ADI LT3085:高性能低 dropout 线性稳压器的深度剖析
在电子工程师的日常工作中,稳压器是电路设计里的“常客”,一款性能出色的稳压器能够为整个系统的稳定运行提供坚实保障。ADI 的 LT3085 就是这样一款值得深入探究的高性能低 dropout 线性稳压器,下面我们就来详细分析它的各项特性、应用场景和设计要点。
文件下载:LT3085.pdf
一、特性亮点
1. 高电流与散热优势
LT3085 的输出可以并联,这一特性使得它能够轻松实现更高的输出电流,同时还能有效分散热量,避免局部过热问题。其输出电流可达 500mA,能满足许多中高功率设备的供电需求。
2. 精准的电压调节
通过单个电阻就能对输出电压进行编程,SET 引脚电流的初始精度可达 1%,输出电压可调节至 0V,并且电流限制在不同温度下保持恒定,确保了电压调节的精准性和稳定性。
3. 低噪声输出
在 10Hz 至 100kHz 的频率范围内,输出噪声仅为 40µVRMS,这对于对噪声敏感的电路,如音频电路、高精度测量电路等,是非常关键的特性。
4. 宽输入电压范围
输入电压范围为 1.2V 至 36V,能够适应多种不同的电源环境,增加了其在不同应用场景下的通用性。
5. 低 dropout 电压
仅 275mV 的低 dropout 电压,意味着在输入输出电压差较小时,稳压器仍能正常工作,提高了电源的使用效率。
6. 出色的负载与线性调节能力
负载调节小于 1mV,线性调节小于 0.001%/V,能够在负载变化和输入电压波动时,保持输出电压的稳定。
7. 稳定的电容要求
使用最小 2.2µF 的陶瓷电容就能保证稳压器的稳定性,无需额外的 ESR,简化了电路设计。
8. 完善的保护机制
具备电流限制、热限制和过温保护功能,能够有效保护稳压器和整个电路系统,延长设备的使用寿命。
9. 多样化的封装形式
提供 8 引脚 MSOP 和 6 引脚 2mm × 3mm DFN 封装,并且通过暴露焊盘设计,改善了热特性,方便工程师根据实际需求进行选择。
10. 汽车级应用认证
经过 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
二、应用场景
1. 高电流全表面贴装电源
由于 LT3085 可以并联输出,能够实现高电流输出,同时其表面贴装封装形式适合现代电路板的高密度设计,因此非常适合用于高电流全表面贴装电源。
2. 高效线性稳压器
低 dropout 电压和出色的调节能力,使得 LT3085 在作为线性稳压器时,能够提供高效稳定的电源输出,减少能量损耗。
3. 开关电源的后置稳压器
可以对开关电源的输出进行进一步的稳压处理,提高电源的稳定性和纯净度,减少开关电源带来的纹波和噪声。
4. 低元件数量可变电压电源
通过单个电阻就能实现输出电压的编程,减少了电路中的元件数量,降低了成本和电路板面积。
5. 低输出电压电源
能够将输出电压调节至 0V,适用于需要低电压供电的设备,如现代低电压数字 IC。
三、引脚功能与典型应用电路
1. 引脚功能
  • VCONTROL(Pin 4/Pin 5):控制电路的电源引脚,流入该引脚的电流约为输出电流的 1.7%,为了保证稳压器正常工作,该引脚电压必须比输出电压高 1.2V 至 1.35V。当该引脚距离主输入滤波电容超过 6 英寸时,需要添加 1µF 至 10µF 的旁路电容。
  • IN(Pins 5, 6/Pins 7, 8):功率器件的集电极引脚,输出负载电流通过该引脚提供。为了保证稳压器正常工作,该引脚电压必须比输出电压高 0.1V 至 0.5V。同样,当该引脚距离主输入滤波电容超过 6 英寸时,需要添加 1µF 至 10µF 的旁路电容。
  • NC(NA/Pin 6):无连接引脚,可连接到 VIN、VCONTROL、VOUT、GND 或浮空。
  • OUT(Pins 1, 2/Pins 1, 2, 3):电源输出引脚,需要有最小 1mA 的负载电流才能保证输出稳定,并且需要一个最小 2.2µF 的输出电容来确保稳定性。
  • SET(Pin 3/Pin 4):误差放大器的同相输入引脚和稳压器的调节设定点。通过一个外部电阻,从该引脚流出 10µA 的固定电流,从而对输出电压进行编程。在该引脚与地之间添加一个小电容,可以改善瞬态性能并降低输出噪声。
  • Exposed Pad(Pin 7/Pin 9):与 OUT 引脚直接相连,在 PCB 上需要将其与 OUT 引脚直接连接。
2. 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如可变输出电压 500mA 电源、电流源、功率振荡器等。以可变输出电压 500mA 电源为例,通过连接一个电阻到 SET 引脚,利用公式 VOUT = RSET • 10µA 即可实现输出电压的编程。
四、设计要点
1. 输出电压设置
LT3085 通过 SET 引脚流出的 10µA 参考电流和外部电阻来设置输出电压。在选择电阻时,需要考虑电阻的精度和温度系数,以确保输出电压的准确性。同时,由于 SET 引脚的电流较小,要注意防止引脚的漏电流对输出电压产生影响,可采用高质量的绝缘材料,并对绝缘表面进行清洁处理。在高湿度环境下,可能需要进行表面涂层处理以提供防潮屏障。
2. 输入电容与稳定性
为了保证 LT3085 的稳定性,每个输入引脚需要至少 1µF 的电容。当输入引脚与电源之间通过长导线连接时,由于导线的电感会与输入电容形成 LC 谐振电路,可能导致不稳定。可以通过将电流分配到两条平行导体或使正向和返回电流导体紧密靠近来降低导线的电感。当使用电池供电时,根据电池与 LT3085 的距离,适当增加输入电容的容量。此外,在电源与 LT3085 输入之间添加串联电阻也可以起到稳定电路的作用。
3. 输出电容与稳定性
LT3085 需要一个输出电容来保证稳定性,推荐使用最小 2.2µF、ESR 为 0.5Ω 或更小的电容,以防止振荡。较大的输出电容可以减少峰值偏差,提高负载电流变化时的瞬态响应。在选择陶瓷电容时,要注意其温度和电压系数,X5R 和 X7R 类型的电容具有较好的稳定性,更适合作为输出电容。
4. 并联使用
多个 LT3085 可以并联使用以获得更高的输出电流。将 SET 引脚和 IN 引脚分别连接在一起,输出通过一小段 PCB 走线作为镇流电阻来均衡电流。由于 SET 引脚与输出之间的最大偏移仅为 ±1.5mV,因此可以使用非常小的镇流电阻,实现良好的电流共享。
5. 噪声处理
LT3085 在处理噪声方面具有优势,它使用参考电流而不是传统的电压参考,参考电流的噪声水平较低。通过在电压设置电阻两端并联一个电容,可以降低参考噪声,但会增加启动时间。此外,由于 LT3085 从 SET 引脚到输出采用单位增益跟随器,不会增加噪声,误差放大器的噪声也会影响最终的噪声指标。
6. 过载恢复
LT3085 具有安全工作区(SOA)保护功能,当输入输出电压差增大时,电流限制会降低,以确保功率耗散在安全范围内。在某些情况下,如输出短路后移除短路负载,可能会出现输出电压无法恢复的问题,此时可能需要将输入电源循环至零并重新启动。
7. 负载调节
由于 LT3085 是浮动设备,无法实现真正的远程负载感测,负载调节会受到稳压器与负载之间连接电阻的限制。为了提高负载调节性能,应尽量缩短稳压器与负载之间的正连接距离,并使用大直径的导线或 PCB 走线。
8. 保护二极管
在正常工作情况下,LT3085 不需要保护二极管。但在某些特殊情况下,如使用大输出电容和撬棒电路时,可能需要在 OUT 与 IN 或 OUT 与 VCONTROL 之间添加保护二极管。
9. 热管理
LT3085 具有内部功率和热限制电路,在连续正常负载条件下,必须确保最大结温不超过额定值。对于表面贴装器件,可以利用 PCB 板和铜走线的散热能力,也可以使用表面贴装散热片和镀通孔来散热。在计算结温时,需要考虑从结到环境的所有热阻,包括结到外壳、外壳到散热片界面、散热片电阻或电路板到环境的热阻。
五、总结
ADI 的 LT3085 低 dropout 线性稳压器以其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的保护机制,成为电子工程师在电源设计中的优秀选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其各项设计要点,根据具体的应用需求进行合理的电路设计和参数选择,以确保稳压器能够发挥最佳性能,为整个系统提供稳定可靠的电源。你在使用 LT3085 或其他稳压器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
