SGM2241:40V、300mA 低静态电流低压差线性稳压器详解
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要介绍的 SGM2241 就是一款高性能的线性稳压器,它具有高电压、低静态电流和低压差等特性,能为各种应用提供稳定可靠的电源。
文件下载:SGM2241.pdf
一、产品概述
SGM2241 是一款高电压、低静态电流和低压差的线性稳压器,能够提供 300mA 的输出电流,典型压差为 900mV。其工作输入电压范围为 2.5V 至 40V,输出电压范围为 1.215V 至 39V。此外,它还具备限流和热关断保护功能,适用于工业设备、电池供电设备和医疗设备等多种应用场景。
二、产品特性
电压范围广
  • 输入电压范围为 2.5V 至 40V,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压固定版本从 1.8V 到 12V,可调版本从 1.215V 到 39V,满足多样化的设计需求。
低静态电流和低压差
  • 典型静态电流仅 3.2μA,有助于降低功耗。
  • 在 300mA 输出电流、输出电压为 5.0V 时,典型压差为 900mV,提高了电源效率。
高精度输出
在 +25℃ 时,输出电压精度为 ±1%,确保了稳定的输出电压。
保护功能完善
具备电流限制和热保护功能,当输出过载或过热时,能自动保护芯片,提高了系统的可靠性。
输出自动放电
当芯片处于关断状态时,输出能自动通过 215Ω(典型值)电阻放电,方便系统的安全操作。
稳定性好
使用小尺寸陶瓷电容就能保持稳定,降低了设计成本和电路板空间。
工作温度范围宽
可在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内正常工作,适应各种恶劣环境。
封装多样
提供 Green MSOP - 8(Exposed Pad)和 TDFN - 2×2 - 6AL 两种封装,方便不同的 PCB 布局需求。
三、应用电路
典型应用电路
SGM2241 有固定输出电压版本和可调输出电压版本,其典型应用电路如下: 线性稳压器
可调输出电压的计算
对于 SGM2241 - ADJ 可调版本,输出电压可通过以下公式计算: [V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)] 其中 (V{FB}=1.215V)。选择 (R{2} ≤1 M Omega) 可维持 1.215μA 的最小负载。同时,在 (R{1}) 上并联一个电容 (C{FF}) 可改善反馈环路稳定性和电源抑制比,提高瞬态响应并降低输出噪声。
四、电气特性
电压精度
在不同温度和输入电压条件下,输出电压精度能保持在一定范围内,确保了输出电压的稳定性。
压差和限流
在输出电压大于等于 1.8V 且输出电流为 300mA 时,典型压差为 900mV;输出电流限制在 755mA(典型值),短路电流限制在 265mA(典型值),有效保护芯片和负载。
静态电流和关断电流
静态电流低至 3.2μA(典型值),关断电流在 0.3μA 至 1.5μA 之间,降低了功耗。
电源抑制比和输出噪声
在不同频率下,电源抑制比表现良好,输出噪声也较低,为系统提供了干净的电源。
五、应用注意事项
电容选择
  • 输入电容:输入去耦电容应尽量靠近 IN 引脚,选择 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,以确保器件稳定性和良好的动态性能。当 (V_{IN}) 需要瞬间提供大电流时,可增加多个输入电容来限制输入跟踪电感。
  • 输出电容:为保持 LDO 的稳定性,需使用一个或多个输出电容,并尽量靠近 OUT 引脚。推荐使用 X7R 和 X5R 陶瓷电容,其具有低等效串联电阻(ESR)、良好的温度和直流偏置特性。但要注意陶瓷电容的有效电容会受温度、直流偏置和封装尺寸的影响,实际应用中需评估其是否满足 LDO 的稳定性要求。
使能操作
EN 引脚用于使能或禁用器件,并激活或停用输出自动放电功能。当 EN 引脚电压低于 1V 时,器件处于关断状态,输出自动放电;当 EN 引脚电压高于 1.8V 时,器件处于工作状态,输出电压被调节到预期值。
反向电流保护
由于功率晶体管存在固有体二极管,当 (V{OUT }>(V{IN }+ 0.3V)) 时,会有反向电流从 OUT 引脚流向 IN 引脚,可能损坏 SGM2241。因此,在电路设计中,若可能出现这种情况,需在 OUT 引脚和 IN 引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
散热和功耗
SGM2241 的功耗可通过公式 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) 计算。最大允许功耗 (P{D(MAX)}) 受结温与环境温度差、封装热阻、环境气流速率和 PCB 布局等因素影响,可通过公式 (P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta_{J A}) 近似计算。
PCB 布局
为获得良好的电源抑制比、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽量靠近 IN 引脚和 OUT 引脚。
六、封装信息
SGM2241 提供 MSOP - 8(Exposed Pad)和 TDFN - 2×2 - 6AL 两种封装,每种封装都有详细的尺寸和推荐焊盘尺寸,方便 PCB 设计。同时,还提供了卷带和纸箱的相关尺寸信息,便于生产和运输。
综上所述,SGM2241 是一款性能出色的线性稳压器,在电源管理方面具有诸多优势。电子工程师在设计电源电路时,可以根据具体需求合理选择和应用该芯片,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于线性稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
