时光流逝最终成了回忆
2026-03-20
2576
加入交流群
电子发烧友网综合报道 最近“小龙虾”OpenClaw引爆了AI Agent本地部署的趋势,但同时暴露出来的安全问题,使得在主力PC上安装需要用户承担较高的资产、数据安全风险。因此更低成本的部署方式也成为了新方向,类似树莓派这样的开发板则被爱好者们视为Openclaw本地部署的新载体。
OpenClaw 的性能消耗主要集中在模型推理和云端交互、任务调度、外设联动三大环节,不同使用场景对硬件的需求差异显著,高性价比的方案一般采用部分任务本地模型推理,复杂任务采用云端模型调用。
那么目前被用于OpenClaw部署的较高性价比方案主要是树莓派5,采用 64 位博通 BCM2712 处理器,4 核,主频 2.4GHz,4GB 版本可无压力运行 OpenClaw 全功能插件(如语音识别、文本生成、GPIO 控制),8GB 版本支持多任务并发,如同时对接 GPT-4 API + 控制 3 路传感器等。搭配树莓派官方 64 位系统,可直接安装 Node.js 22+ LTS 版本,内存无溢出、无卡顿,外接 SSD 后存储读写速度提升 2 倍,完全适配日常开发测试。
B站上也有博主分享了NanoPi R5S部署OpenClaw的案例,NanoPi R5S搭载了瑞芯微 RK3568 芯片,四核 ARM Cortex-A55 CPU,主频最高 2.0GHz;集成 Mali-G52 1 核 GPU,支持 OpenCL 2.0、OpenGL ES 3.2 等图形标准;配备 0.8TOPS 算力的 NPU,可支持轻量 AI 推理,满足边缘端简单的智能计算需求;提供 2GB/4GB LPDDR4X 内存版本,搭配 8GB/16GB eMMC 闪存,同时支持M.2 Key M PCIe2.1 x1 接口,可外接 NVMe 固态硬盘,大幅提升存储读写速度,解决小体积开发板的存储瓶颈。
不过RK3568的0.8TOPS NPU 算力有限,不适合本地大模型推理,仅能支持超轻量模型的边缘推理。但从性价比的角度来看,仍是非常有竞争力的选择。
那么如果想要实现本地模型支持,那么可以选择性能更高的RK3588。RK3588采用四核 Cortex-A76(主频最高 2.4GHz)+ 四核 Cortex-A55(主频 1.8GHz)的大小核架构,大核负责 SLAM、路径规划、模型推理等计算密集型任务,小核处理系统调度、网络通信、传感器数据采集等轻量后台任务,原生支持多节点并发,完美匹配 ROS2、OpenClaw 等框架的分布式架构。
重要的是还集成 6TOPS INT8 算力的NPU,是边缘端 AI 推理的核心,支持 TensorFlow Lite、ONNX Runtime、PyTorch Mobile 等主流深度学习框架,以及 FP32/FP16/INT8 多精度量化运算。实测中,启用 NPU 可将 AI 模型推理速度提升 4 倍以上,且 INT8 量化能在压缩模型体积的同时,保持 95% 以上的推理精度,兼顾性能与功耗。
RK3588已经可以实现Qwen3-VL-2B多模态大模型的本地部署,速度还不低。因此RK3588是目前 OpenClaw本地模型推理的旗舰级开发板硬件选择,6TOPS NPU 为模型推理提供硬件加速,八核 CPU 保障任务调度、工具调用的流畅性,多网口和 GPIO 接口支持外设联动与多设备网络协同。
目前迅为、香橙派等厂商已完成RK3588开发板的全系列适配,提供一键部署OpenClaw的脚本。
另外,像NVIDIA Jetson Orin Nano/NX 开发板同样也是本地部署OpenClaw的标杆产品之一,拥有高达40TOPS的算力,但从性价比来看,可能还不如Mac mini了。
