解析SGM2207:800mA高压、低噪声、低压降稳压器
在电子设备的电源管理领域,稳压器扮演着至关重要的角色。今天要给大家介绍的是圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM2207,一款800mA高压、低噪声、低压降线性稳压器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:SGM2207.pdf
一、产品概述
SGM2207能够提供高达800mA的输出电流,典型压降仅为400mV,工作输入电压范围为2.5V至20V。它具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,还拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速释放输出电压。该产品采用绿色TDFN - 2×3 - 8BL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
2.5V至20V的宽输入电压范围,使得SGM2207能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 可调输出电压
输出电压可在1.8V至15V之间进行调节,满足了不同应用对输出电压的需求。
2.3 低压降
在800mA输出电流时,典型压降仅为400mV,有效降低了功率损耗,提高了电源效率。
2.4 保护功能
具备电流限制和热保护功能,能够有效保护芯片在过载、短路和过热等异常情况下不受损坏,提高了系统的可靠性。
2.5 优秀的瞬态响应
具有出色的负载和线路瞬态响应能力,能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
2.6 自动放电功能
输出自动放电功能可在芯片禁用时快速释放输出电压,确保系统的安全性。
2.7 无负载稳定性
即使在无输出负载(除内部电压分压器外)的情况下,SGM2207也能保持稳定。
2.8 低输出电压温度系数
在 - 40℃至 + 125℃的工作温度范围内,输出电压温度系数仅为40ppm/℃,保证了输出电压在不同温度环境下的稳定性。
三、应用领域
SGM2207的高性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 移动设备:如手机、掌上电脑等,为其提供稳定的电源。
  • 高效线性电源:满足对电源质量要求较高的应用。
  • 便携式设备:延长电池续航时间,提高设备的便携性。
  • 电池供电系统:为电池供电的设备提供可靠的电源管理。
四、典型应用电路
![典型应用电路](此处应插入典型应用电路图片,文档中Figure 1对应的图片) 在典型应用电路中,需要注意输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 的选择。输入电容应选用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保良好的动态性能;输出电容应选用2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,且最小有效电容为1μF,以保证芯片的稳定性。
五、引脚配置与说明
5.1 引脚配置
稳压器
5.2 引脚说明
  • EN:使能引脚,高电平开启稳压器,低电平关闭稳压器。
  • VIN:输入电源电压引脚,建议使用1μF或更大的陶瓷电容进行电源去耦。
  • VOUT:稳压器输出引脚,建议使用有效电容在1μF至10μF范围内的输出电容以确保稳定性。
  • GND:接地引脚。
  • ADJ:反馈电压输入引脚,连接到外部电阻分压器的中点以调节输出电压。
六、电气特性
6.1 输入电压范围
工作温度为 + 25℃时,输入电压范围为2.5V至20V。
6.2 参考电压
参考电压典型值为1.235V,范围在1.216V至1.254V之间。
6.3 线路调整率和负载调整率
线路调整率和负载调整率都非常小,保证了输出电压的稳定性。
6.4 压降
在不同输出电流和电压条件下,压降表现良好,例如在800mA输出电流时,典型压降为400mV。
6.5 输出电流限制和短路电流
输出电流限制典型值为1100mA,短路电流典型值为230mA,有效保护芯片在异常情况下的安全。
6.6 接地引脚电流
在不同工作状态下,接地引脚电流不同,关机状态下电流非常小。
6.7 电源抑制比和输出电压噪声
电源抑制比在1kHz时可达75dB,输出电压噪声在10Hz至100kHz范围内为110μVRMS,有效降低了电源噪声。
6.8 输出电压温度系数和热关断温度
输出电压温度系数为40ppm/℃,热关断温度为155℃,保证了芯片在不同温度环境下的性能。
七、应用信息
7.1 输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近VIN引脚,选用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保芯片的稳定性。当输入需要瞬间提供大电流时,需要使用大的有效输入电容。
7.2 输出电容选择
输出电容应尽可能靠近VOUT引脚,选用2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。同时,要考虑电容的温度、直流偏置和封装尺寸对有效电容的影响。
7.3 可调稳压器
SGM2207的输出电压可通过连接ADJ引脚到两个外部电阻进行调节,计算公式为 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中 (V_{REF}=1.235V)。
7.4 使能操作
EN引脚用于启用或禁用设备,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关机状态;当EN引脚电压高于1.2V时,设备处于激活状态。
7.5 无负载稳定性
SGM2207在无输出负载(除内部电压分压器外)的情况下仍能保持稳定。
7.6 输入电源
输入电源范围为2.5V至20V,应用中 (V{IN}) 必须大于 ((V{OUT }+V_{DROP }))。输入陶瓷电容应尽可能靠近VIN引脚,以改善LDO的输出噪声性能。
7.7 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为1100mA(典型值);当VOUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为230mA(典型值)。
7.8 功率耗散
热保护限制了SGM2207的功率耗散。当功率耗散过大且工作结温超过 + 155℃时,OTP电路将启动热关断功能。为保证可靠运行,SGM2207的结温不得超过 + 125℃。
7.9 布局指南
为获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近VIN引脚和VOUT引脚。(V{IN}) 和 (V{OUT}) 最好使用单独的接地平面,并单点连接到GND引脚。
八、封装与订购信息
SGM2207采用TDFN - 2×3 - 8BL封装,提供了详细的封装尺寸和推荐焊盘尺寸信息。同时,还给出了卷带包装和纸箱包装的相关参数。
九、总结
SGM2207是一款性能卓越的高压、低噪声、低压降线性稳压器,具有宽输入电压范围、可调输出电压、多种保护功能等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择输入和输出电容,注意引脚配置和布局,以确保芯片的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
