LT3077:超低噪声、超快响应的线性稳压器
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的线性稳压器——LT3077。它具有超低噪声、超快瞬态响应等特点,适用于多种对电源质量要求极高的应用场景。
文件下载:LT3077.pdf
一、产品概述
LT3077是一款低压、超低噪声且具有超快瞬态响应的线性稳压器。它能够提供高达3A的输出电流,典型压降仅为85mV。通过在参考引脚添加4.7µF的旁路电容,可将输出电压噪声降低至1.2µV RMS 。其宽带宽和高电源抑制比(PSRR)允许使用小型陶瓷电容,从而节省了大容量电容和成本。
二、产品特性
2.1 超低噪声
  • RMS噪声:在10Hz至100kHz的频率范围内,RMS噪声仅为1.2µV RMS 。
  • 点噪声:在10kHz时,点噪声低至3.5nV/√Hz。
  • 1/f噪声:从0.1Hz到10Hz,1/f噪声为7µV P-P 。
2.2 高PSRR
在1MHz频率下,PSRR高达50dB,能有效抑制电源中的噪声。
2.3 超快瞬态响应
能够快速响应负载的变化,确保输出电压的稳定。
2.4 数字可编程输出电压
输出电压可在0.5V至4.2V范围内通过数字方式进行选择,增量分别为50mV(0.5V - 1.2V)、100mV(1.2V - 1.8V),还有2V、2.5V、3V、3.3V和4.2V等离散电平。
2.5 可编程输出电流限制
输出电流限制可精确编程,在3A时精度为±10%。
2.6 其他特性
  • 输入范围为0.6V至5.5V。
  • 与陶瓷输出电容(最小10µF)配合使用时稳定。
  • 可并联多个器件以获得更高的输出电流。
  • 具备精密使能/欠压锁定(UVLO)和电源良好(PG)标志。
  • 采用18引脚(3mm × 3mm)LFCSP - RT封装。
三、应用领域
3.1 RF电源
适用于PLL、VCO、混频器、LNA和PA等射频电路,为其提供低噪声、稳定的电源。
3.2 高速/高精度数据转换器
确保数据转换器在低噪声环境下工作,提高转换精度。
3.3 低噪声仪器仪表
满足仪器仪表对电源噪声的严格要求,保证测量的准确性。
3.4 开关电源后置稳压器
对开关电源的输出进行进一步稳压,降低噪声。
3.5 FPGA和DSP电源
为FPGA和DSP提供稳定、低噪声的电源,确保其正常工作。
3.6 医疗应用
在医疗设备中,对电源的稳定性和低噪声要求极高,LT3077能够满足这些需求。
四、技术细节
4.1 输出电压选择
通过三个三电平输入引脚(V00、V01和V02)来选择输出电压。输入逻辑低状态(低于300mV)和高状态(高于1.97V)有明确的定义,950mV至1.15V之间为逻辑Hi - Z状态。具体的输出电压选择矩阵如下: VOUT (V) VO2 VO1 VO0
0.50 0 0 0
0.55 0 0 Z
0.60 0 0 1
4.20 1 1 Z
DO NOT USE 1 1 1
4.2 参考电压(REF)
REF引脚是内部电流参考的电压输出,连接到电阻DAC。在REF引脚与地之间添加4.7µF电容可降低参考电压噪声,并在使能时实现软启动。软启动时间由REF电容的值决定。需要注意的是,REF引脚除了在并联多个LT3077以获得更高输出电流的应用中,不应进行直流负载。
4.3 使能功能
EN引脚用于启用或禁用参考、输出晶体管和辅助功能。将EN引脚拉低可使稳压器进入休眠模式,此时静态电流降至小于10μA。EN引脚具有1.26V的精确开启阈值和80mV的迟滞。
4.4 偏置电源(BIAS)
BIAS引脚为内部控制电路和输出级提供电流,驱动功率晶体管。BIAS引脚电压需满足2.375V ≤ VBIAS ≤ 5.5V且VBIAS ≥ (VOUT + 1.2V)的条件。在BIASF引脚需要一个最小2.2μF的旁路电容以确保稳定性和正常工作。
4.5 稳定性和电容要求
  • 输出电容:为确保稳定性,反馈回路需要至少10μF的输出电容。建议使用低ESR、X5R或X7R陶瓷电容,并将其靠近LT3077的OUT和GND引脚安装。
  • 输入电容:LT3077在IN引脚连接最小4.7μF电容时稳定。使用低ESR电容可减少大负载瞬变时的瞬时电压降。根据应用需求,可能需要增加输入和输出电容的值。
4.6 保护功能
  • 过流保护:内部电流限制可将输出电流钳位至4.5A,同时还具备±10%精度的可编程精密电流限制。
  • 过热保护:当结温达到约168°C时,热关断功能启动,输出关闭,直到温度下降约7°C。
4.7 并联使用
多个LT3077可以并联使用以获得更高的输出电流。将多个器件的IN和OUT引脚连接在一起,同时连接REF引脚。每个LT3077的OUT通过一个小的PC走线(约2mΩ)或实际的感测电阻连接到公共负载,以确保输出电流共享。
五、典型应用电路
文档中给出了多个LT3077并联以获得更高输出电流的典型应用电路示例,通过合理的电路布局和元件选择,能够充分发挥LT3077的性能。
六、总结
LT3077以其超低噪声、高PSRR、超快瞬态响应等特性,为各种对电源质量要求极高的应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电流限制等参数,并注意电容的选择和布局,以确保稳压器的性能和稳定性。同时,通过并联多个LT3077,还可以满足更高输出电流的需求。你在使用LT3077或其他线性稳压器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
