LT3074:低电压、超低噪声线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的一环。对于需要低电压、超低噪声和超快瞬态响应的应用场景,Analog Devices的LT3074线性稳压器无疑是一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LT3074.pdf
一、产品概述
LT3074是一款具有PMBus串行接口的低电压、超低噪声和超快瞬态响应线性稳压器。它能够提供高达3A的电流,典型压差仅为45mV,这意味着在很多应用中可以有效降低功耗。同时,通过在SETCAP引脚放置一个4.7µF的参考旁路电容器,可将输出电压噪声降低至1.2μVRMS,为对噪声敏感的应用提供了稳定的电源。
其宽带宽和高电源抑制比(PSRR)特性允许使用小型陶瓷电容器,这不仅节省了大容量电容的使用,还降低了成本。而且,LT3074得到了具有图形用户界面(GUI)的LTPowerPlay软件开发工具的支持,方便工程师进行调试和配置。
二、主要特性分析
(一)超低噪声性能
  • RMS噪声:在10Hz至100kHz的频率范围内,RMS噪声仅为1.2µVRMS,这对于对噪声敏感的应用,如RF电源、高速/高精度数据转换器等非常重要。
  • 点噪声:在10kHz时,超低点噪声为3.5nV/√Hz,进一步体现了其在低噪声方面的优势。
  • 1/f噪声:在0.1Hz至10Hz的范围内,1/f噪声为7µVP - P,确保了在低频段也能提供稳定的电源。
(二)高PSRR性能
在高频下具有出色的PSRR,在1MHz时可达52dB,能够有效抑制电源中的高频噪声,为系统提供干净的电源。
(三)超快瞬态响应
能够快速响应负载的变化,确保输出电压的稳定性。在负载瞬变时,能够迅速调整输出,减少电压波动。
(四)PMBus功能
支持PMBus兼容的串行接口,可用于控制、遥测和故障报告。通过PMBus,工程师可以方便地设置输出电流限制、监控输出电压和电流、输入电压、偏置电压和芯片温度等参数。同时,还能设置各种警告限制,如过压、欠压、过流和过温警告等,提高系统的可靠性和安全性。
(五)其他特性
  • 低压差:典型压差仅为45mV,可降低功耗,提高效率。
  • 精密电流监测:在3A时,电流监测精度为±3%,方便工程师实时了解输出电流情况。
  • 陶瓷输出电容稳定性:使用最小10μF的陶瓷输出电容即可保持稳定,简化了电路设计。
  • 多器件并联:可以并联多个LT3074以获得更高的输出电流,同时还能进一步降低噪声。
  • VIOC引脚控制:通过VIOC引脚可以控制上游开关转换器,保持LT3074两端的电压恒定,从而最小化功耗。
三、应用领域
(一)RF电源
适用于PLL、VCO、混频器、LNA、PA等RF电路,其超低噪声和高PSRR特性能够满足RF电路对电源的严格要求,确保RF信号的质量。
(二)高速/高精度数据转换器
为数据转换器提供稳定、低噪声的电源,有助于提高数据转换的精度和速度。
(三)低噪声仪器
在对噪声要求极高的仪器设备中,LT3074可以作为理想的电源解决方案,确保仪器的测量精度。
(四)开关电源后置稳压器
用于对开关电源的输出进行进一步稳压,降低开关电源的噪声和纹波,提高电源的质量。
(五)FPGA和DSP电源
为FPGA和DSP提供稳定的电源,满足其对电源的高性能要求,确保其正常工作。
(六)医疗应用
在医疗设备中,对电源的稳定性和低噪声要求较高,LT3074可以满足这些要求,为医疗设备的安全运行提供保障。
四、设计要点
(一)输出电压设置
LT3074通过SETCAP引脚的100µA精密电流源来设置输出电压。将一个电阻从SETCAP引脚连接到地,即可产生误差放大器的参考电压。这种采用电流参考的方式与传统的电压参考方式相比,具有诸多优势。例如,无论编程输出电压如何,稳压器始终以单位增益配置工作,使得环路增益、频率响应和带宽与输出电压无关。因此,噪声、PSRR和瞬态性能不会随输出电压的变化而改变,输出负载调节也能更精确地控制在数百微伏范围内,而不是作为输出电压的固定百分比。
不过,为了实现高精度,SETCAP引脚电阻必须使用精密电阻。同时,要注意避免SETCAP(或SETCAP)引脚的任何泄漏路径,因为这些泄漏会导致输出电压误差。可以采用在SETCAP和SETCAP引脚周围设置保护环等措施来减少电路板泄漏。
(二)输出感应
LT3074的SENSE引脚提供了与输出电容的开尔文感应连接,能够校正寄生封装和PCB走线电阻的压降,从而在输出电容处调节输出电压,优化噪声、PSRR、负载瞬态和调节性能。但要注意,OUT引脚与输出电容之间的阻抗过大会导致反馈环路的相位偏移过大,影响稳定性。
(三)稳定性和电容选择
  • 输出电容:为了保证稳定性,LT3074需要至少10µF的输出电容。建议使用低ESR、X5R或X7R的陶瓷电容器,这些电容器在温度和电压变化时具有更稳定的特性。同时,要注意陶瓷电容器的直流偏置、温度变化和交流电压变化对有效电容的影响,选择合适的电容器以满足最低电容要求。
  • 输入电容:LT3074在使用至少10µF的IN引脚电容时是稳定的。建议使用低ESR陶瓷电容器,以减少大负载瞬变时的瞬时电压降。在一些情况下,如长电线连接电源和LT3074的输入和接地端子时,要注意避免因电线电感和输入电容形成的谐振LC tank电路导致的不稳定问题,可以采用将电流分流到两个平行导体、将正向和返回电流导体靠近放置等方法来降低电感。
(四)PSRR和输入电容
在使用LT3074对开关转换器进行后置稳压时,输入电容的放置会影响PSRR性能。高频率的开关电流会在LT3074附近产生磁场,耦合到输出端,降低有效PSRR。因此,建议使用LT3074评估板的布局来实现最佳的PSRR性能,其采用了磁场抵消技术来防止这种高频电流流动导致的PSRR下降。
(五)滤波高频尖峰
当LT3074用于对开关转换器进行后置稳压时,虽然其高PSRR可以有效抑制开关频率处的噪声,但开关转换器功率开关过渡时间相关的高频尖峰(数百MHz)可能会直接通过LT3074。可以使用铁氧体磁珠或在开关转换器输出和LT3074输入之间的短PCB走线电感作为LC滤波器,来抑制这些高频尖峰。
(六)SETCAP引脚电容
使用SETCAP引脚电容不仅可以降低输出噪声,还能改善PSRR和瞬态性能。但要注意选择质量好、低泄漏的陶瓷电容器,因为任何旁路电容的泄漏都会降低LT3074的直流调节性能。此外,SETCAP引脚电容还可以实现输出的软启动和限制浪涌电流。
(七)快速启动功能
对于需要低1/f噪声的超低噪声应用,可能需要在SETCAP引脚使用具有非常低频率极点的电容器,这会显著增加启动时间。LT3074内置了快速启动电路,在启动期间以典型的2mA电流为SETCAP引脚充电,可快速为滤波电容器充电,减少启动时间。
(八)输出电压裕度调节
LT3074可以使用PMBus在1%至30%的离散步骤内对输出电压进行裕度调节。通过缩放SETCAP引脚提供的精密100µA电流参考来实现。在高边裕度调节时,如果SETCAP到SETCAP的电压差超过约25mV,可能会启用快速启动功能,使输出电压迅速稳定到裕度值;对于高边裕度调节中SETCAP到SETCAP的电压差不超过25mV的情况和所有低边裕度调节,输出需要一个RC延迟(由SETCAP引脚电阻、从SETCAP到SETCAP的约1kΩ滤波电阻和SETCAP引脚电容设置)才能稳定到裕度值。
(九)BIAS/BIASAF/BIASDF引脚要求
BIASAF和BIASDF引脚通过单独的滤波电阻内部连接到BIAS引脚。BIASAF为所有模拟功能块供电,BIASDF为数字电路供电,这样可以最大限度地减少高频数字开关噪声对高性能、低噪声模拟电路的耦合。LT3074需要在BIASAF引脚使用至少2.2µF的旁路电容,在BIASDF引脚使用至少0.47µF的旁路电容,以确保稳定性和正常运行。BIAS引脚不需要旁路电容,但要确保BIAS电压满足2.375V ≤ VBIAS ≤ 5.5V和VBUS ≥ VOUT + 1.2V的条件,并且不要对外加载BIASAF和/或BIASDF引脚。
(十)电源良好指示和可编程电源良好
  • 电源良好指示:电源良好(PG)引脚是一个开漏NMOS输出,用于指示输出电压的状态。当输出在其调节范围内时,PG引脚变为高阻抗;当检测到以下任何一个或多个条件时,PG引脚会被拉低:EN/UV引脚被拉到其开启阈值以下,使器件进入NAP模式;BIAS电压低于其UVLO阈值;可编程电源良好比较器检测到输出欠压故障;OUT过IN电压检测器激活。
  • 可编程电源良好:除了通过PMBus设置VOUT_UV_WARN_LIMIT外,LT3074还支持通过两个外部电阻RPG2和RPG1的比例来设置输出欠压故障的模拟方法。当PGFB引脚电压升高到超过300mV时,开漏PG引脚释放并变为高阻抗。电源良好比较器具有8mV的迟滞和10µsec的去毛刺功能。如果检测到输出欠压故障,除了将PG引脚拉低外,还会设置STATUS_VOUT寄存器的第4位(并因此设置STATUS_WORD寄存器的第15位),并通过将ALERT引脚拉低来通知主机。如果不需要可编程电源良好功能,应将PGFB引脚连接到BIAS并使PG引脚浮空,但不要让PGFB引脚浮空。
(十一)电流监测和可编程电流限制
  • 电流监测:LT3074的IMON引脚作为与负载电流成比例的电压输出,其比例因子为IOUT/3A,即对于3A的满负载电流,IMON引脚电压对应1V。该引脚电压还由片上模数转换器(ADC)测量,并通过PMBus接口使用READ_VOUT命令将转换后的值缩回到输出负载电流并报告。要注意不要对外加载IMON引脚,因为任何到IMON引脚的寄生泄漏或阻抗都会导致测量输出负载电流的误差。
  • 可编程电流限制:与大多数其他线性稳压器不同,LT3074的外部电流限制编程与电流监测功能和IMON引脚解耦,只能通过PMBus接口使用IOUT_OC_FAULT_LIMIT命令进行编程。
(十二)输出过冲恢复和主动放电
在负载从满载变为空载(或轻载)时,输出电压会出现过冲,由于输出没有负载(或轻载),输出电容放电需要很长时间。LT3074内置了过冲恢复电路,当SENSE高于SETCAP时,会开启一个电流阱来对输出电容放电,典型电流约为500mA。此外,如果将EN/UV引脚拉低,使器件进入NAP模式,该电流阱也会开启,以实现OUT电压的主动放电。
(十三)直接并联以获得更高输出电流
通过并联多个LT3074设备可以获得更高的输出电流。需要将所有SETCAP、SETCAP、IN和BIAS引脚连接在一起,并通过在每个稳压器的反馈SENSE抽头之外使用小块PCB走线或实际的检测电阻(用作镇流电阻)将OUT引脚连接在一起,以均衡多个LT3074设备中的电流。要注意保持镇流走线区域无焊料,以保持受控电阻。
(十四)PCB布局考虑
由于LT3074具有高带宽和高PSRR的特点,因此需要精心设计PCB布局以实现其全部性能。可以参考评估板的布局,确保IN和OUT引脚与大面积铜层连接,并使用热过孔将热量散发出去,同时要注意减少布线电感,以优化负载瞬态性能。
总结
LT3074以其超低噪声、高PSRR、超快瞬态响应和丰富的PMBus功能等特性,在众多对电源要求苛刻的应用领域中具有很大的优势。然而,在设计过程中,工程师需要充分考虑输出电压设置、电容选择、PSRR性能、高频尖峰滤波等多个方面的因素,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过合理的PCB布局和器件并联等技术,还可以进一步提升系统的性能。希望本文能为广大电子工程师在使用LT3074进行设计时提供一些有价值的参考。
