SGM2202:150mA 高 PSRR 高压稳压器的深度解析
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的重要组件。今天,我们要深入探讨的是 SGMICRO 推出的 SGM2202 150mA 高 PSRR 高压稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:SGM2202.pdf
一、产品概述
SGM2202 是一款高性能的线性稳压器,具备高电压和高电源抑制比(PSRR)的特性。它能够提供高达 150mA 的输出电流,工作输入电压最高可达 36V。固定输出版本的输出电压范围为 1.8V 至 5.0V,而可调输出版本则可以通过外部电阻将输出电压从 0.8V 调整到 13.2V。此外,它还拥有逻辑控制的关断模式、电流限制和热关断保护等功能。该产品采用绿色 SOT - 23 - 5 和 SOT - 23 - 6 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃。
二、产品特性
(一)电压相关特性
  1. 高输入电压:最高可达 36V,能适应多种不同的电源环境。
  2. 固定输出电压:提供 1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、5.0V 等多种选择,满足不同电路的需求。
  3. 可调输出电压:范围为 0.8V 至 13.2V,灵活性极高。
(二)电流与精度特性
  1. 输出电流:能够保证 150mA 的输出电流,为负载提供稳定的电力支持。
  2. 输出电压精度:在 + 25℃ 时,精度为 ± 2.5%,确保输出电压的稳定性。
(三)其他特性
  1. 高 PSRR:在 1kHz 时典型值为 40dB,能有效抑制电源噪声。
  2. 低 dropout 电压:保证在不同输入输出电压差下的稳定工作。
  3. 低功耗:典型值为 4.2μA,关断时的电源电流典型值为 1.5μA,节省能源。
  4. 低温度系数:确保在不同温度环境下性能的稳定性。
  5. 热关断保护:当芯片温度过高时自动关断,保护芯片安全。
  6. 输出电流限制:防止输出电流过大损坏芯片。
三、应用领域
SGM2202 的应用范围十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
  1. 掌上设备:如平板电脑、手持游戏机等,为其提供稳定的电源。
  2. 高功率升压应用:在需要高电压输出的电路中发挥作用。
  3. 电池供电设备的电源:确保电池供电设备的稳定运行。
  4. 家用电气/电子设备:如智能家电等,为其提供可靠的电源保障。
四、典型应用电路
(一)固定电压典型应用电路
![固定电压典型应用电路](此处应插入 Figure 1 的图片,但文档未提供实际图片) 该电路中,输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 都选用 1μF,旁路电容 (C_{BP}) 为 0.01μF。
(二)可调电压典型应用电路
![可调电压典型应用电路](此处应插入 Figure 2 的图片,但文档未提供实际图片) 可调电压版本通过外部电阻 (R_1) 和 (R_2) 来调整输出电压,同样使用 1μF 的输入输出电容和 0.01μF 的旁路电容。
五、封装与订购信息
SGM2202 提供了多种型号和封装选择,具体信息如下表所示: MODEL V OUT (V) PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM2202 - 1.8 1.8 SOT - 23 - 5 - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM2202 - 1.8YN5G/TR G49XX Tape and Reel, 3000
SGM2202 - 2.5 2.5 SOT - 23 - 5 - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM2202 - 2.5YN5G/TR G1DXX Tape and Reel, 3000
SGM2202 - 2.8 2.8 SOT - 23 - 5 - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM2202 - 2.8YN5G/TR SX5XX Tape and Reel, 3000
SGM2202 - 3.0 3.0 SOT - 23 - 5 - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM2202 - 3.0YN5G/TR SX6XX Tape and Reel, 3000
SOT - 23 - 5 (L - Type) - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM2202 - 3.0YN5LG/TR G12XX Tape and Reel, 3000
SGM2202 - 3.3 3.3 SOT - 23 - 5 - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM2202 - 3.3YN5G/TR SX8XX Tape and Reel, 3000
SGM2202 - 5.0 5.0 SOT - 23 - 5 - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM2202 - 5.0YN5G/TR G3DXX Tape and Reel, 3000
SGM2202 - ADJ Adjustable SOT - 23 - 6 - 40 ℃ to + 85 ℃ SGM2202 - ADJYN6G/TR SVFXX Tape and Reel, 3000
六、引脚配置与描述
(一)引脚配置
SGM2202 不同版本有不同的引脚配置,包括 SGM2202 - FIX(SOT - 23 - 5)、SGM2202 - 3.0(SOT - 23 - 5 L - Type)和 SGM2202 - ADJ(SOT - 23 - 6)。
(二)引脚描述
PIN SOT - 23 - 5 SOT - 23 - 5 (L - Type) SOT - 23 - 6 NAME FUNCTION
1 1 1 1 VIN 输入电源电压引脚,建议使用 1μF 或更大的陶瓷电容连接到地,且电容应尽量靠近 VIN 引脚。
2 2 2 2 GND 接地。
3 3 3 3 EN 使能引脚,高电平开启稳压器,低电平关闭。若不使用使能功能,此引脚必须连接到 VIN 引脚。
- - 4 4 FB 反馈电压输入引脚,连接到外部电阻分压器的中点以调整输出电压,电阻应尽量靠近此引脚。
4 - 5 5 BP 参考噪声旁路引脚,通过外部电容旁路可将输出噪声降低到很低水平,电容应靠近引脚以实现高 PSRR。
- 4 - - NC 未连接。
5 5 - 6 VOUT 稳压器输出引脚,建议使用有效电容在 1μF 至 10μF 范围内的输出电容,电容应靠近此引脚。
七、电气特性
在 (V{IN}=15V)、(V{EN}=2V)、(C{IN}=C{OUT}=1μF)、(C{BP}=0.01μF),温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃(典型值在 (T{A}= + 25℃))的条件下,SGM2202 具有以下电气特性:
  1. 输入电压范围:当 (V{OUT}<3.3V) 时,为 2.7V 至 32V;当 (V{OUT}≥3.3V) 时,为 2.7V 至 36V。
  2. 输出电压精度:在 + 25℃ 时,(I_{OUT}=1mA) 条件下为 ± 2.5%。
  3. 反馈电压:SGM2202 - ADJ 型号,(V{FB}=V{OUT}),(I_{OUT}=1mA) 时,在 + 25℃ 为 0.78V 至 0.82V。
  4. FB 输入电流:SGM2202 - ADJ 型号,(V_{FB}=0.9V) 时,范围为 - 15nA 至 15nA。
  5. 最大输出电流:在 (V{IN}=V{OUT}+2V) 或 4V(取较大值),+ 25℃ 时为 150mA。
  6. Dropout 电压:(I{OUT}=150mA),(V{OUT}≥2.5V) 时,在 + 25℃ 为 1300mV 至 1840mV,全温度范围为 2380mV。
  7. 电源抑制比(PSRR):在 (V{OUT}=3.3V),(I{OUT}=10mA),(f = 1kHz) 时,典型值为 40dB。
八、典型性能特性
文档中给出了多种典型性能特性曲线,包括负载瞬态响应、线路瞬态响应、电源开启/关闭输出波形、输出短路波形、热保护波形等。这些曲线直观地展示了 SGM2202 在不同工作条件下的性能表现。
九、应用信息
(一)输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近 VIN 引脚连接,建议选择 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当 (V_{IN}) 需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
(二)输出电容选择
输出去耦电容应靠近 VOUT 引脚,同样建议选择 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容。SGM2202 保持稳定所需的 (C{OUT}) 最小有效电容为 0.5μF。由于陶瓷电容的有效电容会受温度、直流偏置和封装尺寸的影响,设计时需要考虑足够的余量。较大的电容和较低的 ESR (C{OUT}) 有助于改善负载瞬态响应和提高高频 PSRR。
(三)反向电流保护
由于 PMOS 功率晶体管存在固有体二极管,当 (V{OUT}>V{IN}) 时,体二极管会正向偏置,反向电流会从 OUT 引脚流向 IN 引脚,可能损坏 SGM2202。如果应用中需要反向电流保护功能,可以采用文档中 Figure 3 所示的电路。
(四)热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2202 会进入关断状态,直到芯片温度降至 + 130℃ 才会恢复正常。
十、总结
SGM2202 作为一款高性能的高压稳压器,具有高输入电压、高 PSRR、低功耗等诸多优点,适用于多种不同的应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求合理选择电容,注意反向电流保护和热关断等问题。各位电子工程师在实际应用中,不妨尝试使用 SGM2202,看看它能为你的设计带来怎样的提升。你在使用稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
