SGM2211:高性能低噪声LDO的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,线性稳压器是不可或缺的关键元件。今天,我们来深入探讨SGM2211这款由SGMICRO推出的20V、500mA低噪声、低压差线性稳压器,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:SGM2211.pdf
一、产品概述
SGM2211是一款具备低噪声、高电源抑制比(PSRR)、快速瞬态响应和低压差电压特性的线性稳压器,能够提供高达500mA的输出电流。其工作输入电压范围为2.7V至20V,可调输出电压范围为1.2V至(VIN - VDROP)。此外,它还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速放电输出电压。该芯片有Green TDFN - 2×2 - 6AL和SOT - 23 - 5两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性分析
1. 宽输入电压与多输出选项
SGM2211的输入电压范围是2.7V至20V,能适应多种电源场景。它提供了固定输出电压选项,如1.2V、1.5V、1.8V等,也支持可调输出,可调范围从1.2V到(VIN - VDROP),对于TDFN封装,输出电压还能在初始固定输出电压之上进行调整,这种灵活性满足了不同电路对电压的多样化需求。
2. 高精度输出与低静态电流
在 + 25℃时,输出电压精度可达±1%,能为电路提供稳定的电压。其静态电流低至43μA(典型值),有助于降低功耗,提高电源效率。
3. 低噪声与高PSRR
在不同输出电压下,SGM2211都展现出低噪声特性,如在VOUT = 1.2V时噪声为9.3μVRMS。同时,它具有高PSRR,在1kHz时典型值可达100dB,能有效抑制电源噪声,为对噪声敏感的电路提供纯净的电源。
4. 保护功能完善
具备电流限制和热保护功能,当输出过载或短路时,能将输出电流限制在一定范围内,避免芯片损坏。热关断功能可在芯片温度过高时自动关机,保障芯片安全。
5. 快速瞬态响应
在负载变化时,能迅速调整输出电压,保持稳定。从典型性能曲线可以看出,无论是输入电压变化还是负载电流变化,输出电压都能快速恢复稳定,减少电压波动对电路的影响。
6. 其他特性
还具有输出自动放电、使用小尺寸陶瓷电容稳定、可编程软启动(TDFN封装)、关机电流低至1.2μA(典型值)、反向电流保护和折返电流限制保护等特性,进一步提升了芯片的可靠性和实用性。
三、应用领域
SGM2211适用于多种对电源性能要求较高的领域,如仪器仪表、精密ADC和DAC、工业设备中的精密放大器、低噪声VCO、RF系统以及医疗设备等。在这些应用中,其低噪声、高PSRR和稳定的输出电压能为电路提供可靠的电源支持,确保设备的正常运行。
四、封装与订购信息
SGM2211有多种型号可供选择,不同型号对应不同的输出电压,封装形式有TDFN - 2×2 - 6AL和SOT - 23 - 5。每个型号都有相应的订购编号、封装标记和包装选项,方便工程师根据需求进行选择。
五、电气特性详解
1. 输入输出电压与精度
输入电压范围为2.7V至20V,输出电压精度在不同温度和负载条件下有所不同,在 + 25℃时为±1%,在 - 40℃至 + 125℃且负载电流为100μA至500mA时为±1.6%。
2. 反馈电压与输入偏置电流
反馈电压在不同条件下有一定的波动范围,ADJ输入偏置电流较小,为 - 6nA至6nA,这有助于提高输出电压的稳定性。
3. 压差电压与输出电流限制
压差电压在不同输出电压和负载电流下有所不同,如在VOUTNOM = 5.0V且负载电流为500mA时,典型值为360mV。输出电流限制在510mA至800mA之间,能有效保护芯片和电路。
4. 其他电气特性
还包括工作电源电流、关机电流、输入反向电流、软启动源电流、精密EN输入、泄漏电流、输出放电电阻、启动时间、电源抑制比、输出电压噪声、热关断温度和热关断迟滞等特性,这些特性共同保证了芯片的性能和可靠性。
六、典型性能曲线
文档中给出了丰富的典型性能曲线,包括线路瞬态响应、负载瞬态响应、电源抑制比与频率的关系、输出噪声密度与频率的关系、输出电压与温度的关系等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解芯片在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
七、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如固定输出电压为5V的电路、将5V输出调整为6V的电路等。这些电路展示了SGM2211在不同场景下的应用方式,工程师可以根据实际需求进行参考和设计。
八、应用信息要点
1. 电容选择
输入电容应选用2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,并尽可能靠近VIN引脚,以确保设备稳定性和良好的动态性能。输出电容同样应选用2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,靠近VOUT引脚,最小有效电容为1.5μF,设计时需考虑温度、DC偏置和封装尺寸对电容有效电容的影响。
2. 可调稳压器
SGM2211 - 1.2的输出电压可通过连接外部电阻进行调整,输出电压由公式(V{OUT }=V{ADJ } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))确定,其中(V{ADJ}=1.2V)。同时,在(R{1})上并联电容(C_{FF})可改善反馈环路稳定性和PSRR,提高瞬态响应并降低输出噪声。
3. 可编程精密使能操作
通过EN引脚控制设备的开启和关闭,以及输出自动放电功能。当EN引脚电压低于1.1V时,设备处于关机状态,自动放电晶体管工作;当EN引脚电压高于1.2V时,设备处于激活状态,输出电压稳定,自动放电晶体管关闭。EN引脚电压阈值可通过两个电阻进行编程设置。
4. 软启动
设备启用时,SGM2211具有内部软启动功能,可限制浪涌电流。当(V_{OUT }=1.2V)时,启动时间典型值为150μs。
5. 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制在800mA(典型值);当VOUT引脚短路到地时,短路保护功能会限制输出电流。
6. 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2211将进入关机状态,直到芯片温度降至 + 140℃。
7. 布局指南
为获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近VIN引脚和VOUT引脚。
九、总结
SGM2211以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。无论是在对电源要求苛刻的精密仪器领域,还是在需要稳定电源的其他电子设备中,SGM2211都能发挥其优势。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理选择封装、设置参数,并注意电容选择和布局等要点,以充分发挥SGM2211的性能,设计出高质量的电路。大家在使用SGM2211的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
