压,保护设备安全。
8. 保护功能
具备多种保护功能,如电流限制、热过载保护、反向输入电压保护和反向输出到输入电压保护等。
八、总结
LT3063系列LDO稳压器以其宽输入电压范围、低噪声、低静态电流、多种保护功能和良好的性能特性,成为众多电子应用的理想选择。无论是电池供电系统、汽车电源还是工业和航空电子设备,LT3063都能提供稳定可靠的电源支持。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件参数和外围电路,以充分发挥LT3063的优势。你在使用LT3063或其他类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
