【概念产品CP156】服务器/PC扩容神器:单托盘双U.2/U.3 NVMe硬盘抽取盒,完美兼容3.5寸软驱位
双盘合一托盘设计——保障盘序完整性
CP156 是 属于ToughArmor 系列的可抽取式NVMe硬盘盒,可安装于标准3.5"软驱位中。它允许将两块 7mm 厚的 U.2/U.3 NVMe SSD 同时安装在单个可抽取托盘上。与传统的双盘位设计(每块 SSD 需要单独抽取)不同,CP156 将两块硬盘固定在同一个托盘上,这确保了:
  • 硬盘顺序固定不变
  • 配对硬盘永不分离
  • 在搬运或运输过程中无意外互换风险
对于 RAID 阵列、镜像数据集或专用配对硬盘方案,保持正确的硬盘顺序至关重要。CP156 彻底消除了物理移动过程中盘序错乱问题。
U.2接口
专为 Sneakernet离线数据传输和可控数据搬运设计
CP156 专为跨系统物理传输数据的工作流程设计。通过螺丝将两块硬盘固定在托盘内,该设计优先保障机械稳定性与运输安全性,而非免工具便捷性,适用于以下场景:
  • 安全环境之间的 Sneakernet 离线数据传输
  • 不破坏硬盘配对的情况下 RAID 卷运输
  • 跨站点传输日志和应用数据的边缘部署场景
  • 媒体制作中配对固态硬盘数据集传输
  • 人工智能 / 机器学习领域固定配对的训练数据集交付
  • 需保持硬盘配对的系统镜像与克隆工作
一体化托盘设计,确保硬盘配对与数据结构完整性在全程运输中不受破坏。
U.2接口
ToughArmor 全金属防护,应对严苛环境
作为 ToughArmor 系列产品,CP156 具备以下特性:
  • 全金属机身和托盘结构
  • 高结构刚性,适配高振动环境
  • EMI接地,保护硬盘受电磁损害
  • 螺丝固定硬盘,满足安全运输需求
U.2接口
这种坚固的结构使 CP156 适用于:
  • 数据中心
  • 边缘计算
  • 工业系统
  • 移动或现场部署设备
产品设计侧重于可靠性和物理安全性,而非免工具便利性。
U.2接口
3.5英寸紧凑型规格,畅享高速 NVMe 性能
CP156 支持:
  • PCIe 4.0 x4 接口
  • 最高 64Gbps 传输带宽(取决于硬盘性能)
  • SlimSAS 4i(SFF-8654 4i)接口连接
  • 15-pin SATA电源接口
前置LED指示灯清晰显示硬盘供电与工作状态。热插拔功能支持在不关闭系统的情况下更换 SSD(热插拔取决于主机环境支持)。尽管仅占用 3.5 英寸软驱位空间,CP156 却能提供企业级 NVMe 性能。产品提供 5 年有限质保,为专业存储环境提供长期可靠性。
U.2接口
主要特点
• 单个可拆卸式托盘可容纳 2 块 7mm U.2/U.3 NVMe SSD
• 运输过程中保留固态硬盘配对关系与盘序
• 专为 Sneakernet离线数据传输与RAID 数据移动场景设计
• 适用标准 3.5"软驱位
• ToughArmor 全金属结构,带EMI接地
• PCIe 4.0 x4 接口,最高 64Gbps
• SlimSAS 4i (SFF-8654 4i) 连接
• 螺丝固定托盘(非免工具设计)
• 前置 LED 指示灯
• 支持热插拔(需主机环境支持)
• 5 年保修
