4 月 1 日起执行分布式光伏监控新规,直接影响从业者与项目收益 电子说
光伏人注意啦!一份关乎分布式光伏行业规范化、智能化发展的重磅国标,即将正式落地实施 ——GB/T 34932-2025《分布式光伏发电系统远程监控技术规范》,将于2026 年 4 月 1 日正式生效,全面替代 2017 年版旧标准,覆盖分布式光伏监控全生命周期,直接影响千万个光伏项目的设计、建设、运维与收益。
截至 2024 年底,我国分布式光伏累计装机容量已突破4.3 亿千瓦,约占光伏总装机的 55%,屋顶光伏、工商业光伏等项目星罗棋布。但长期以来,行业存在监控系统设计不规范、设备质量良莠不齐、通讯规约不统一、数据监测缺失等问题,不仅影响项目发电效率,还对电网安全稳定运行带来隐患。
此次新版国标的实施,正是为了解决这些行业痛点,推动分布式光伏监控从 “简单数据查看” 升级为 “精细化、可调控、高安全” 的综合管理,标志着我国分布式光伏产业从规模扩张向质量效益提升迈出关键一步。今天,我们用通俗语言,把这份新规的核心要点讲透,不管你是光伏从业者、项目投资方,还是运维人员,都能快速 get 关键信息!
新版国标 GB/T 34932-2025,是对 2017 年版标准的首次修订,由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布,主管与归口单位均为中国电力企业联合会。
其核心定位是:为10kV 及以下电压等级并网的分布式光伏系统,建立统一的远程监控技术框架,规范监控系统的设计、制造、检验、运行、维护和检修全流程,最终实现分布式光伏可观、可测、可调、可控的监管要求。
简单说,只要是屋顶光伏、中小型工商业光伏等低压并网的分布式项目,其远程监控系统都必须符合这份新规的要求,这也是未来项目验收、合规运营的重要依据。
相较于旧标准,新版规范在内容上做了全方位优化,新增多个关键章节,强化了技术要求,更贴合当前行业发展趋势,其中这 5 点最为关键,一定要重点关注:
1. 系统架构更清晰,安全防护再升级
新规明确提出分布式光伏远程监控系统的分层分区典型架构,尤其针对需要接受电力调度的系统,强化了网络安全防护要求。要求系统遵循等级保护和电力监控安全导则,配备权限管理、时间同步等功能,同时明确数据存储要求 —— 普通数据至少保存12 个月,重要数据保存3 年,从源头保障监控系统的稳定性和数据安全性。
此外,新规还新增 “正常工作条件” 章节,明确了监控系统的环境、电源、防雷接地等具体要求,避免因基础环境问题导致监控失灵。
2. 数据采集更严格,再也不缺 “关键数据”
过去部分分布式光伏项目存在数据缺失、采集不及时的问题,导致发电效率无法精准评估,故障难以快速定位。新版新规直击这一痛点,明确了数据采集的具体要求:
· 采集范围:必须覆盖光伏逆变器、汇流箱、并网点等核心设备,重点采集电压、电流、功率、发电量、设备状态、故障信息等关键数据;
· 采集频率:不低于5 分钟 / 次,确保数据的实时性,为电网调度和项目运维提供精准支撑;
· 数据管理:建立采样、记录、报告三级数据管理体系,规范时间戳同步、参数命名标准,明确无效数据删除、缺失数据处理方法,保障数据真实有效。
3. 控制调节更高效,响应电网调度更及时
随着分布式光伏规模扩大,其在电力系统中的角色已从 “补充电源” 转变为 “重要电源”,对电网调度的响应能力提出更高要求。新版新规明确要求,监控系统需具备接受上级调度指令的能力,可实现有功 / 无功功率调节、逆变器启停等功能,且指令响应滞后时间不超过 2 秒。
这一要求,不仅能保障配电网的安全稳定运行,还能让光伏项目更好地参与电力市场交易,比如通过 “削峰填谷” 获得电费补偿,进一步提升项目经济性。
4. 新增检测试验章节,验收有了明确依据
旧标准缺乏具体的检测试验要求,导致部分项目验收无章可循,容易出现监控系统功能不全、性能不达标等问题。新版新规新增 “检测试验” 章节,详细规定了检验项目、方法和步骤,为系统验收、定期检验提供了明确依据。
同时,还新增 “标志、包装、运输和贮存” 章节,规范了监控设备出厂和物流环节的质量控制,进一步保障设备质量。
5. 适配新技术,预留发展空间
新规充分结合当前光伏行业技术创新趋势,将双面光伏、储能耦合光伏系统等新兴技术纳入规范范围,解决了新兴技术应用中监控无标可依的问题。同时,修改了系统架构及配置,增加发电功率预测、发电计划等要求,为未来电力交易、光伏功率预测等领域的发展预留技术空间。
新版国标明确要求分布式光伏必须实现可观、可测、可调、可控,而光伏四可装置从设计原理、功能实现、性能指标上,均与 GB/T 34932-2025 高度契合,是满足新规的标配设备,详细了解光伏四可装置可咨询:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0,具体合规依据如下:
(一)、完全匹配 “可观” 要求(国标:全景可视、状态可监)
· 四可装置支持实时全景监控,可直观展示光伏阵列、逆变器、汇流箱、并网点运行状态、发电量、功率曲线、环境参数等,满足国标 “运行状态可被实时监控” 的要求;
· 具备数据可视化上云能力,支持手机 / 电脑远程查看,实现 “一屏观全园”,与新规 “远程监控、全局可视” 架构完全一致。
(二)、完全匹配 “可测” 要求(国标:精准采集、数据完整)
· 四可装置对电压、电流、功率、发电量、电能质量等关键参数高精度测量,满足国标对测量精度与数据完整性的要求;
· 采集频率1–5 分钟可调,高于国标 “不低于 5 分钟 / 次” 的底线要求;
· 自动完成数据清洗、时间同步、异常识别,符合新规 “采样 — 记录 — 报告” 三级数据管理体系。
(三)、完全匹配 “可调” 要求(国标:功率可调、响应调度)
· 支持有功 / 无功功率柔性调节,可根据电网负荷、调度指令自动调整出力,完美匹配新规 “可调” 核心条款;
· 指令响应时间 **<2 秒 **,满足国标对调度指令响应速度的强制要求;
· 可实现削峰填谷、防逆流、限功率运行,提升就地消纳能力与项目收益。
(四)、完全匹配 “可控” 要求(国标:远程可控、安全可靠)
· 具备远程启停、断路器控制、故障保护等刚性控制能力,确保电站在异常情况下可被快速管控;
· 支持权限管理、操作留痕、数据加密,符合国标网络安全与等级保护要求;
· 数据存储满足:普通数据≥12 个月、重要数据≥3 年,完全达标。
(五)、整体架构与检测验收全面合规
· 四可装置采用分层分区架构设计,与国标系统架构要求一致;
· 设备出厂按国标检测试验流程验证,具备完整检验报告,安装即可通过并网验收;
· 兼容储能耦合系统、双面组件、组串监测等新技术,适配国标未来扩展方向。
综上,光伏四可装置是 GB/T 34932-2025 最直接、最完整的落地载体,安装四可装置 = 一步到位满足新规 “可观、可测、可调、可控” 全部要求。
新版国标的实施,不是单一环节的调整,而是覆盖分布式光伏产业链多个主体,相关从业者需提前布局、主动适配:
· 光伏项目投资方 / 业主 :未来新建、改造分布式光伏项目,其远程监控系统必须符合新规要求,否则可能影响项目验收和并网,建议优先选用四可装置实现快速合规;
· 监控设备厂商 :需按照新规优化产品设计,确保设备的采集精度、响应速度、安全性能等符合标准,同时适配分层分区架构和网络安全要求;
· 运维企业 :需按照新规完善运维流程,强化数据管理和故障预警能力,依托四可装置标准化数据实现精细化运维,降低运维成本;
· 电力调度机构 :可依托新规与四可装置实现对分布式光伏项目的精准调度,提升配电网运行效率,保障电网安全。
对于分布式光伏行业而言,这份新规的实施,既是 “规范” 也是 “赋能”,长远来看将带来三大积极影响:
距离 4 月 1 日新规正式实施已进入倒计时,相关主体可重点做好这 3 件事,避免影响项目运营:
光伏产业的高质量发展,离不开标准化的支撑。新版《分布式光伏发电系统远程监控技术规范》的实施,将进一步规范行业秩序、提升技术水平,推动分布式光伏产业向更智能、更安全、更高效的方向发展。
4 月 1 日起,新规正式生效,建议转发给身边的光伏从业者,一起吃透新规要点、配齐四可装置,抓住行业发展新机遇!
以上是由光伏四可装置/一次调频装置服务厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
