h1654155282.3538
2026-03-20
615
加入交流群
LT3091:高性能负线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,稳压器是确保电路稳定运行的关键组件。今天,我们要深入探讨一款高性能的负线性稳压器——LT3091,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LT3091.pdf
一、LT3091概述
LT3091是一款1.5A的低 dropout 负线性稳压器,它具有易于并联以增加输出电流或在表面安装板上分散热量的特点。其设计采用了精密电流基准和高性能的轨到轨电压缓冲器,适用于需要精确输出、无散热片的大电流、输出可调节至零以及低 dropout 电压的应用场景。
(一)主要特性
- 输出电流:最大可达1.5A,能满足多数中等功率设备的需求。
- 输出电压范围:可实现0V至 - 32V的宽范围输出,灵活性极高。
- 低 dropout 电压:典型值为300mV,能有效降低功耗。
- 低输出噪声:在10Hz至100kHz范围内,输出噪声低至18µVRMS,适合对噪声敏感的应用。
- 可编程电流限制:通过单个电阻即可设置电流限制,方便灵活。
- 正/负电流监测:可精确监测输出电流,为系统提供反馈。
- 双向关断逻辑或欠压锁定:增加了系统的可靠性和安全性。
- 可编程电缆压降补偿:能有效补偿电缆电阻引起的电压降。
(二)应用领域
LT3091的应用范围广泛,包括开关电源的后置稳压器、低噪声仪器和射频电源、坚固的工业电源以及精密电源等。
二、电气特性分析
(一)输入输出相关参数
- 输入电压范围: - 1.5V至 - 36V,适应多种电源环境。
- SET引脚电流:典型值为50µA,初始精度为±1%,确保输出电压的准确性。
- 输出失调电压:在不同输入电压和负载电流条件下,输出失调电压有明确的规格,保证输出电压的稳定性。
- 线路调节和负载调节:线路调节和负载调节性能良好,能有效应对输入电压和负载变化。
(二)其他重要参数
- dropout 电压:在不同负载电流下,dropout 电压有相应的数值,为设计提供参考。
- GND引脚电流:与负载电流相关,在不同负载电流下有不同的值。
- 误差放大器和参考电流的RMS输出噪声:分别为18µVRMS和10nARMS,体现了其低噪声特性。
- 纹波抑制:在不同频率和条件下,纹波抑制性能良好,能有效减少纹波对输出的影响。
三、引脚功能及应用要点
(一)引脚功能
- IN引脚:为稳压器提供电源,需连接旁路电容,确保输入电源的稳定性。
- ILIM引脚:用于设置电流限制,通过连接外部电阻到IN引脚来编程电流限制点。
- IMONP和IMONN引脚:分别用于正电流监测和负电流监测,可根据需要进行配置。
- SHDN引脚:用于将LT3091置于微功耗关断状态,实现输出电压的开关控制,且具有双向逻辑功能。
- SET引脚:是误差放大器的反相输入和调节设定点,通过连接电阻到GND来设置输出电压。
- GND引脚:提供稳压器的静态电流和驱动电流,具有较高的灵活性,可根据应用需求连接到不同的电位。
- OUT引脚:为负载提供电源,需使用最小10µF的输出电容,以防止振荡。
(二)应用要点
- 输出电压设置:通过SET引脚连接电阻到GND来设置输出电压,可参考常见输出电压对应的1% RSET电阻表。
- 稳定性和电容选择:输入和输出电容对稳压器的稳定性至关重要,需根据实际情况选择合适的电容值和类型。
- 噪声分析和降低:LT3091采用50µA电流源参考,输出噪声主要由误差放大器决定,可通过在SET引脚连接电容来降低输出噪声。
- 关断/欠压锁定:SHDN引脚可用于设置可编程欠压锁定阈值,增加系统的可靠性。
- 电流监测:IMONP和IMONN引脚可实现正/负电流监测,还可用于电缆压降补偿。
- 可编程电流限制:通过ILIM引脚连接电阻到IN引脚来设置电流限制,需注意内部电流限制的折返保护。
- 负载调节:由于没有单独的Kelvin连接进行输出电压感测,需注意负载连接电阻对负载调节的影响。
- 浮动3 - 端子稳压器配置:可将LT3091配置为浮动三端子稳压器,但在启动时可能会出现振荡问题,需采取相应措施。
- GND引脚的灵活性:GND引脚可连接到不同的电位,以实现低 dropout 操作或适应不同的应用需求。
- 直接并联:可通过并联多个LT3091来增加输出电流,需使用小电阻进行电流均衡。
四、热考虑和过载恢复
(一)热考虑
LT3091具有内部功率和热限制电路,典型热关断温度为165°C,具有约8°C的滞后。在设计时,需考虑从结到环境的所有热阻来源,包括结到壳、壳到散热器接口、散热器电阻或电路板到环境等。不同封装的热阻与铜面积有关,可参考相关表格进行设计。
(二)过载恢复
LT3091具有安全工作区(SOA)保护,当输出 - 输入压差大于7V时,SOA保护会降低电流限制,确保功率晶体管在安全工作区域内。在某些情况下,可能会出现双稳定输出工作点的问题,需要循环输入电源来恢复输出。
五、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括并联设备、使用IMONN消除镇流电阻压降、无镇流负载共享、使用较低值RSET实现更高输出电压、恒流恒压实验室电源、低 dropout 操作、输入电源跟踪、浮动3 - 端子稳压器、LED驱动器、低噪声单电感正 - 负转换器、高效低噪声单电感正 - 负转换器、12V至±3.3V低噪声电源、参考缓冲器、重合跟踪电源、简单电缆压降补偿、低噪声4 - 象限电源、2 - 端子电流源、正/负输出电流监测等。这些应用电路展示了LT3091的多功能性和灵活性,为工程师提供了丰富的设计思路。
六、总结
LT3091作为一款高性能的负线性稳压器,具有众多优秀的特性和丰富的应用场景。其精确的输出、低噪声、可编程电流限制等特点使其在电子设计中具有很大的优势。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择封装、配置引脚、选择电容等,以充分发挥LT3091的性能。同时,要注意热考虑和过载恢复等问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LT3091或其他类似稳压器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
