在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。线性稳压器作为一种常用的电源管理器件,能够为电路提供稳定的电压输出。今天,我们要详细介绍的是LT3066系列线性稳压器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:LT3066.pdf
LT3066系列是一款微功耗、低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,其输入电压范围为1.6V至45V,能够提供高达500mA的输出电流,典型压差仅为300mV。它具备可编程电流限制、有源输出放电、电源良好标志等功能,并且采用了12引脚4mm×3mm DFN和12引脚MSOP封装,在性能和尺寸上都有不错的表现。
LT3066系列适用于多种应用场景,包括但不限于:
滤波输入引脚,通过片上约140Ω电阻连接到IN引脚。为提高电源抑制比(PSRR),可在该引脚与GND之间连接最大0.47μF的电容;若不需要提高PSRR,可将其直接连接到IN引脚。
输入引脚,为器件提供电源。当该引脚距离主输入滤波电容超过6英寸时,需要添加局部旁路电容,一般1μF至10μF的电容即可满足要求。同时,该引脚能够承受相对于GND和OUT引脚的反向电压,起到保护作用。
关机引脚,将该引脚拉低可使器件进入低功耗状态并关闭输出。可使用逻辑信号或带有上拉电阻的开集电极/漏极驱动该引脚,若不使用该引脚,应将其连接到IN引脚。
电源良好标志引脚,为开漏输出。当输出电压低于标称值的90%时,该引脚会主动拉低,可用于监测输出状态。使用时需要外接上拉电阻。
精密电流限制编程引脚,是一个电流镜PNP的集电极,其大小为输出功率PNP的1/500。通过在该引脚与GND之间连接电阻可设置电流限制阈值,同时需要连接一个22nF的去耦电容到地。若不使用该功能,应将其连接到GND。
旁路/软启动引脚,在该引脚与GND之间连接电容可旁路参考噪声并实现软启动功能。例如,连接10nF电容可将输出电压噪声降低至25μVRMS 。若不需要低噪声或软启动性能,该引脚应悬空。
接地引脚,DFN和MSOP封装的暴露焊盘是与GND的电气连接。为确保电气和热性能,应将引脚8焊接到PCB的GND并直接连接到引脚13。对于可调版本的LT3066,应将设置输出电压的外部电阻分压器的底部直接连接到GND以获得最佳负载调节性能。
调节引脚,是误差放大器的反相输入端,典型偏置电流为16nA,从该引脚流出。该引脚电压相对于GND为600mV,可通过外部电阻分压器调节输出电压。
无连接引脚,该引脚与内部电路无连接,可悬空或连接到GND。
检测引脚,是内部电阻分压器网络的顶部,应直接连接到负载以实现最佳负载调节和瞬态性能。
输出引脚,为负载提供电源。为确保稳定性,需要使用最小3.3μF、ESR < 1Ω的陶瓷输出电容;对于输出电压低于1.2V的应用,需要使用最小4.7μF的陶瓷输出电容。当器件处于关机状态时,内部NMOS器件会对输出进行主动放电。
可调版本的LT3066输出电压范围为0.6V至19V,可通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。为了减小ADJ引脚偏置电流引起的输出电压误差,R1的阻值不应大于62kΩ,以提供最小10μA的负载电流。
INFILT引脚通过140Ω电阻连接到IN引脚,在该引脚与地之间连接去耦电容可形成RC滤波器,降低误差放大器和参考的输入电源纹波。例如,连接0.47μF的去耦电容可在频率大于10kHz时将PSRR提高多达30dB。
通过在IMAX引脚与GND之间连接电阻(RIMAX)可设置电流限制阈值,计算公式为 (R{I M A X}=500 cdot frac{0.6 V}{I{LIMIT }}) 。当IN至OUT压差超过10V时,电流限制折返会降低内部电流限制水平。
PWRGD引脚为开漏输出,当输出电压高于标称值的90%时,该引脚变为高阻抗;当输出电压低于标称值的88.4%超过25μs时,该引脚拉低。使用前馈电容时,可能会导致ADJ引脚在启动瞬态期间被拉高,从而使PWRGD标志提前触发,可通过确保REF/BYP电容远大于前馈电容来避免该问题。
LT3066的最大额定结温为125°C(E -、I - 等级),其功率损耗由两部分组成:输出电流乘以输入/输出电压差以及GND引脚电流乘以输入电压。在设计时,应注意散热问题,可利用PCB的散热能力和铜走线来散热。
该器件具有多种保护功能,如过流保护、热过载保护、反向输入电压保护、反向输出电压保护和反向输出 - 输入电压保护等,能够有效保护器件和负载。
通过连接电阻R1和R2可实现可编程欠压锁定功能,欠压锁定电压 (V_{UVLO}=frac{R 1+R 2}{R 2} cdot 1.1 V) 。
利用PWRGD引脚可以实现电源的排序功能,确保多个电源按照一定顺序启动。
通过测量IMAX引脚的电压,可以实现对输出电流的监测,方便用户了解电路的工作状态。
LT3066可以作为LED驱动或电流源使用,通过设置合适的电阻可以控制LED的电流。
将多个LT3066并联使用,可以提高输出电流,满足更大功率负载的需求。
LT3066系列线性稳压器以其宽输入电压范围、低噪声、可编程电流限制、有源输出放电等出色特性,在多种应用领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择引脚连接方式和外部元件参数,同时注意热管理和保护功能的设计,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用LT3066系列稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
