在汽车电子、工业设备等领域,对于电源管理的要求越来越高,需要稳压器能够在高压、宽温度范围等复杂环境下稳定工作。SGMICRO推出的SGM2249xQ线性稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:SGM2249xQ.PDF
SGM2249xQ是一款高压、低静态电流、低压差的线性稳压器,可提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为740mV。其工作输入电压范围为2.5V至40V,输出电压范围为0.6V至24V,适用于各种汽车应用,并且通过了AEC - Q100 Grade 1认证,确保了在汽车环境中的可靠性。该器件采用绿色MSOP - 8(外露焊盘)封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
通过AEC - Q100认证,满足汽车电子的严格要求,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
输入电压范围为2.5V至40V,输出电压可在0.6V至24V之间调节,适应多种电源和负载需求。
典型静态电流仅为3.2μA,有助于降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
在300mA输出电流、输出电压为24V时,典型压差为740mV,能够在输入输出电压差较小时仍保持稳定输出。
具备电流限制和热关断保护功能,可防止器件在过载或过热时损坏,提高系统的可靠性。
当使能引脚电压低于1V时,输出自动放电功能可快速释放输出电容上的电荷。
使用小尺寸陶瓷电容即可保证稳压器的稳定性,有助于减小电路板面积。
如汽车音响、导航系统、传感器等,为汽车电子设备提供稳定的电源。
在工业自动化、仪器仪表等领域,满足对电源稳定性和可靠性的要求。
低静态电流特性使其适用于电池供电的设备,延长电池使用寿命。
为医疗设备提供精确、稳定的电源,确保设备的正常运行。
典型应用电路中,输入电容CIN和输出电容COUT的选择对稳压器的性能至关重要。输入电容应选用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,并尽可能靠近IN引脚放置,以确保电源去耦效果。输出电容建议使用X7R和X5R陶瓷电容,其有效电容应不小于1μF,以保证稳压器的稳定性。
输入电压范围为2.5V至40V,输出电压范围为0.6V至24V,输出电压精度在 + 25℃时为±1%。
在不同输出电流和输出电压条件下,压差有所不同。例如,在输出电压为24V、输出电流为300mA时,典型压差为740mV。
输出电流限制在典型值为650mA,短路电流限制典型值为265mA,可有效保护器件和负载。
静态电流在输出电流为0mA时典型值为3.2μA,关断状态下典型值为0.3μA。
在不同频率下,PSRR表现良好。例如,在100Hz时,PSRR可达69dB。
SGM2249 - ADJQ的输出电压可在0.6V至24V之间调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻来实现。输出电压计算公式为: [V{OUT }=V{F B} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)] 其中,(V{FB}=0.6V)。为了提高反馈环路稳定性和PSRR,可在(R{1})上并联一个电容(C_{FF})。
EN引脚用于使能或禁用器件,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于1V时,器件处于关断状态,输出电压通过215Ω(典型值)电阻放电;当EN引脚电压高于1.8V时,器件处于工作状态,输出电压被调节到预期值。
由于PMOS功率晶体管的体二极管在(V{OUT }>V{IN })时会正向偏置,可能导致反向电流损坏器件。可使用外部二极管提供反向电流保护。
当发生过载事件时,输出电流内部限制在650mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制在265mA(典型值)。
当芯片温度超过热关断阈值时,器件进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃。
功耗((P{D}))可通过公式(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT })计算。最大允许功耗((P{D(MAX)}))受结温和环境温度差、封装热阻、环境气流速率和PCB布局等因素影响,可近似通过公式(P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta{J A})计算。
为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
SGM2249xQ线性稳压器以其高压、低静态电流、低压差、丰富的保护功能和宽温度范围等优势,为汽车、工业、电池供电和医疗等领域的电源管理提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电容、正确使用使能引脚、做好反向电流保护和布局优化等,能够充分发挥该稳压器的性能,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM2249xQ过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
