浮思特 | 光伏系统安全如何实现?从莱姆CTSR电流传感器说起
随着全球能源结构的转型,分布式光伏发电系统已飞入寻常百姓家。无论是户用屋顶电站,还是大型地面电站,安全始终是悬挂在每一位工程师头顶的达摩克利斯之剑。
在光伏逆变器的设计中,除了大家熟知的MPPT效率与转换效率外,还有一个极为关键的指标——剩余电流检测。它不仅关系到系统的稳定运行,更直接关系到人身安全。今天,我们就来深入探讨这一技术,并解析专为满足最新太阳能安全标准而生的检测方案。
为什么光伏系统需要高精度剩余电流检测?
在单相或三相的光伏逆变器中,由于线路对地分布电容的存在,以及设备老化导致的绝缘性能下降,会产生泄漏电流。
传统的漏电保护开关往往阈值较大,反应速度或精度难以满足日益严格的国际安全标准(如IEC 62109)。特别是在系统启动或发生故障时,微小的直流剩余电流如果不被及时发现,可能会演变成电弧故障,引发火灾。
因此,对毫安级(mA级)剩余电流的精准捕捉,成为了高端光伏逆变器的刚需。这就需要传感器不仅要体积小、抗干扰能力强,还要具备极高的精度和稳定性。
专为光伏而生:传感器设计的新思路
为了应对这一挑战,全球电量传感器领域的领导者LEM,推出了专为太阳能装置打造的CTSR系列电流传感器
该系列在设计之初,便直接对标最新的太阳能逆变器安全标准。如果你有机会拆解一台高性能的光伏逆变器,很可能会在控制主板旁边发现这个小巧的身影。
光伏系统
CTSR系列有几个显著的技术亮点:
紧凑型PCB安装设计
这是一个重量仅28克的PCB(印刷电路板)安装型元件。对于内部空间寸土寸金的逆变器设计而言,轻量化和小型化意味着布局更灵活,散热处理也更简单。
大孔径适应复杂布线
它拥有一个直径为20.1mm的孔径。这个设计非常巧妙——它不仅仅是为了穿过一根粗电缆,更是为了轻松容纳多根导体同时穿过。在单相或三相配置中,该孔径允许相线和中性线同时穿过,传感器直接测量流经孔径的所有瞬时电流的矢量和,从而精准计算出剩余电流。
光伏系统
mA级精准测量能力
针对不同功率等级的逆变器,CTSR系列提供了两种关键型号:CTSR 0.3-PCTSR0.6-P。它们分别针对300mA600mA的标称剩余电流进行优化。
在+25°C的环境温度下,这两款型号在无偏移时的精度分别高达1.9%
和1.5%。如此高的精度,确保了在发生高泄漏电流的瞬间,传感器能迅速通过模拟输出触发安全系统,切断危险,真正做到“防患于未然”。
低功耗与智能化功能并重
在追求绿色低碳的今天,传感器自身的功耗也是设计考量的重点。
CTSR系列采用+5V直流供电,在测量标称一次剩余电流时,CTSR 0.3-P与CTSR0.6-P的典型电流消耗分别仅为17.8mA18.1mA
光伏系统
值得一提的是,LEM在细节上考虑得相当周到。该系列允许用户访问其内部参考电压,并集成了自检和消磁等功能选项。
自检功能:允许系统在上电或定期维护时,验证传感器本身是否工作正常,极大地提高了系统的功能安全等级。
消磁功能:有效消除了由于过载或大电流冲击可能残留在铁芯中的剩磁,保证了传感器在长期工作中的持续精度。
不止于光伏
虽然CTSR系列是为太阳能装置量身定做,但其出色的对称故障检测能力,使其同样适用于中等功率逆变器中的故障检测,以及各类开关电源中的安全监控。
在电力电子设备越来越追求高可靠性的今天,选择一颗经过严苛认证、专为特定场景设计的传感器,无疑能为产品的安全认证和市场竞争力加上一枚重要的砝码。
作为LEM在中国市场的授权合作伙伴,浮思特科技始终致力于将国际顶尖的传感器技术引入本土新能源产业。无论是CTSR系列在光伏领域的精准守护,还是LEM在其他应用领域的全面布局,我们都能为您提供专业的技术支持与可靠的供应链服务。
