在高压测试、强干扰场景下,光隔离探头和传统差分探头的差距十分明显。不同于差分探头的常规适配,光隔离探头凭借物理隔离的核心设计,在共模抑制、隔离耐压、抗干扰等关键维度实现全面超越,尤其适配第三代半导体、中高压电力电子等严苛测试场景,成为很多专业测试的首选。
光隔离探头的核心优势,每一个都戳中测试痛点
共模抑制能力的差距,肉眼可见。光隔离探头最突出的优势的就是共模抑制(CMRR),全带宽范围内能稳定保持100–160dB+,即便到了1GHz高频场景,CMRR仍能超过100dB,理论上接近无限大,测试时几乎不会出现信号失真。
反观传统差分探头,一旦进入100MHz以上的高频场景,CMRR就会快速跌落,通常只能维持在60–80dB,遇到强干扰环境,测试波形很容易出现偏差。两者的本质区别在于,光隔离探头靠光纤物理隔离,能彻底阻断共模耦合;而差分探头依赖电阻和差分电路,寄生参数会不断削弱高频下的共模抑制能力。
隔离耐压与安全性,更是光隔离探头的“王牌”。光隔离探头实现了完全的电气隔离,隔离耐压最高能达到数十kV(比如常见的60kV+),不管是中高压电力电子、电网设备,还是变频器测试,都能轻松适配。
传统差分探头则依赖绝缘和差分电路实现隔离,典型耐压只有2–6kV,在高压场景下不仅适配受限,还存在一定安全隐患。光隔离探头能彻底切断示波器地与被测高压回路,从根源上杜绝地环路、炸机、触电风险,尤其是在GaN/SiC等高压高速器件测试中,这份安全性至关重要。
零地环路干扰,强EMI环境下也能保持波形干净。光纤传输的特性的决定了光隔离探头没有电气连接,不存在寄生电感和天线效应,能彻底消除地环路噪声和电磁耦合带来的干扰。
像电弧炉、大功率射频、工业变频器这类强电磁环境,传统差分探头很容易受到干扰,波形出现杂波和震荡,而光隔离探头能稳定输出干净波形,保证测试数据的准确性。
长距离无损传输,适配更多测试场景。光纤的传输优势十分明显,即便传输数百米,也不会出现信号衰减和干扰;而差分探头如果使用长电缆,会不可避免地引入寄生参数、信号衰减和噪声,影响测试效果。这一优势让光隔离探头特别适合远程测试、多通道隔离同步测量等场景。
低负载效应,让信号保真度拉满。光隔离探头的前端可以贴近被测点,输入电容极小(通常小于1pF),输入阻抗能达到10MΩ以上,对被测电路的负载影响微乎其微,几乎可以忽略不计。
同时它的上升沿极快(比如低至700ps),能精准还原100V/ns级的高速开关瞬态,这对于第三代半导体(GaN/SiC)的测试来说,尤为重要,能最大程度保留信号的原始状态,避免测试偏差。
宽量程+高精度,兼顾多种测试需求。搭配不同的衰减探棒,光隔离探头能轻松覆盖低压毫伏级到高压数千伏的差模信号,满量程输出的同时,还能保持较高的信噪比。
而且它的底噪极低(通常小于0.5mVrms),温漂小、长期稳定性好,不管是常规测试还是精密测量,都能满足需求,无需频繁校准。
光隔离探头 vs 差分探头:关键指标一眼看懂
这些场景,选光隔离探头准没错
第三代半导体(GaN/SiC)测试是光隔离探头的核心适配场景,高压、高速、强共模干扰的环境,刚好匹配它的高CMRR和低负载优势,能精准捕捉高速开关瞬态信号。
中高压电力电子领域,比如变频器、逆变器、SVG、电网设备等,对隔离耐压和安全性要求极高,光隔离探头的高耐压特性的能完美适配,杜绝安全隐患。
工业现场、大功率射频、电弧炉等强电磁干扰环境,光隔离探头的抗EMI能力能发挥作用,保证测试波形干净、数据准确。
此外,浮地测试、多通道隔离同步测量,以及远程监控、户外测试等长距离测试场景,光隔离探头也能轻松应对,解决传统差分探头的适配难题。
总的来说,光隔离探头并非简单替代差分探头,而是在差分探头的基础上,解决了高压、强干扰、长距离等严苛场景的测试痛点,兼顾专业性和实用性,成为高端测试领域的必备工具。
