在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们要探讨的SGM2217Q,是圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的一款适用于汽车应用的低噪声、高电流、低dropout电压线性调节器,它能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:SGM2217Q.PDF
SGM2217Q是一款专为汽车应用打造的高性能线性调节器。它能够提供高达1.5A的输出电流,典型dropout电压仅为1.32V,这意味着在相同的输入电压下,它能输出更接近输入电压的稳定电压,减少了能量损耗。其输入电压范围为2.8V至30V,输出电压可在1.25V至26V之间进行调节,能满足多种不同的应用需求。
此外,该器件还具备短路电流限制和热关断保护功能,可有效防止芯片因过载或过热而损坏。它通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于各种恶劣的汽车环境。SGM2217Q采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
通过AEC - Q100认证,温度等级为1级(TA = - 40℃至 + 125℃),这使得它在汽车电子系统中能稳定可靠地工作,为汽车的安全性和稳定性提供了保障。
输入电压范围为2.8V至30V,输出电压可在1.25V至26V之间调节,这种宽范围的设计使得它能适应多种不同的电源和负载要求。
能够提供1.5A的输出电流,典型dropout电压为1.32V(在1.5A负载下),这使得它在高负载情况下也能保持良好的性能。
线路调节率典型值为0.05%,负载调节率典型值为0.01%,能确保在输入电压和负载变化时,输出电压的稳定性。
具备电流限制和热保护功能,能有效防止芯片在短路或过热情况下损坏,提高了系统的可靠性。
对负载和线路的瞬态变化能做出快速响应,保证输出电压的稳定。
使用小尺寸陶瓷电容就能保持稳定,有利于减小电路板的尺寸和成本。
汽车电子系统对稳定性和可靠性要求极高,SGM2217Q的汽车级认证和高性能特性使其非常适合用于汽车的各种电子设备,如仪表盘、车载娱乐系统等。
在电池充电过程中,需要稳定的电压和电流输出,SGM2217Q的大输出电流和良好的调节特性能够满足电池充电器的需求。
汽车逆变器需要将直流电转换为交流电,SGM2217Q可为其提供稳定的电源,确保逆变器的正常工作。
典型应用电路中,通过调节外部电阻R1和R2的比值,可以实现输出电压的调节。当IADJ远小于I1时,输出电压VOUT = VADJ × (1 + R2/R1);当考虑IADJ的影响时,VOUT = VADJ × (1 + R2/R1) + IADJ × R2,其中VADJ = 1.25V。在实际设计中,为了减小IADJ引入的电压误差,需要选择合适的R1值。
文档中给出了详细的电气特性参数,包括参考电压、ADJ引脚电流、线路调节率、负载调节率、dropout电压等。这些参数在不同的工作条件下有不同的取值范围,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理选择。例如,参考电压VADJ在不同的输出电流和输入输出电压差下有一定的波动范围,设计时要考虑这个波动对整个系统的影响。
输出电压可在1.25V至26V之间调节,通过将ADJ引脚连接到两个外部电阻来实现。为了改善可调LDO电路的PSRR和噪声性能,可以在调节端与地之间连接一个电容CADJ,其阻抗应在所需频率下等于或小于R2。
由于功率晶体管存在固有体二极管,当VOUT > (VIN + 0.3V)时,体二极管会正向偏置,反向电流会从OUT引脚流向IN引脚,可能会损坏SGM2217Q。在系统中如果可能出现这种情况,需要在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
上电2ms后,随着输入输出压差的增加,电流限制电路会减小输出电流。当VIN - VOUT电压大于约20V时,电流限制从2.9A降低到0.26A,有效保护芯片。
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2217Q会进入关断状态,直到芯片温度降至 + 160℃才会恢复工作。
功率耗散PD = (VIN - VOUT) × IOUT,最大允许功率耗散PD(MAX)受多种因素影响,可通过公式PD(MAX) = (TJ(MAX) - TA) / θJA近似计算。为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
SGM2217Q采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,订购型号为SGM2217QPS8G/TR,包装形式为带盘包装,每盘4000个。文档中还给出了详细的封装尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行电路板设计和采购。
SGM2217Q作为一款高性能的汽车级线性调节器,具有宽输入输出电压范围、大输出电流、低dropout电压、出色的调节特性和完善的保护功能等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择电容、电阻等元件,注意反向电流保护、热关断等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的线性调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
