在电子设备的电源管理领域,线性稳压器一直扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是凌力尔特(现ADI)的LTC3025 - 1/LTC3025 - 2/LTC3025 - 3/LTC3025 - 4这一系列500mA微功耗VLDO(Very Low Dropout)线性稳压器,看看它们有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:LTC3025-1.pdf
LTC3025 - X系列具有0.9V至5.5V的宽输入电压范围,这使得它能适应多种不同的电源环境。而且,它的dropout电压非常低,在500mA输出电流时仅为85mV,这意味着即使输入电压接近输出电压,它依然能够稳定地提供所需的输出电压,大大提高了电源效率。
LTC3025 - 1的输出电压范围可在0.4V至3.6V之间进行调节,通过外部电阻的设置,能满足不同电路对输出电压的多样化需求。而LTC3025 - 2、LTC3025 - 3和LTC3025 - 4则分别提供了1.2V、1.5V和1.8V的固定输出电压,对于那些对输出电压要求固定的应用场景,无需额外的电压调节电路,使用起来更加方便。
在温度、电源和负载变化的情况下,该系列稳压器能保持±2%的电压精度,确保输出电压的稳定性。同时,它的噪声也非常低,在10Hz至100kHz的频率范围内,噪声仅为80µVRMS,这对于对噪声敏感的电路,如音频电路、射频电路等,是非常重要的特性。
LTC3025 - X的工作电流很低,典型值为(I{IN}=4 mu A),(I{BIAS }=50 mu A),在关机模式下,电流更是降低到(I{IN}=1 mu A),(I{BIAS }=0.01 mu A),这使得它非常适合用于电池供电的设备,能够有效延长电池的使用寿命。此外,它还具有快速的瞬态响应能力,能够在负载电流快速变化时迅速调整输出电压,保持电压的稳定。
该系列稳压器具备输出电流限制和热过载保护功能。在短路情况下,内部电路会自动将输出电流限制在约1130mA,防止芯片因过流而损坏。当芯片温度过高时,热关断电路会在结温超过约150°C时关闭LDO,当结温下降到约140°C时再重新开启,避免芯片因过热而受损。
BIAS引脚为LTC3025 - X的内部电路提供电源。如果该芯片距离其他大容量电容较远,建议在BIAS引脚与地之间添加一个0.01µF至0.1µF的旁路电容,以降低电源噪声。
引脚2和暴露焊盘引脚7均为接地引脚。暴露焊盘引脚7还具有散热功能,必须将其焊接到PCB的接地平面或大焊盘上,以确保良好的散热性能。
IN引脚是输入电源电压引脚,输出负载电流直接由该引脚提供。同样,如果芯片距离大容量电容较远,需要在IN引脚与地之间添加一个0.1µF至1µF的旁路电容,特别是当使用电池为IN引脚供电时,这样可以降低电池输出阻抗随频率升高带来的影响。
OUT引脚提供经过稳压后的输出电压,为负载供电。为了确保稳压器的稳定性,需要在该引脚与地之间连接一个至少1µF的陶瓷输出电容。对于负载瞬态变化较大的应用,可能需要使用更大容量的输出电容来限制电压峰值。
对于LTC3025 - 1,该引脚为ADJ(调整)输入引脚,参考电压为0.4V(相对于地),通过连接到从OUT到GND的电阻分压器,可以设置输出电压。对于LTC3025 - 2、LTC3025 - 3和LTC3025 - 4,该引脚为SENSE(检测)引脚,连接到误差放大器的电阻分压器输入端,在该引脚连接到OUT时可获得最佳的稳压效果。
SHDN引脚为低电平有效,用于将LTC3025 - X置于关机模式。该引脚的电流通常小于10nA,在不使用时,必须将其连接到有效的逻辑电平(如BIAS),不能浮空。
LTC3025 - X系列稳压器设计为与各种陶瓷输出电容配合使用时都能保持稳定。为了确保稳定性,建议使用ESR(等效串联电阻)为0.05Ω或更小的至少1µF的输出电容。较大的输出电容可以减小负载电流变化时的电压峰值偏差,提高瞬态响应性能。需要注意的是,陶瓷电容的介质类型会影响其温度和电压特性,X5R和X7R介质的电容通常具有更稳定的特性,更适合作为输出电容使用,并且输出电容的容量不应低于0.4µF,否则可能会导致不稳定或性能下降。
该系列稳压器的功率处理能力受限于其最大额定结温(125°C)。芯片的功耗等于输出电流乘以输入/输出电压差((I{OUT})(V{IN } - V_{OUT}))。在热计算时,由于BIAS电流即使在重负载下也小于500µA,其功耗可以忽略不计。LTC3025 - X具有内部热限制功能,在瞬间过载时保护芯片。在连续正常工作条件下,必须确保结温不超过125°C。对于表面贴装器件,可以利用PCB板及其铜走线的散热能力进行散热,还可以使用铜质板加强筋和镀通孔来扩散功率器件产生的热量。
LTC3025 - X具备软启动功能,可防止启动时出现过大的电流。当LDO启用时,软启动电路会在约600µs的时间内将LDO参考电压从0V逐渐增加到0.4V,从器件启用至LDO输出开始上升有一个约700µs的短暂延迟。
在电源上电过程中,当(V{IN})低于约0.65V DC(典型值)时,输出关机电路不起作用,此时由于(V{IN})到(V{OUT})的泄漏电流(典型值<1 mA),输出电压可能会上升。当(V{IN})达到0.9V时,关机电路开始工作,输出被有效关闭。为了最小化启动时(V{OUT})的上升,建议先对(V{IN})进行上电,再对(V_{BIAS})进行上电。
以一个典型的应用为例,我们可以使用LTC3025 - 2从1.5V的输入电源获得1.2V的输出电压,最大输出电流可达500mA。在这个应用中,输入电源可以是高效的DC/DC降压转换器,而BIAS电源可以直接由锂电池或3节镍氢电池提供,这样可以实现高效、低噪声的输出。
LTC3025 - 1/LTC3025 - 2/LTC3025 - 3/LTC3025 - 4系列500mA微功耗VLDO线性稳压器凭借其宽输入电压范围、低dropout电压、高精度、低噪声、低功耗、快速瞬态响应以及完善的保护功能等特性,在低功耗手持设备、低电压逻辑电源、DSP电源、手机、便携式电子设备和手持医疗仪器等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电源管理电路时,不妨考虑一下这款性能出色的稳压器。大家在实际应用中有没有遇到过类似稳压器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
