在当今的电子设计领域,对于高性能线性稳压器的需求日益增长,尤其是在对噪声敏感的应用场景中。SGM2222 是圣邦微电子(SGMICRO)推出的一款超低噪声、超高电源抑制比(PSRR)且低压差的线性稳压器,专为如射频(RF)电源等对噪声敏感的应用而设计。接下来,让我们一起深入了解 SGM2222 的特点和应用。
文件下载:SGM2222-Brief.pdf
SGM2222 的工作输入电压范围为 2V 至 20V,输出电压范围为 0V 至((V{IN}-V{DROP})),这使得它在多种电源环境下都能稳定工作。其能够提供最大 200mA 的输出电流,典型压差电压 (V_{DROP}) 仅为 260mV,满足了许多对电压精度和输出电流有要求的应用。
超低的均方根(RMS)噪声和点噪声是 SGM2222 的一大亮点。在 10Hz 至 100kHz 频率范围内,RMS 噪声低至 0.9μVRMS;在 10kHz 频率下,点噪声仅为 2.6nV/√Hz。同时,在 1MHz 频率下,PSRR 典型值高达 83dB,这使得它在抑制电源噪声方面表现卓越,非常适合对噪声敏感的 RF 电源和精密测量仪器等应用。
通过单个电容可以优化噪声和 PSRR 性能,通过单个电阻可以对输出电压进行编程。此外,还提供了多个可编程引脚,用户可以根据需求对电流限制、使能/欠压锁定(UVLO)阈值和电源良好(Power-Good)阈值进行编程。它还支持快速启动功能,能够在短时间内达到稳定的输出电压。
SGM2222 集成了多种保护功能,包括反向电压保护、反向电流保护、带折返功能的内部电流限制保护和热过载保护,这些保护功能提高了芯片的可靠性和稳定性,减少了因异常情况导致芯片损坏的风险。
它提供绿色 MSOP - 10(外露焊盘)和 TDFN - 3×3 - 10L 两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种不同的工作环境。
SGM2222 的出色性能使其适用于多个领域,包括但不限于:
典型应用电路展示了 SGM2222 的基本连接方式。输入电压 (V{IN}) 通过电容 (C{IN}) 进行滤波,输出电压 (V{OUT}) 通过电容 (C{OUT}) 进行滤波。电路中还包括了使能/欠压锁定引脚(EN/UV)、电源良好指示引脚(PG)、电流限制设置引脚(ILIM)、电源良好反馈引脚(PGFB)和输出电压设置引脚(SET)等,通过合理配置这些引脚的电阻和电容,可以实现对芯片的各种功能编程。
推荐在 IN 引脚到地之间使用 4.7μF 或更大的陶瓷电容进行电源去耦。芯片具有反向电压保护和反向电流保护功能,确保在异常情况下芯片不受损坏。
通过驱动该引脚的高低电平可以控制芯片的开启和关闭。可以通过在 IN、EN/UV 和 GND 引脚之间添加电阻分压器来编程 (V_{EN/UV}) 阈值。
这是一个开漏、高电平有效的输出引脚,用于指示 OUT 引脚的状态。当 PGFB 电压低于 300mV(典型值)或芯片处于禁用、热关断或欠压锁定状态时,PG 电压为低。
通过在 ILIM 和 GND 引脚之间添加电阻 (R{LIMIT}) 可以编程外部电流限制阈值 (I{EXT_LIMIT})。同时,该引脚还可以作为电流监测引脚,其输出电流与输出电流成比例。
通过在 OUT、PGFB 和 GND 引脚之间添加电阻分压器来编程电源良好阈值 (V_{PGFB})。当 PGFB 电压低于 300mV(典型值)时,快速启动功能激活。
通过在 SET 和 GND 引脚之间添加电阻 (R{SET}) 可以编程输出电压 (V{OUT})。在 SET 和 GND 引脚之间添加电容 (C_{SET}) 可以改善 PSRR、瞬态响应和噪声性能,但会增加启动时间。
推荐使用有效电容在 2.2μF 至 200μF 范围内的陶瓷电容来确保稳定性,并且该电容应尽可能靠近 OUT 引脚放置。
支持在输出端进行开尔文感应连接,以实现预期的瞬态响应、相位/增益裕度和 PSRR 性能。
使用时应注意各引脚的绝对最大额定值,如 IN、EN/UV、PGFB 到 GND 的电压范围为 ±22V 等。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)敏感,在处理和安装过程中应采取适当的防护措施,以避免 ESD 损坏。
应在推荐的工作条件下使用,如使能输入电压范围为 0V 至 20V,输入有效电容 (C_{IN}) 最小为 2.2μF 等。
SGM2222 以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计对噪声敏感的电源电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求合理配置芯片的引脚和参数,以实现最佳的性能。大家在使用 SGM2222 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
