在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键元件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解一款高性能的线性稳压器——SGM2201。
文件下载:SGM2201.pdf
SGM2201是一款高压、低压差线性稳压器,能够提供高达150mA的输出电流,其工作输入电压最高可达36V。通过外部电阻,输出电压可在0.8V至13.2V之间进行调节。此外,它还具备逻辑控制的关断模式、电流限制和热关断保护等功能。该产品采用绿色TSOT - 23 - 5和TDFN - 2×3 - 8L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM2201的高性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
典型应用电路中,通过合理配置输入电容(CIN)、输出电容(COUT)、反馈电阻(R1、R2)等元件,实现稳定的电压输出。输入电容和输出电容建议使用1μF至10μF的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。
通过测试可以看到,在负载电流从10mA变化到100mA,或者输入电压从5.3V变化到6.3V时,输出电压能够快速稳定,体现了良好的瞬态响应性能。
电源抑制比在不同频率下有不同的表现,在217Hz时典型值为55dB,在1kHz时为40dB,表明该稳压器在低频和高频下都有一定的电源抑制能力。
EN引脚用于控制设备的开启和关闭,以及激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关断状态,自动放电晶体管激活;当EN引脚电压高于1.2V时,设备处于工作状态,自动放电晶体管关闭。
输出电压可通过连接到FB引脚的两个外部电阻进行调节,计算公式为(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中(V_{FB}=0.8V)。为了提高电源抑制比、增加瞬态响应和降低输出噪声,可在R1上并联一个电容。
由于PMOS功率晶体管的固有体二极管,当VOUT > VIN时,反向电流可能会损坏SGM2201。可通过添加外部二极管来实现反向电流保护。
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2201将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 130℃。
SGM2201提供TSOT - 23 - 5和TDFN - 2×3 - 8L两种封装,文档中详细给出了封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等参数,方便工程师进行PCB设计和生产。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择SGM2201的参数和外围元件,以充分发挥其性能优势。大家在使用SGM2201的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
