为什么超声波传感器不能直接显示氧气浓度?
超声波氧气流量传感器是一种常用于便携式制氧机的核心部件,它利用超声波技术来感知氧气流动和浓度变化。虽然名字里带有“浓度”二字,但很多用户在实际使用中会发现:它并不能像其他传感器那样,直接显示出当前氧气的具体浓度值。这是为什么呢?
要理解这一点,得先搞清楚超声波传感器的工作原理。
它跟我们常听说的电化学传感器、氧化锆传感器不太一样。那些传感器是专门用来分析浓度的,而超声波传感器的主要任务是测量流量——也就是单位时间内流过多少氧气。当然,它在测流量的同时,也可以顺便推算出浓度
打个比方,超声波传感器就像在管道里装了一个智能“收发室”,通过声音在流动气体中的变化来反推数据。它的工作原理主要分为两类:
速度差法:用于测量氧气流速;
声速法:用于估算氧气浓度。
既然它也能算浓度,那为什么不在制氧机上直接显示浓度呢?
原因很简单:术业有专攻。
制氧机
在便携式制氧机里,超声波传感器承担的是一个“快准稳”的角色:
体积小,适合集成在便携设备里;
响应快,能实时捕捉你的吸气动作,精准控制脉冲供氧(你吸气时才喷氧),这对省电和续航至关重要;
免维护,不像电化学传感器那样会消耗,寿命长,不用频繁校准。
所以,它的核心任务是感知你的呼吸节奏、精准测量出氧流量。而氧气浓度的监测,则交给另一套专门的传感器(比如电化学传感器或顺磁式传感器)来完成。两者分工明确,各司其职。
补充一下:制氧机的两个关键参数
既然聊到传感器,顺便也理清一下制氧机的两个核心指标:
制氧浓度
指设备输出气体中氧气的百分比。
保健型制氧机:一般要求浓度达到 30% 左右,适合日常提神、缓解疲劳。
医用级制氧机:必须符合国家标准,氧浓度需稳定在 90% 以上,同时出氧流量也要达标(比如等效3L/min),才能算真正意义上的医用级别。
氧流量
指制氧机每分钟的出气量,单位是“升/分钟”(L/min)。
比如“5L制氧机”,意思是它的最大出气量可以达到5升/分钟,流量通常是可以调节的。对于需要长期氧疗的人群,建议根据医生指导选择合适流量的机型。
希望这篇文章能帮你更清楚地理解:为什么超声波传感器不直接显示浓度,以及制氧机里这些“看不见的参数”到底意味着什么。
制氧机
SSRT-OFC-L10超声波氧气流量传感器使用STM32F030K6T作为主控芯片,其主要规格参数如下:
制氧机
