在电子工程师的日常设计中,稳压器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨一下LT117A/LT317A、LM117/LM317这几款正可调稳压器,看看它们有哪些特性、如何应用以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:LM117.pdf
这几款稳压器的输出电压精度极高,LT117A系列保证输出电压公差最大为±1%。这意味着在使用廉价的1%电阻时,整个电源的公差可以控制在3%以内。相比早期的可调稳压器,参考电压公差从±4%大幅降低到±1%,大大提高了输出电压的准确性。例如,在设计一个5V的稳压器时,使用2%电阻和±1%参考电压,最坏情况下的制造公差为±4%;若使用1%电阻,公差可降至±2.5%。
最小输出电流可达1.5A,能够满足大多数负载的需求。
经过100%的热过载老化测试,确保在高温环境下也能稳定工作。
可用于各种需要宽范围输出电压的电源设计,为不同的电子设备提供稳定的电源。
通过适当的电路设计,可以实现恒流输出,满足一些对电流稳定性要求较高的应用。
方便实现电压的可编程控制,为一些需要灵活调节电压的系统提供支持。
在不同的条件下,参考电压有一定的范围。例如,在输出电流为10mA、温度为25°C时,参考电压为1.238 - 1.262V;当3V < (VIN - VOUT) ≤ 40V时,参考电压范围会有所变化。这就要求我们在设计时,要根据实际的工作条件来选择合适的参考电压。
线性调节和负载调节是衡量稳压器性能的重要指标。在实际应用中,我们需要关注这些参数在不同条件下的变化,以确保输出电压的稳定性。例如,在进行负载调节测试时,要注意测试点的选择,对于K和H封装,在封装底部1/8处测量;对于T封装,在引脚宽窄部分的交界处测量。
还包括纹波抑制、热调节、调整引脚电流、电流限制、温度稳定性、长期稳定性和RMS输出噪声等参数。这些参数共同影响着稳压器的性能,在设计时需要综合考虑。
由于输出电压的精度与参考电压和电阻精度有关,因此选择合适的电阻非常重要。建议使用1%或2%的薄膜电阻,以确保输出电压在可接受的公差范围内。同时,要注意电阻的温度系数,避免因温度变化导致输出电压漂移。
虽然LT117A/317A在调整端与输出端不需要保护二极管,但当使用非常大的输出电容(如100μF)时,为防止输入意外短路到地或发生撬棒效应时损坏稳压器,建议添加一个二极管D1,以安全地释放输出电容的电荷。
由于LT117A是三端设备,无法提供真正的远程负载感应,负载调节会受到连接稳压器和负载的导线电阻的限制。为了获得最佳的负载调节性能,应将输出分压电阻的上端直接连接到外壳,而不是负载。同时,要尽量缩短稳压器与负载之间的正极导线长度,以减少寄生电阻的影响。
文档中给出了多种典型应用电路,如1.2V - 25V可调稳压器、远程感应电路、提高纹波抑制电路、带关断功能的5V稳压器、UV PROM/EEROM的21V编程电源、温度补偿铅酸电池充电器等。这些电路为我们在实际设计中提供了很好的参考,我们可以根据具体的需求进行选择和修改。
总之,LT117A/LT317A、LM117/LM317正可调稳压器以其高精度、出色的调节性能和大电流输出等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。但在设计过程中,我们需要充分考虑各种因素,合理选择元件和设计电路,以确保稳压器能够稳定、可靠地工作。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
