在电子设备不断追求高性能、低功耗的当今时代,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC1844系列就是这样一款优秀的极低压差(VLDO)线性稳压器,专为低功耗和便携式应用而精心设计。接下来,我们将深入剖析这款产品的各项特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC1844.pdf
LTC1844系列在不同输出电流下展现出了极低的压差。以LTC1844 - 3.3为例,在150mA负载电流时,压差仅为90mV;在50mA负载电流时,压差更是低至30mV。如此低的压差,能够有效降低功耗,提高电源效率,对于电池供电的设备来说尤为重要。
其输入电压范围为1.6V至6.5V,这使得它可以适配多种不同的电源,包括单节或多节电池供电,为设计带来了极大的灵活性。
正常工作时,电源电流仅为35μA,即使在压差状态下也能保持低功耗。而在关机模式下,电源电流更是降至极低的10nA,大大延长了电池的使用寿命。
在10Hz至100kHz的频率范围内,输出噪声低至60μVRMS,能够满足对噪声敏感的应用需求,如射频电路和音频电路。
在温度、电压和电流范围内,电压精度可达±1.75%,确保了稳定的输出电压,为负载提供可靠的电源。
能够快速响应负载电流的变化,有效抑制电压波动,保证系统的稳定性。
具备反向电池和反向电流保护、短路和热过载保护以及输出电流限制等功能,提高了系统的可靠性和安全性。
只需使用1μF的输出电容即可保持稳定,并且与陶瓷电容兼容,简化了电路设计。
采用低外形(1mm)的SOT - 23封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
凭借其低功耗、宽输入电压范围和多种保护功能,LTC1844系列非常适合用于便携式仪器和各类电池供电系统,如手持测量设备、可穿戴设备等,能够有效延长电池续航时间,提高设备的可靠性。
低噪声和快速瞬态响应特性使其能够为蓝牙和802.11无线通信卡提供稳定、干净的电源,确保通信质量。
在手机等移动设备中,LTC1844系列可以为处理器、射频模块等提供稳定的电源,同时其低功耗特性有助于降低手机的整体功耗。
为PDA和笔记本电脑中的各种外围设备,如存储卡、USB接口等提供可靠的电源支持。
输入电压(VIN)范围为1.6V至6.5V,能够适应多种不同的电源输入。
在正常工作时,静态电流(IIN)典型值为35μA,最大值为55μA;在关机模式下,关机电源电流(IINSHDN)典型值为0.01μA,最大值为1μA。
不同型号的LTC1844在不同的输入电压和输出电流条件下,输出电压精度可达±1.50%至±1.75%。例如,LTC1844 - 3.3在VIN = 3.8V至6.5V,IOUT = 0mA至150mA的条件下,输出电压精度为±1.75%。
不同型号的压差电压在不同输出电流下有所不同。以LTC1844 - 3.3为例,在IOUT = 50mA时,压差电压典型值为30mV,最大值为55mV;在IOUT = 150mA时,压差电压典型值为90mV,最大值为150mV。
输出电流限制(ILIM)典型值为160mA,最大值为350mA,能够有效保护芯片和负载。
在10Hz至100kHz的频率范围内,输出电压噪声(en)典型值为60μVRMS,最大值为65μVRMS。
为LTC1844和负载提供电源。如果LTC1844距离大容量电容较远,应在IN引脚处就近连接一个0.1μF至1μF的旁路电容到地,以降低电源的输出阻抗。同时,该芯片能够承受IN引脚相对于地和输出引脚的反向电压,当电池反接时,芯片会起到限流作用。
作为接地和散热引脚,应焊接到接地平面或大焊盘上,以提高散热效果。
用于将LTC1844置于关机模式,低电平有效。SHDN引脚电流典型值小于10nA,该引脚不能悬空,若不使用,必须连接到输入引脚。如果需要反电池保护,应通过一个10k至1M的大阻值电阻将SHDN引脚连接到输入引脚。
用于调节输出电压,是误差放大器的输入引脚。该引脚典型偏置电流为30nA,参考电压为1.25V(相对于地)。输出电压范围为1.25V至6V,通常通过连接一个从OUT引脚到GND引脚的电阻分压器来设置输出电压。为了减小输出电压误差,R1的阻值应不大于1MΩ。同时,为了确保在使用大阻值分压器电阻时的稳定性,建议在上方分压器电阻上并联一个约1000pF的小前馈电容,这样还能改善瞬态响应。
用于增强内部噪声滤波器,改善低噪声性能。从该引脚连接一个小的低泄漏旁路电容到地,可以过滤误差放大器的输入,降低输出电压噪声。电容值越大,输出噪声越低,但会增加初始上电时间。短暂关机(< 10ms)后的关机退出延迟时间不受影响。若不使用该引脚,应保持不连接。
为负载提供稳压输出。为了确保稳定性,需要一个最小为1μF的输出电容。对于具有大瞬态负载的应用,可能需要更大的输出电容来限制峰值电压瞬变。
可调版本的LTC1844输出电压范围为1.25V至6V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。在计算输出电压时,需要考虑ADJ引脚的偏置电流。同时,为了确保稳定性,应尽量减小ADJ引脚的杂散电容,并在必要时添加前馈电容。
连接一个旁路电容从BYP引脚到地可以降低输出电压噪声,建议使用高质量的低泄漏电容。电容值越大,输出噪声越低,但会增加初始上电时间。在短暂关机后,由于芯片不会放电旁路电容,关机退出延迟时间可以比初始上电时间短很多。
LTC1844系列在较宽范围的输出电容下都能保持稳定,但输出电容的ESR会影响稳定性,尤其是小电容。建议使用ESR为0.3Ω或更小的至少1μF的输出电容。较大的输出电容可以减小峰值偏差,提高对大负载电流变化的瞬态响应。在使用陶瓷电容时,需要注意其不同电介质的特性,如Z5U和Y5V电介质的电容在电压和温度变化时会有较大变化,而X5R和X7R电介质的电容特性更稳定,更适合作为输出电容。此外,一些陶瓷电容可能会有压电响应,产生噪声,需要特别注意。
当输入电源电压过低时,芯片会进入压差状态,当输入电源突然升高时,输出可能会出现短暂的过冲。如果输入电源预计会快速变化,建议使用10μF或更大的输出旁路电容来减小输出过冲。
芯片的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制,功耗为输出电流乘以输入/输出电压差。芯片具有内部热限制功能,但在连续正常工作时,结温不得超过125°C。在设计时,需要考虑从结到环境的所有热阻来源,以及附近的其他热源。对于表面贴装设备,可以利用PCB板和铜迹线的散热能力来散热,也可以使用铜板加强件和镀通孔来扩散热量。
| 产品型号 | 输出电流 | 压差电压 | 噪声 | 输入电压范围 | 封装 |
| LT1761 | 100mA | 300mV | 20µVRMS | 1.8V - 20V | ThinSOT |
| LT1762 | 150mA | 300mV | 20µVRMS | 1.8V - 20V | MS8 |
| LT1763 | 500mA | 300mV | 20µVRMS | 1.8V - 20V | SO - 8 |
| LT1764A | 3A | 340mV | 40µVRMS | 2.7V - 20V | TO - 220和DD |
| LT1962 | 300mA | 270mV | 20µVRMS | 1.8V - 20V | MS8 |
| LT1963A | 1.5A | 340mV | 40µVRMS | 2.5V - 20V | TO - 220、DD、SOT - 223和SO - 8 |
| LT1964 | 200mA | 340mV | 30µVRMS | - 1.8V - - 20V | ThinSOT |
| LT3150 | - | 0.035mV(通过外部FET) | - | 1.3V - 10V | 控制器 |
| LTC1844系列 | 150mA | 低至30mV(LTC1844 - 3.3,50mA时) | 60µVRMS | 1.6V - 6.5V | SOT - 23 |
通过对比可以看出,LTC1844系列在低功耗、低噪声、低压差方面具有明显优势,尤其适合对功耗和空间要求较高的便携式应用。
总之,LTC1844系列极低压差线性稳压器以其优秀的性能和丰富的功能,为低功耗和便携式应用提供了一个理想的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片型号,并注意各项设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LTC1844系列芯片时,是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
