水质在线监测岸边站
水质监测
一、应用场景与设计初衷
传统站房式水质监测设施占地面积大、建设周期长,土地紧缺与地形复杂区域难以常规布设,研发人员针对这一现状推出岸边式多参数水质自动监测系统。设备主要用于河流、湖泊等地表水与饮用水源地在线监测,以小型化、集成化设计降低建站门槛,使复杂场景下的连续水质监测成为可行方案。
二、系统组成与结构特点
系统由采水单元、配水及预处理单元、检测单元、数据采集传输单元、控制单元与集成机箱构成。设备采用钢制一体化机箱,外形尺寸 1200×600×350mm,具备防水、防雷、防高温与温湿度报警功能。模块化架构让参数配置灵活可调,后期扩展设备可直接接入现有系统。采水单元支持浮筒式选配,取水口随水位浮动以保证水样代表性,全程无试剂添加,避免二次污染同时降低运维成本。
三、核心监测参数
  • pH:0–14,精度 ±0.02,内置温度补偿
  • 溶解氧:0–20mg/L,精度 ±2% F.S
  • 电导率:0–5000μS/cm,精度 ±1.5% F.S
  • 浊度:0–1000NTU,精度 ±3% 或 ±0.3NTU
  • 氨氮:0–100mg/L,精度 ±10% 或 ±1mg/L
  • COD:0–200mg/L,精度 ±5% F.S
  • ORP:-1500–1500mV,精度 ±6mV
  • 余氯:0–2.000mg/L,精度 ±5% 或 ±0.05mg/L
所有传感器采用 RS485 通信与 IP68 防护等级,适配长期户外稳定运行。
四、控制、供电与数据传输
设备以 PLC 与 7 英寸触摸屏实现本地控制,实时数据直观展示并可自定义执行泵阀与采样逻辑。供电采用 220VAC 市电,系统额定功耗 45W,峰值 75W。数据传输支持 GPRS、NB-IoT、LoRa 等多种方式,传输周期最短小于 1 分钟,监测数据被稳定上传至远程平台与监管终端。
五、实际应用与工程价值
广东省某河道断面、江西省某河流监测工程把该岸边站批量部署,设备快速完成安装并投入无人值守运行,现场建设与人力成本大幅下降。连续在线数据为水质预警、污染源排查与水环境治理提供可靠依据。设备安装便捷、迁移灵活、运维简便的特性,使其成为土地受限、地形复杂区域水质监测的优选方案,推动水环境监测向低成本、高效率、智能化方向升级。
