SGM2240xQ:汽车级1A低压差稳压器的卓越之选
在电子设计领域,稳压器是确保系统稳定供电的关键组件。今天,我们要深入了解一款来自SGMICRO的汽车级低压差稳压器——SGM2240xQ,它在汽车、消费和工业设备等多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:SGM2240xQ.PDF
一、产品概述
SGM2240xQ是一款低压差正电压稳压器,能够提供高达1A的输出电流,典型压差仅为1.25V。其输入电压范围为2.7V至20V,固定输出电压范围为1.5V至12V,可调输出电压范围为1.25V至18V。该器件具备电流限制和热关断保护功能,并且通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),非常适合汽车应用。它采用绿色SOT - 223 - 3和TO - 252 - 2A封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,满足汽车应用对器件可靠性和稳定性的严格要求,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
2.2 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7V至20V,可适应多种电源输入情况,为不同的应用场景提供了灵活性。
2.3 多种输出电压选择
固定输出电压范围为1.5V至12V,可调输出电压范围为1.25V至18V,能够满足不同负载对电压的需求。
2.4 大输出电流
能够提供1A的输出电流,可满足大多数负载的功率需求。
2.5 高精度输出电压
在 + 25℃时,输出电压精度为±1%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
2.6 低压差
典型压差为1.25V(1A负载时),能够在输入输出电压差较小时仍保持稳定的输出。
2.7 保护功能
具备电流限制和热关断保护功能,能够有效保护器件和负载,提高系统的可靠性。
2.8 小尺寸陶瓷电容稳定性
使用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定工作,减小了电路板的尺寸和成本。
三、典型应用电路
3.1 固定电压应用电路
对于固定输出电压的应用,只需将SGM2240 - FIXQ按照电路图连接,输入电容CIN和输出电容COUT建议使用10μF的陶瓷电容,以确保电路的稳定性。
3.2 可调电压应用电路
对于可调输出电压的应用,使用SGM2240 - ADJQ,通过连接外部电阻R1和R2来调节输出电压。输出电压计算公式为:VOUT = VADJ × (1 + R2/R1) + IADJ × R2,当IADJ远小于I1时,VOUT = VADJ × (1 + R2/R1),其中VADJ = 1.25V。
四、电气特性
4.1 输入输出电压范围
输入电压范围为2.7V至20V,输出电压精度在不同条件下有所不同,如在(VIN - VOUT) = 1.4V,IOUT = 0mA,TJ = + 25℃时,输出电压精度为±1%。
4.2 参考电压
SGM2240 - ADJQ的参考电压在不同条件下有所波动,如在(VIN - VOUT) = 1.4V,IOUT = 5mA,TJ = + 25℃时,参考电压为1.238V至1.262V。
4.3 调整引脚电流
调整引脚电流IADJ在VIN = 20V,IOUT = 5mA时,范围为22μA至35μA。
4.4 线路和负载调节
线路调节和负载调节性能良好,如线路调节在VIN = (VOUT + 1.4V)至20V,IOUT = 5mA时,变化范围为0.01%至0.3%。
4.5 压差
压差随着输出电流的增加而增大,如在IOUT = 1A时,压差范围为1.25V至1.40V。
4.6 输出电流限制
输出电流限制在不同条件下有所不同,如在(VIN - VOUT) = 5V,ΔVOUT = 5%时,输出电流限制为1.0A至1.45A。
4.7 其他特性
还包括启动时间、温度稳定性、电源纹波抑制比、输出电压噪声等特性,这些特性共同保证了器件的高性能。
五、应用信息
5.1 电容选择
  • 输入电容:输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚,建议选择4.7μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保器件的稳定性和动态性能。当VIN需要瞬时提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可通过增加多个输入电容来限制输入跟踪电感。
  • 输出电容:需要一个或多个输出电容来维持LDO的稳定性,输出电容应尽可能靠近OUT引脚。建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,其具有低等效串联电阻(ESR)、良好的温度和直流偏置特性。输出电容的有效电容范围为2.2μF至200μF,ESR应小于2.2Ω。
5.2 可调稳压器
SGM2240 - ADJQ的输出电压可在1.25V至18V之间调节,通过连接外部电阻R1和R2实现。为了改善可调LDO电路的PSRR和噪声性能,可以在调整端子与地之间连接一个电容CADJ,其阻抗应在所需频率下等于或小于R2。
5.3 输出电流限制和短路保护
电流限制电路在电源开启2ms后,随着输入输出压差的增加而降低输出电流。当(VIN - VOUT)大于约18V时,电流限制从1.45A降低到0.45A。在输出短路的情况下,电流限制电路的恢复可能较慢,必要时需要对稳压器进行电源循环以获得较小的压差和足够的启动条件。
5.4 反向电流保护
SGM2240 - ADJQ没有内置反向电流保护电路,需要添加保护二极管来防止当输出电压大于输入电压时电流通过导通元件反向流动。
5.5 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2240xQ将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 155℃。
5.6 功率耗散
功率耗散PD可通过公式PD = (VIN - VOUT) × IOUT计算。SGM2240xQ的最大允许功率耗散PD(MAX)受多种因素影响,可通过公式PD(MAX) = (TJ(MAX) - TA) / θJA近似计算。
5.7 布局指南
为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚。
六、封装信息
SGM2240xQ提供SOT - 223 - 3和TO - 252 - 2A两种封装,文中详细给出了这两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸以及编带和卷轴信息、纸箱尺寸等。在设计电路板时,需要根据这些信息合理安排器件的布局和焊接。
七、总结
SGM2240xQ以其卓越的性能和丰富的特性,为汽车、消费和工业设备等领域的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的输出电压、电容和电阻,同时注意布局和散热等问题,以充分发挥该器件的优势。大家在使用SGM2240xQ的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
