SGM2200高压调节器:高性能电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源调节器能够确保设备的正常运行和性能表现。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2200高压调节器,看看它有哪些特点和优势,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:SGM2200.pdf
一、产品概述
SGM2200是一款高压、低压差线性调节器,能够提供高达50mA的输出电流。其工作输入电压最高可达26.4V,输出电压范围在固定输出版本中为1.5V至5.0V,而可调输出版本则可以通过外部电阻将输出电压从1.5V调整到5.0V。此外,该调节器还具备电流限制和热关断保护等功能,以确保设备的安全和稳定运行。
SGM2200提供了多种封装形式,包括Green SOT - 89 - 3、SOT - 23、TSOT - 23 - 5和SC70 - 5,适用于不同的应用场景。其工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能够满足大多数工业和消费电子设备的需求。
二、产品特点
(一)高输入电压
SGM2200能够承受高达26.4V的输入电压,这使得它在一些需要处理高电压的应用中表现出色,例如高功率升压应用和电池供电设备的电源。
(二)多种输出电压选择
它提供了多种固定输出电压选项,如1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、4.4V和5.0V,同时还支持可调输出电压,从1.5V到5.0V,满足了不同设备对电源电压的需求。
(三)输出电流能力
该调节器能够提供50mA的输出电流,足以满足大多数小型电子设备的功率需求。
(四)高精度输出
在 + 25℃时,输出电压精度可达 ± 3%,确保了稳定的电源输出。
(五)低功耗和低温漂
具有低功耗和低温度系数的特点,能够在不同的温度环境下保持稳定的性能。
(六)保护功能
具备电流限制和热保护功能,当输出电流超过设定值或温度过高时,能够自动保护设备,避免损坏。
三、应用领域
(一)掌上设备
如智能手机、平板电脑等,SGM2200可以为这些设备提供稳定的电源,确保其正常运行。
(二)高功率升压应用
在一些需要高电压输出的应用中,SGM2200能够发挥其高输入电压的优势,提供可靠的电源解决方案。
(三)电池供电设备
由于其低功耗和宽输入电压范围,SGM2200非常适合用于电池供电的设备,延长电池的使用寿命。
(四)家用电气/电子电器
如智能家居设备、小型家电等,SGM2200可以为这些设备提供稳定的电源,提高设备的性能和可靠性。
四、订购信息
SGM2200提供了多种型号和封装选项,以满足不同用户的需求。以下是部分订购信息示例: 型号 封装 温度范围 订购编号 标记 包装选项
SGM2200 - 1.5 SOT - 89 - 3 - 40℃至 + 85℃ SGM2200 - 1.5YK3G/TR SCFXX 卷带包装,1000个
SGM2200 - 1.8 SOT - 23 - 40℃至 + 85℃ SGM2200 - 1.8YN3LG/TR SD8XX 卷带包装,3000个
五、电气特性
(一)输出电压
不同型号的SGM2200在特定条件下具有不同的输出电压。例如,SGM2200 - 1.5在 (V{IN } = 4 ~V) 、 (T{A} = + 25^{circ} C) 、 (I_{OUT} = 10mA) 时,输出电压范围为1.455V至1.545V。
(二)输出电流
输出电流能力为30mA至50mA,输出电流限制为55mA,确保了设备在正常工作时的电流供应和安全保护。
(三)线路调节和负载调节
线路调节和负载调节性能良好,能够在输入电压和负载变化时保持稳定的输出电压。例如,在 (V{IN}) 从3V到26.4V变化、 (I{OUT} = 1mA) 时,线路调节为0.01 %/V;在 (I_{OUT}) 从1mA到30mA变化时,负载调节为10mV。
(四)其他特性
还包括低静态电流、热关断温度为130℃、热关断滞后为15℃以及温度系数为 ± 60 ppm/℃等特性,这些特性保证了设备在不同环境下的稳定运行。
六、典型应用电路
(一)固定电压应用电路
在固定电压应用中,只需将输入电压 (V{IN}) 连接到调节器的 (V{IN}) 引脚,输出电压 (V{OUT}) 从 (V{OUT}) 引脚输出,同时在 (V{IN}) 引脚和地之间连接一个1μF或更大的陶瓷电容,在 (V{OUT}) 引脚连接一个1μF至10μF的陶瓷电容,以确保电源的稳定性。
(二)可调电压应用电路
对于可调电压版本,需要在反馈引脚 (FB) 连接一个外部电阻分压器,通过调整电阻值来实现输出电压的调节。同时,同样需要在 (V{IN}) 和 (V{OUT}) 引脚连接合适的电容。
七、注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时需要注意设备的绝对最大额定值,如 (V{IN}) 到地的电压范围为 - 0.3V至32V, (V{OUT}) 、 (FB) 到地的电压范围为 - 0.3V至Min((V_{IN} + 0.3V) ,6V)等。超过这些额定值可能会导致设备永久损坏。
(二)ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。
八、总结
SGM2200高压调节器以其高输入电压、多种输出电压选择、稳定的性能和丰富的保护功能,成为了电子工程师在电源设计中的一个不错选择。无论是在掌上设备、高功率升压应用还是电池供电设备中,SGM2200都能够提供可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和封装,并注意设备的使用条件和注意事项,以确保设备的正常运行和性能表现。你在使用类似的电源调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
