实测拆解:芯茂微 LP3798ESM 24W 适配器方案,EE10.2 变压器通关 ERP 七级能效,BOM 成本直降 15%
2026 年欧盟 ERP 七级能效新规已进入全面强制落地阶段,不达标的适配器产品将直接无法清关,国内大批消费电子、小家电厂商都在紧急推进电源方案的能效合规升级。最近帮客户做 12V2A 24W 适配器的升级项目,踩了无数行业通病的坑:要么 90Vac 低压输入轻载效率始终不达标,要么 EE13 变压器都压不住满载温升,EMI 调试改了 3 版还是余量不足,好不容易堆料过了认证,成本又超了客户预算。
直到试了芯茂微这套LP3798ESM 主控 + LP15R060S 同步整流的全套方案,直接打破了我对 24W 电源设计的固有认知:EE10.2 超小变压器就搞定了全负载段能效,不用读点 EMI 余量超 6dB,PCB 尺寸仅 57.7*34mm,45℃环温满载稳定运行,BOM 综合成本比之前用的市面主流方案直降 15%。
今天就以电源工程师的第一视角,给大家做完整的实测拆解、竞品对标和设计避坑,所有数据均来自 DEMO 板同条件实测,全程无厂商硬广,只讲干货和可落地的设计参考。
一、先上核心实测数据,全测试条件标注,拒绝模糊宣传
所有测试均在 25℃常温标准环境下,按照 IEC 61000、EN55032、ERP 七级能效国际标准执行,所有数据均为 3 次测试平均值,工程师可直接对标选型。
核心电气性能实测
测试项目 实测数据 标准测试条件
输入规格 90Vac~264Vac 47-63Hz 全范围稳定工作 宽压输入,满载输出
输出规格 12V2.0A 24W 额定输出,恒压精度 ±1%,恒流精度 ±3% 25℃常温环境
板端转换效率 峰值效率>90.7%,全负载段平均效率>89% 230Vac 额定输入,25%/50%/75%/100% 负载加权平均
线端转换效率 平均效率>88.3% 1.5M 24# 输出线,ERP 七级能效标准测试条件
空载待机功耗 <70mW 230Vac 额定输入,空载输出
输出纹波 <150mV 峰峰值 12V 满载输出,20MHz 示波器带宽限制,高低压输入全覆盖
EMI 传导性能 全频段余量>6dB EN55032 Class B 标准,150KHz-30MHz 频段,输出接地设计,无读点调试
温升性能 核心器件最高温升<65K 45℃密闭环境,满载连续运行 2 小时
动态响应 电压过冲 / 下冲≤5% 10%-90% 负载快速跳变,230Vac 额定输入
保护功能 OCP 1.2-1.5 倍额定值、OVP 1.2 倍额定值,输入欠压、VCC 过压 / 欠压全保护,全部自恢复设计 全输入电压范围触发
长期可靠性与安规浪涌实测
测试项目 测试条件 实测结果
长期老化测试 230Vac 输入,满载连续运行 1000 小时,45℃环温 效率衰减≤0.2%,恒压精度漂移≤0.5%,所有器件无鼓包、损坏
原生浪涌抗扰度 无额外防护器件,标准测试环境 差模 ±1kV、共模 ±2kV 测试通过,无器件损坏、无异常重启
ESD 抗扰度 接触放电 / 空气放电标准测试 接触放电 ±8kV、空气放电 ±15kV 测试通过,无闩锁效应、无器件损坏
安规耐压测试 输入 - 输出端隔离耐压 3kV AC 耐压测试 1 分钟,无击穿、无飞弧,满足 UL/CE/CCC 安规要求
极端工况实测验证
针对电源实际使用中的极限场景,我们做了专项稳定性测试,所有项目均一次性通过,无器件损坏、性能衰减情况:
极端测试项目 测试条件 实测结果
低压满载长期运行 90Vac 最低输入,45℃环温,满载连续运行 4 小时 输出电压波动≤0.5%,核心器件最高温升≤70K,无热失控,性能稳定
高压空载长期运行 264Vac 最高输入,25℃常温,空载连续运行 72 小时 VCC 电压稳定在 12V 左右,无器件过热,无炸机风险,静态功耗无漂移
输出持续短路测试 230Vac 额定输入,输出持续短路 24 小时后解除短路 保护功能正常触发,无器件损坏,解除短路后输出性能无衰减,精度无变化
高低温循环测试 -20℃低温~60℃高温,循环 20 次,单次循环 4 小时 全温度范围输出正常,恒压 / 恒流精度波动≤1%,无启动异常、意外停机问题
二、方案核心配置全解析,双芯片自研架构,核心规格一次讲透
这套方案能实现性能与成本的均衡突破,核心是芯茂微自研的全套芯片方案,针对 ERP 七级能效做了全链路优化,无冗余设计,核心器件规格和芯片关键参数一次性给全,工程师可直接参考。
核心架构与器件清单
主控芯片:LP3798ESM,ASOP6 封装,内置 750V 高压 SiC FRD,PSR 原边反馈恒压恒流架构,支持 CCM/DCM 多模式平滑切换
同步整流芯片:LP15R060S,SOP8 封装,60V 耐压,15mΩ 超低导通电阻,支持 CCM/DCM/QR 全模式工作,无反向电流、无振铃
工作频率:固定 100KHz,内置频率抖动技术优化 EMI
变压器:EE10.2 规格,AE=56mm²,幅宽 7.2mm,原边电感≥10mH
输入高压电容:2 颗 22μF/400V 电解电容
输出电容:1000μF 电解电容 + 560μF 固态电容组合
输入共模:EE10.2 规格,10mH Min
ERP
核心芯片关键选型参数(工程师必看)
芯片型号 核心关键参数 设计优势
LP3798ESM 启动电流<5μA,工作电流<1mA;内置 750V SiC FRD,反向恢复损耗近乎为 0;恒压精度 ±1%,恒流精度 ±3%;内置完整保护机制 超低待机功耗,开关损耗大幅降低,无需光耦 + TL431,外围电路极简,批量一致性好
LP15R060S 60V 耐压,15mΩ 导通电阻;支持 CCM/DCM/QR 全模式;最低 4.5V 工作电压;无体二极管反向恢复损耗 同步整流损耗极低,适配宽输出电压范围,轻载无发热,提升全负载段效率
三、五大核心优势实测验证,每一点都解决行业真实痛点
市面上同级别 24W 方案的宣传卖点大同小异,这套方案真正的优势,是把「能效、体积、EMI、温升、成本」这几个互相矛盾的指标做到了平衡,每一点都有实测数据和痛点解决支撑,绝非行业套话。
1. 内置 SiC 器件 + 架构优化,全负载段通关 ERP 七级能效,余量拉满
ERP 七级能效最严的卡点,就是 90Vac 低压输入轻载效率和全负载段加权平均效率,很多方案高压输入能达标,低压输入就卡壳。
这套方案的核心突破,是主控内置 750V SiC FRD,相比传统硅基快恢复管,反向恢复损耗降低 90% 以上,配合 CCM/DCM 多模式平滑切换,90Vac/230Vac 全输入范围,25%-100% 全负载段效率全部满足 ERP 七级能效要求,最低效率点余量超 1.5%,不用反复调试变压器参数,一次打样就能过认证,彻底解决了能效调试的核心痛点。
同时 230Vac 空载待机功耗<70mW,远超全球能效法规的待机要求,一套方案通吃 ERP 七级、DOE VI、中国能效 1 级三大主流标准,完美适配 2026 年全球能效新规的合规需求。
2. EE10.2 超小变压器 + 极简 BOM,PCB 仅 57.7*34mm,对冲铜价上涨成本压力
2026 年以来铜价同比上涨 18%,变压器成本已占到适配器 BOM 总成本的 20% 以上,小型化变压器是降本的核心方向。
同级别 24W 七级能效方案,普遍需要 EE13 规格的变压器,而这套方案凭借内置 SiC 器件的低损耗特性,仅用 EE10.2 规格变压器就能实现满功率输出,变压器体积缩小 30%,铜材用量减少 20%,直接对冲了铜价上涨的成本压力。
同时 PCB 尺寸仅 57.7*34mm,在 24W 适配器中属于极致紧凑的设计,完美适配机顶盒、智能摄像头、小家电等对安装空间有严格要求的终端设备。
3. 芯片级 EMI 优化,无需读点、无需额外堆料,新手也能一次过认证
EMI 调试一直是中小功率电源设计的「老大难」,很多工程师要在这一步耗费 1-2 周时间,还要额外增加共模电感、Y 电容等器件拉高成本。
这套方案通过主控内置的频率抖动技术、变压器优化设计、输出接地架构,实现了EN55032 Class B 标准下,传导 EMI 全频段余量>6dB,最关键的是,无需额外增加复杂的滤波电路、无需读点调试,哪怕是刚入门的电源工程师,按照参考设计打样,也能一次通过 EMI 测试,大幅缩短研发周期,同时进一步压缩了 BOM 成本。
4. 45℃环温满载稳定运行,小体积也能压住温升,量产可靠性拉满
小体积设计最大的痛点就是温升失控,很多方案常温能跑,高温环境就出现降额、器件老化加速的问题。
我们在 45℃密闭环境下,对 DEMO 板做了 2 小时满载老化测试,实测主控芯片、同步整流芯片、变压器、输出电容等核心器件的最高温升<65K,全部在器件规格范围内,没有任何热失控风险。
核心原因就是 SiC 器件的低开关损耗、同步整流的低导通损耗,全链路损耗降低,发热量自然就小,哪怕是小体积 PCB,也能实现长期稳定运行,完全满足工业级、消费级终端的量产可靠性要求。
5. PSR 架构省去光耦 + TL431,同性能下综合 BOM 成本降 15%,完美适配国产替代
在当下元器件成本波动的市场环境下,降本增效是所有厂商的核心需求,这套方案的成本优势,不是靠牺牲性能换来的,而是靠高集成度架构实现的。
采用 PSR 原边反馈架构,直接省去了传统 SSR 方案中的光耦和 TL431,同时内置 SiC 器件优化了外围吸收电路的规格,相比同性能的 24W 七级能效方案,BOM 器件数量减少 8 颗,单台综合成本降低 0.9 元,降幅达 12%-15%;按年出货 100 万台计算,仅物料成本就能节省 90 万元。
我们也做了 pin-to-pin 兼容测试,这套方案可以直接替代市面主流的昂宝 OB2538、晶丰明源 BP3125 等进口 / 国产 PSR 方案,无需改板就能直接替换,完美适配国产替代的需求,既解决了缺芯风险,又实现了成本下降。
市面主流 24W PSR 方案对标对比(同测试条件)
对标项目 芯茂微 LP3798ESM 方案 昂宝 OB2538 方案 晶丰明源 BP3125 方案
核心架构 PSR 原边反馈,内置 750V SiC FRD PSR 原边反馈,内置硅基 FRD PSR 原边反馈,内置硅基 FRD
推荐变压器规格 EE10.2 EE13 EE13
230Vac 全负载平均效率 >89% >87.5% >87.8%
待机功耗 <70mW <75mW <75mW
BOM 器件总数 28 颗 36 颗 35 颗
单台综合 BOM 成本 约 5.1 元 约 6.0 元 约 5.9 元
pin-to-pin 兼容性 兼容市面主流 PSR 方案 标准引脚定义 标准引脚定义
四、LP3798ESM+LP15R060S 方案专属调试避坑指南,量产落地必看
很多方案标称参数好看,实际量产却问题频出,就是因为没有讲透芯片专属的设计调试要点。这里给大家整理了我们调试过程中总结的专属避坑清单,所有参数均经过实测验证,工程师可以直接抄作业。
FB 反馈回路专属设计要点:LP3798ESM 的 FB 引脚是恒压恒流采样核心,推荐采样上下电阻精度≥1%,温漂≤100ppm/℃;上电阻推荐取值 390kΩ,下电阻推荐取值 20kΩ,严禁随意更改阻值比例;FB 走线长度控制在 5mm 以内,必须远离变压器漏极、DRAIN 开关节点,禁止平行走线,避免高频干扰导致恒压精度漂移。
VCC 供电回路设计要求:主控 VCC 引脚推荐采用 10μF/50V 陶瓷电容 + 0.1μF 贴片电容并联滤波,电容必须紧贴 VCC 引脚与 GND 引脚放置,走线长度≤3mm;无需额外增加 RC 滤波电路,内置稳压电路可承受 4.5V-38V 宽压输入,避免额外增加器件拉高成本。
同步整流芯片 LP15R060S Layout 专属规则:Drain 引脚走线宽度≥1.2mm,长度≤8mm,必须紧贴变压器副边绕组引脚放置,减少走线阻抗带来的导通损耗;GND 引脚采用多点接地设计,直接连接到输出负极铜皮,禁止走细长线;芯片底部散热焊盘必须全敷铜接地,提升散热性能,降低满载温升。
变压器设计专属优化:EE10.2 变压器推荐采用「原边半层→副边→原边半层→辅助绕组」的三明治绕法,原边电感量控制在 10mH±10%,漏感≤120uH;配合内置 750V SiC FRD,无需额外增加复杂的 RCD 吸收电路,仅用 100kΩ 电阻 + 103/1kV 电容即可抑制开关尖峰,减少器件数量。
环路补偿与音频噪声优化:方案内置 CCM/DCM 多模式平滑切换技术,正常设计下无音频噪声;若出现轻载啸叫,可在 COMP 引脚对地并联 104 电容 + 10kΩ 电阻的 RC 补偿网络,同时微调变压器气隙,即可完全消除啸叫;严禁随意更改 COMP 引脚外围参数,避免环路不稳定。
安规与浪涌设计要点:原生方案输入输出端预留≥8mm 安规爬电距离,可直接通过 UL/CE/CCC 安规认证;原生方案可通过 ±1kV 差模 /±2kV 共模浪涌测试,若需提升防护等级,在输入端增加 7D471 压敏电阻 + 10Ω 保险电阻,即可实现 ±2kV 差模 /±4kV 共模浪涌防护,无需额外增加共模电感。
五、方案最优适配边界与全场景应用
5.1 方案最优适配场景与局限性说明
为了方便工程师精准选型,这里客观说明方案的适配边界与实测短板,避免项目踩坑:
最优适配场景
12V/24W 及以内的常规恒压恒流适配器场景,机顶盒、路由器、网络通信设备;
智能摄像头、NVR 等安防监控产品,对待机功耗、长期可靠性有要求的终端;
小家电、智能家居控制板、IoT 终端设备,对成本、体积、能效有严格要求的消费类产品;
LED 照明驱动、工业辅助电源、智能仪表供电模块等工业级场景。
实测局限性与不推荐场景
输出电压最优适配范围 5V-15V,超过 15V 需调整变压器匝比,同步整流芯片需更换为更高耐压规格;
动态响应实测 10%-90% 负载跳变,电压过冲 / 下冲幅度≤5%,满足常规适配器场景需求,但略弱于 SSR 架构,对动态响应要求极高的快充、音频功放、伺服驱动场景不推荐使用;
额定输出功率 24W,最大峰值功率 30W(≤30s),不推荐长期超额定功率使用。
5.2 全场景落地支持
目前 DEMO 板已完成全性能测试、1000 小时老化验证,配套的规格书、原理图、PCB Layout 源文件、BOM 清单、全套测试报告完整,电源工程师可直接基于方案进行二次开发,大幅缩短产品研发周期,最快 1 周即可完成打样验证,快速实现量产上市。
ERP
互动交流
2026 年 ERP 七级能效全面落地,相信很多同行都在做 24W 及以下电源的合规升级,大家有没有遇到过低压输入轻载效率卡标、EMI 调试反复改板、小体积温升压不住、成本超预算的情况?欢迎在评论区分享你的踩坑经历和解决办法,我们一起交流优化方案。
需要这套方案的完整规格书、原理图、DEMO 全套实测报告、PCB Layout 源文件、BOM 清单的朋友,可以在评论区留下你的应用场景和项目需求,我会一一私信发送全套量产级设计资料。
#电源设计 #适配器方案 #芯茂微 #ERP 七级能效 #PSR 恒压恒流 #SiC 电源芯片 #国产电源芯片 #电源实测 #硬件工程师实战 #适配器量产避坑 #2026 能效新规
