登录
复合式过电压保护装置与金属氧化物限压器的差异与共性
保定奥卓电气设备制造有限公司
2026-03-20
198
我要咨询
保定奥卓电气设备制造有限公司
72 内容
5.6w阅读
8粉丝
1. 核心运作逻辑
复合式过电压保护装置
:该设备采用了模块化的设计理念,集成了间隙放电组件与非线性阻抗元件。其工作机理在于通过不同组件的配合来控制电压峰值。其中的非线性阻抗元件在电压升高时阻抗降低,以吸收多余电能;而间隙放电组件则在电压超过设定值时导通,将多余电压导向地面。
金属氧化物限压器
:该设备的工作核心是金属氧化物电阻单元的非线性反应。在常规电压条件下,该单元呈现高阻抗状态,仅有极小的漏电流;一旦电压异常升高,其阻抗会急剧下降,从而抑制电压峰值并引导电流至地面。
2. 防护效能
复合式过电压保护装置
能够应对多种电压异常情况,包括雷击和操作引起的电压波动。由于其内部组件的多样性,它能更全面地响应不同类型的电压异常。例如,在面对高频震荡的电压波动时,其组件的协同作用能更有效地消耗多余能量。
金属氧化物限压器
主要用于防护雷击引起的电压异常,对部分操作引起的电压波动也有一定的抑制效果。然而,在处理复杂的操作电压波动(如高频震荡)时,其效果可能不及复合式保护装置。
3. 结构特征
复合式过电压保护装置
结构较为复杂,集成了多个功能模块。这种复杂性赋予了它多重防护能力,但也可能导致体积较大,安装和维护相对繁琐。
金属氧化物限压器
结构相对简洁,主要由金属氧化物电阻单元和绝缘外壳组成。其体积小巧,便于安装和维护。
4. 共同点
关键组件
:两者均可能采用金属氧化物电阻单元作为核心组件。该单元的非线性特性是实现电压保护的关键。
防护目标
:无论是复合式过电压保护装置还是金属氧化物限压器,其最终目标都是保护电力系统中的设备免受电压异常的损害,确保系统的稳定运行。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
保护装置
过电压保护
金属
氧化物
压敏电阻的冲击破坏机理&高能压敏电阻分析
2024-03-29
4988
压敏电阻、
过电压
保护器
的性能及应用
2011-06-30
4674
HK-FGB系列
复合式
过电压
保护器
2013-07-03
3281
有间隙
过电压
保护器
存在的问题和改造措施
2018-09-03
3794
复合式
过电压
保护器
TBP快跟快递小哥走吧
2019-03-14
1162
5V过
压
保护
芯片,前端
过电压
和
过电
流
保护装置
2021-01-26
1308
详细的
过电压
保护
器件选型指南
2021-02-02
3825
过
压
保护
IC,前端
过电压
和
过电
流
保护装置
2021-02-24
1254
交流无间隙
金属
氧化物
避雷
器
2009-10-20
828
基于tms320c32和lpc2214的
金属
氧化物
避雷
器
测试系统的设计
2017-08-30
1200
简易的
过电压
保护装置
2018-11-29
1066
什么是
过电压
保护器
,它的工作原理是怎样的
2021-05-13
13417
过电压
保护器
相间过
压
保护
的原理说明
2022-05-31
3228
复合式
过电压
保护器
是用来做什么的
2023-05-15
1361
复合式
过电压
保护器
也叫三相组
合式
过电压
保护器
组
合式
避雷
器
2026-03-19
396
全部
条评论
发送
登录/注册
