在电子设备的电源分配系统中,当负载通过长或细的电线汲取电流时,电线电阻会导致IR压降,降低输送到负载的电压。LT6110电缆/电线压降补偿器为解决这一常见问题提供了简单而有效的方案。接下来,我们将详细探讨LT6110的特性、工作原理、设计步骤以及实际应用。
文件下载:LT6110.pdf
LT6110通过监测负载电流,在输出端设置一个与负载电流成比例的电流,用于控制可调调节器的输出电压,以补偿电线中的电压降。其输出与内部或外部检测电阻上产生的检测电压VSENSE成比例。通过连接外部电阻RIN,使+IN和 -IN 之间的电压相等,从而产生流入+IN的电流,该电流被精确镜像到IOUT和IMON输出端。
根据负载电流和电线电阻、检测电阻,计算在最大负载电流下负载处的电压降。公式为: [V{DROP }=left(R{SWIRE }+R{RWIRE }+R{SENSE }right) cdot I_{LOADMAX }]
为了抵消负载处的电压降,需要确定+IN引脚的电阻RIN。通过将补偿电压VCOMP设置为等于负载电压降VDROP,结合IOUT电流与+IN引脚电流的关系,可得出RIN的计算公式: [R{I N}=left(I{LOADMAX } cdot R{SENSE }right) cdot frac{R{F}}{V_{D R O P}}]
在设计过程中,需要考虑补偿电路中的各种误差,如检测电阻公差、输入失调电压、IOUT电流误差等。通过计算这些误差对负载电压的影响,评估补偿电路的性能。如果误差不符合要求,可以采取使用外部检测电阻等措施来降低误差。
对于开关调节器电路,为了在轻载或无负载条件下保持高效率,可采用将反馈电阻RF拆分为两个电阻的方法,以确保在不同负载情况下都能实现准确的电压补偿。
对于电流参考调节器,如LT3080,LT6110可通过IMON引脚提供与负载电流成比例的电流,以补偿负载连接电缆的电压降。通过合理设计电阻RSET1和RSET2,可实现精确的电压调节。
对于输出参考可调电压调节器,如LT1083,LT6110可利用IMON引脚提供的电流进行电缆压降补偿。通过合理选择电阻R1、R2和RG,可确保补偿电路的准确性。
补偿误差的主要来源包括连接电线电阻的变化、检测电阻公差、输入失调电压变化、IOUT和IMON电流误差以及温度相关误差等。在设计过程中,需要充分考虑这些误差因素,采取相应的措施来降低误差,提高补偿电路的性能。
LT6110具有180kHz的 -3dB带宽,能够快速响应负载变化。在负载电流快速变化时,可能会出现一些瞬态现象,可通过使用旁路电容和滤波组件来平滑这些瞬态。同时,在负载突然断开时,需要考虑过电压的风险,可通过在远程负载处并联电容来解决。
使用精密外部检测电阻可显著降低补偿电流误差,其低温度系数可减少在较高工作温度下检测电阻对总电压降损失的贡献。
使用铜电感的直流电阻作为检测电阻,其温度系数与连接远程负载的铜丝匹配,可有效减少温度相关误差。
在高负载电流应用中,可使用印刷电路板(PCB)的铜迹线电阻作为检测电阻,以降低成本。但需要注意PCB迹线电阻的公差和电流承载能力。
温度变化会对LT6110电路产生误差,主要包括IOUT电流误差、输入失调电压温度系数、电阻温度系数以及内部检测电阻和电线电阻的温度系数等。在设计过程中,需要考虑这些温度误差因素,采取相应的措施来降低误差,如使用温度系数匹配的检测电阻、调整IOUT电流等。
在3.3V和5V的应用中,使用LT6110和外部检测电阻,可显著改善负载电压调节性能。例如,在3.3V应用中,未补偿时负载电压调节为1000mV(250mV/A),补偿后降至16mV(4mV/A)。
在3V的应用中,使用LT6110和PCB检测电阻,可有效补偿电线压降。未补偿时负载电压调节为1500mV(150mV/A),补偿后降至50mV(5mV/A)。
LT6110电缆/电线压降补偿器为解决电源分配中的电压降问题提供了一种高效、灵活的解决方案。通过合理选择检测电阻、设计补偿电路以及考虑各种误差因素,可实现高精度的电压调节。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的调节器和补偿方案,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在设计过程中是否遇到过类似的电压降问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
