安科瑞光伏电站箱变专用:AM6-PWC箱变测控保护
0 引言
随着全球能源结构向清洁化、低碳化转型,光伏发电作为可再生能源的重要组成部分,其装机规模持续扩大。然而,光伏电站多建于屋顶、野外等偏远场景,面临环境恶劣、设备分散、运维困难等挑战。安科瑞AM6-PWC箱变保护测控装置凭借其一体化设计、智能化功能及卓越的环境适应性,成为提升光伏发电系统安全性与效率的关键设备。19821800313
一 AM6-PWC的核心功能与技术创新
1. 多维度保护机制,筑牢安全防线
差动保护:作为核心功能,差动保护通过实时监测变压器高低压侧电流差异,能在毫秒级内识别内部故障(如绕组短路),并迅速切断电路,防止设备损坏与事故扩大,显著提升系统可靠性。
过流与过压保护:当电路中出现过电流或电压异常时,装置及时动作,保护设备免受损害,避免因电气故障导致的停机风险。
零序与欠压保护:针对接地故障和电压波动,提供全面防护,确保光伏系统在复杂电网条件下的稳定运行。
2. 精准测控与状态监测,实现智能运维
电参量测量:精确采集三相电流、电压、功率因数、频率等参数,为系统运行分析提供实时数据支持,助力能效优化。
状态监测:实时监控开关位置、保护动作信号及设备运行状态,便于运维人员快速定位问题,减少人工巡检需求。
逆变器数据集成:通过遥测信号监测逆变器直流电压、电流、功率及发电量,实现光伏组件与箱变的协同管理。
3. 智能化通讯与远程管理,提升运维效率
多协议兼容:支持Modbus-RTU、IEC61850等通讯协议,兼容不同厂商设备,确保数据无缝对接。
远程监控:通过以太网、RS485接口实现遥测、遥信、遥控、遥调功能,运维人员可在监控中心集中管理分散站点,大幅降低人力成本。
故障录波与定值切换:支持远程故障诊断与参数调整,缩短故障响应时间,提升系统可用性。
二 AM6-PWC在光伏发电中的优势体现
1. 适应恶劣环境,保障系统可靠性
光伏电站常面临高温、低温、潮湿、盐雾等挑战。AM6-PWC采用全封闭结构设计,工作温度范围达-40℃~+75℃,湿度耐受95%RH,防尘防腐性能卓越,确保在屋顶、野外等场景稳定运行。
2. 集成化设计,简化系统架构
一体化功能:集保护、测控、通讯于一体,减少设备数量与布线复杂度,降低安装与维护成本。
模块化安装:便于现场快速部署,适配高低压侧两分支接线场景,提升项目落地效率。
3. 政策合规与能效提升
防逆流控制:符合国家能源局“全自发自用”政策要求,通过监测市电进线功率,动态调整逆变器输出,避免发电量上送电网,确保100%消纳。
电能质量优化:支持电能质量分析,减少谐波与电压波动,提升自发自用电能效率,助力企业节能降耗。
三 安科瑞AM6-PWC箱变保护测控装置
1.产品主要功能
安科瑞
AM6-PWC 箱变保护测控装置针对光伏及风能升压变不同要求研发的集保护,测控、通讯一体化装置,具备差动保护及过流等相关保护,适用于高低压侧两分支接线的场景。本系列装置历经严谨的研发过程、精细的生产制造、严苛的现场考验,使其在功能特性、使用寿命、性能精度及通信扩展方面都能达到客户所需要的要求。特别是配合我公司自主开发 的 PC 侧调试软件(PGDev、PGView)及后台监控软件,通过图形化的显示、傻瓜式的操作将保护装置的遥测遥信及遥控遥调功能发挥得淋漓尽致。
2.产品主要功能配置 温刚18702111736
安科瑞
3.产品尺寸
安科瑞
4.产品资质证书
安科瑞
