在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的组成部分。今天,我们就来详细探讨一下SGMICRO公司的SGM2208这款3A低噪声、单电阻可调输出低压差稳压器。
文件下载:SGM2208.pdf
SGM2208是一款低噪声、可调输出且具有低压差特性的线性稳压器。它能够提供高达3A的输出电流,典型压差仅为155mV。其工作输入电压范围(相对于OUT)为0V至24V,偏置电源电压范围(相对于OUT)为2.7V至25V。此外,该芯片还具备输出电流限制和热关断保护功能,输出电压可通过单个电阻灵活调节,甚至可以配置为0V。
SGM2208提供了Green TSSOP - 16(Exposed Pad)、TDFN - 3×3 - 12L和TO - 263 - 5B三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
SGM2208的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,例如:
典型应用电路中,需要注意输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 的选择。输入电容 (C{IN}) 应尽可能靠近IN引脚,最小有效电容为10μF;输出电容 (C{OUT}) 应靠近OUT引脚,SGM2208保持稳定所需的最小有效电容为10μF。同时,为了确保稳定性,建议使用X7R或X5R陶瓷电容。
当发生过载事件时,输出电流内部限制为8A(典型值)。
通过单个电阻 (R{SET}) 调节输出电压,公式为 (V{OUT }=50 mu A × R{SET })。同时,并联电容 (C{SET}) 可以提高稳定性、PSRR,增加瞬态响应并降低输出噪声。
当需要高输出电流时,可将多个SGM2208器件并联使用。将SET引脚和IN引脚连接在一起,并在每个器件的输出端添加电阻 (R_{B}) 作为镇流器,以提高并联器件之间的电流均衡性。
SGM2208能够检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,芯片进入关断状态,直到温度降至 + 140℃。
SGM2208提供了三种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚配置。在设计PCB时,需要根据封装的尺寸和引脚要求进行合理布局。
具有特定的外形尺寸和引脚排列,适用于一些对空间要求较高的应用。
体积小巧,适合紧凑型设计。
散热性能较好,适用于功率较大的应用。
SGM2208是一款性能出色的低压差稳压器,具有低噪声、可调输出、低压差等优点,并且提供了多种保护功能。其丰富的特性和广泛的应用领域使其成为电子工程师在电源设计中的一个不错选择。在实际应用中,需要根据具体的需求合理选择封装形式、电容参数等,以充分发挥该芯片的性能。
你在使用SGM2208的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对这款芯片还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
