在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的线性稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LT3081,一款专为恶劣工业应用设计的1.5A低dropout线性稳压器。
文件下载:LT3081.pdf
LT3081具有诸多出色的特性,使其在众多线性稳压器中脱颖而出。它拥有扩展的安全工作区(SOA),能够承受反向输入和反向输出到输入电压,且不会有反向电流流动。同时,它还具备输出电流监测、温度监测和可编程电流限制等功能,并且可以并联使用以获得更高的输出电流或实现散热。
LT3081的电气特性表现优异,在不同的工作条件下都能保持稳定的性能。
在不同的输入电压和负载电流条件下,SET引脚电流具有较高的精度,初始精度为1%。在(V{IN } = 2V),(I{LOAD } = 5mA)时,典型值为50µA。
失调电压较小,在不同的输入电压和负载电流条件下,典型值为0mV,能够保证输出电压的准确性。
负载调节典型值小于1mV,且与输出电压无关;线性调节典型值小于0.001%/V,确保了在负载和输入电压变化时输出电压的稳定性。
LT3081的引脚功能设计合理,方便工程师进行电路设计。
为内部电路供电并提供输出负载电流,输入电压需在dropout电压和36V之间。
功率输出引脚,需要5mA的最小负载电流以确保输出调节正常。
输出与内部平均结温成正比的电流,在温度高于5°C时,电流输出为1µA/°C。
通过连接一个电阻到OUT引脚,可以编程输出电流限制,典型比例为360mA/kΩ。
输出与负载电流成正比的电流,通常为(I_{LOAD }/5000),方便监测负载电流。
误差放大器的同相输入引脚,通过一个固定的50μA电流源和一个外部电阻设置输出电压。
DF和FE封装的暴露焊盘以及R和T7封装的引脚内部连接到OUT引脚,有助于散热。
LT3081在多种应用场景中都能发挥出色的性能。
通过连接一个电阻从SET引脚到地,可以生成参考电压,从而设置输出电压。需要注意的是,为了保证输出电压的准确性,要尽量减少SET引脚的泄漏路径,可采用保护环技术和旁路电容。
将LT3081配置为2端子电流源非常简单,利用SET引脚的50µA参考电流和两个电阻即可实现。在选择电阻时,要考虑到电阻的误差和温度系数,以确保输出电流的稳定性。
通过在ILIM引脚和OUT引脚之间连接一个电阻,可以外部设置电流限制。需要注意的是,内部电流限制会在输入到输出电压差过大时起作用。
LT3081在稳定性方面表现出色,在许多情况下不需要输入或输出电容。但在一些应用中,为了提高瞬态性能和稳定性,建议使用适当的电容。在选择陶瓷电容时,要考虑到电容的温度特性和直流偏置特性。
通过并联多个LT3081可以获得更高的输出电流。在并联时,将各个SET引脚和IN引脚连接在一起,输出通过小的PC走线作为镇流电阻连接,以实现电流的均匀分配。
LT3081采用50µA参考电流,相比传统的电压参考,具有更低的噪声。通过在电压设置电阻上并联一个电容到地,可以进一步降低噪声,但会增加启动时间。
由于LT3081是浮动设备,没有接地引脚,因此无法实现真正的远程负载感应。负载调节性能取决于稳压器和负载之间的连接电阻,要尽量减少连接电阻以提高负载调节性能。
TEMP引脚输出与平均结温成正比的电流,可用于监测芯片温度;IMON引脚输出与负载电流成正比的电流,可用于监测负载电流。通过连接一个电阻到地,可以将电流转换为电压,方便使用ADC进行监测。
IMON引脚可以补偿LT3081和负载之间的电缆压降,通过调整SET电阻的比例,可以根据负载电流调整输出电压。
在设计时,要考虑到LT3081的热特性,确保在正常负载条件下不超过最大结温。可以通过选择合适的封装和散热措施来降低热阻,提高芯片的可靠性。
LT3081在许多典型应用中都有出色的表现,例如:
LT3081是一款功能强大、性能稳定的线性稳压器,适用于各种工业应用。它具有扩展的安全工作区、输出电流监测、温度监测和可编程电流限制等功能,能够满足工程师在设计中的各种需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择引脚配置、电容和电阻,以确保LT3081发挥最佳性能。你在使用LT3081的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
