在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解一款高性能的线性稳压器——SGM2203。
文件下载:SGM2203.pdf
SGM2203 是一款高电压、低功耗的线性稳压器,能够提供高达 150mA 的输出电流。其工作输入电压最高可达 36V,固定输出版本的输出电压范围为 1.8V 至 12V。此外,该稳压器还具备电流限制和热关断保护等特性,确保了在各种复杂环境下的稳定运行。它采用了 Green SOT - 23、SOT - 23 - 5 和 SOT - 89 - 3 等封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能适应不同的应用场景。
SGM2203 支持高达 36V 的输入电压,这使得它在一些需要高电压输入的应用中表现出色,例如高功率升压应用等。
输出电压固定在 1.8V 至 12V 之间,能够满足不同电子设备对电压的需求。在 + 25℃时,输出电压精度可达 ± 3%,保证了输出电压的稳定性。
可提供 150mA 的输出电流,足以满足大多数中小功率设备的供电需求。
典型功耗仅为 4.2μA,有助于降低设备的整体功耗,延长电池续航时间,适用于电池供电的设备。
具有较低的温度系数,能在不同温度环境下保持稳定的性能,减少因温度变化而导致的电压波动。
具备电流限制和热保护功能,当输出电流过大或芯片温度过高时,能够自动保护芯片,避免损坏。
如掌上电脑等,SGM2203 的低功耗和小封装特性使其非常适合为这些设备提供稳定的电源。
凭借其高输入电压和大输出电流的特点,可用于高功率升压电路中,为设备提供所需的高电压和大电流。
低功耗的特性使得 SGM2203 成为电池供电设备的理想选择,能够有效延长电池的使用时间。
在家用电器中,SGM2203 可以为各种电子模块提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
典型应用电路中,输入电压(VIN)通过 SGM2203 转换为稳定的输出电压(VOUT)。在输入和输出端分别连接电容(CIN 和 COUT),以提高电路的稳定性和抗干扰能力。输入电容应选用 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,并尽可能靠近 VIN 引脚放置;输出电容的有效电容范围为 1μF 至 10μF 的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,同样要靠近 VOUT 引脚。
当输出电压 VOUT < 3.3V 时,输入电压范围为 2.7V 至 32V;当 VOUT ≥ 3.3V 时,输入电压范围为 2.7V 至 36V。
在 + 25℃、输出电流 IOUT = 1mA 时,输出电压精度为 ± 3%。
在无负载和 IOUT = 50mA 时,接地引脚电流在不同温度下有不同的取值范围,典型值为 4.2μA。
在 + 25℃时,最大输出电流可达 150mA。
当 IOUT = 150mA 且 VOUT ≥ 2.5V 时,压差电压在不同温度下有不同的表现,典型值为 1300mV。
在 VOUT = 3.3V、IOUT = 10mA 时,不同频率下的电源抑制比有所不同,例如在 217Hz 时为 55dB,在 1kHz 时为 40dB。
SGM2203 提供多种封装形式和不同输出电压的型号可供选择,每种型号都有对应的订购编号、封装标记和包装选项。例如,SGM2203 - 1.8 采用 SOT - 23 封装,订购编号为 SGM2203 - 1.8YN3LG/TR,包装形式为 Tape and Reel,数量为 3000 个。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在使用过程中应确保设备工作在推荐的工作条件范围内。
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会受到损坏。建议在处理和安装集成电路时采取适当的预防措施,以避免 ESD 损坏。
SGM2203 作为一款高性能的线性稳压器,具有高输入电压、大输出电流、低功耗、高精度等优点,适用于多种应用领域。在设计电子电路时,我们可以根据具体的需求选择合适的封装和输出电压型号,同时要注意遵循推荐的工作条件和 ESD 保护措施,以确保设备的稳定运行。你在使用稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
