h1654155282.3538
2026-03-20
362
加入交流群
LT1117系列正低压差稳压器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们要深入探讨Linear Technology公司的LT1117系列正低压差稳压器,了解它的特性、应用场景以及设计时的注意事项。
文件下载:LT1117.pdf
一、产品概述
LT1117是一款正低压差稳压器,能够提供高达800mA的输出电流。它有可调版本以及固定输出电压为2.85V、3.3V和5V的版本。其中,2.85V版本专门设计用于SCSI总线的有源终端。该系列稳压器采用了节省空间的SOT - 223表面贴装封装,适用于空间有限的应用场景。
二、产品特性
1. 封装与电压选择
- 节省空间的封装:采用SOT - 223表面贴装封装,为空间受限的设计提供了便利。
- 多种电压选择:有可调版本以及固定的2.85V、3.3V、5V输出电压版本,满足不同应用的需求。
2. 电气性能
- 高输出电流:能够提供高达800mA的输出电流,可满足大多数中小功率设备的供电需求。
- 低压差工作:可低至1V压差下工作,在800mA电流时,最大压差保证在1.2V,且在较低负载电流时压差会降低。
- 良好的调节性能:最大线路调节率为0.2%,最大负载调节率为0.4%,能提供稳定的输出电压。
3. 其他特性
- 低静态电流:与PNP型稳压器相比,LT1117的静态电流流入负载,提高了效率。
- 内部调节:芯片上的调节功能可将参考/输出电压调整到±1%以内,同时对电流限制进行调节,减少过载时对稳压器和电源电路的压力。
三、应用场景
1. 有源SCSI终端
LT1117 - 2.85版本专门用于SCSI总线的有源终端,为其提供稳定的2.85V电压。
2. 高效线性稳压器
可作为高效线性稳压器,为各种电子设备提供稳定的电源。
3. 开关电源后置稳压器
在开关电源后级使用,进一步稳定输出电压,提高电源质量。
4. 电池充电器
为电池充电器提供稳定的电压,确保充电过程的安全和稳定。
5. 5V转3.3V线性稳压器
可将5V电压转换为3.3V,满足一些对3.3V电源有需求的设备。
四、电气特性
1. 参考电压与输出电压
- 参考电压在不同条件下有不同的取值范围,如在(I{OUT}=10mA),((V{IN} - V{OUT}) = 2V),(T{J}=25^{circ}C)时,参考电压典型值为1.25V。
- 不同固定输出电压版本(2.85V、3.3V、5V)在不同条件下也有相应的输出电压范围,以确保输出电压的稳定性。
2. 线路调节与负载调节
- 线路调节率最大为0.2%,负载调节率最大为0.4%,保证了在输入电压和负载变化时输出电压的稳定性。
3. 压差电压
在不同输出电流和温度条件下,压差电压有不同的取值,如在(I{OUT}=800mA),(0^{circ}Cleq T{J}leq125^{circ}C)时,压差电压最大为1.2V。
4. 其他特性
还包括静态电流、热调节、纹波抑制、调节引脚电流等特性,这些特性共同保证了稳压器的性能。
五、设计要点
1. 稳定性
- 输出电容:LT1117系列稳压器需要输出电容作为频率补偿的一部分,至少需要10μF的钽电容或50μF的铝电解电容,且输出电容的ESR应小于0.5Ω。当调节引脚旁路时,输出电容的要求会增加。
- 调节引脚旁路:使用可调版本时,调节引脚旁路可改善纹波抑制,但会增加输出电容的需求。
2. 保护二极管
- 在正常操作中,LT1117系列通常不需要保护二极管。内部调节引脚的电流路径由内部电阻限制,即使调节引脚上有电容,在短路条件下也不需要保护二极管来确保设备安全。
- 只有在使用非常大的输出电容(如1000μF及以上)且输入引脚瞬间短路到地时,才建议在输出到输入之间添加二极管。
3. 输出电压设置
通过在输出和调节端子之间放置电阻来设置输出电压,通常选择指定的最小负载电流10mA。对于固定电压版本,R1和R2已包含在设备内部。
4. 负载调节
由于LT1117是三端设备,无法提供真正的远程负载感应,负载调节会受到连接稳压器和负载的导线电阻的限制。为获得最佳负载调节,电阻分压器的顶部(R1)应直接连接到设备的输出引脚。
5. 热考虑
- LT1117系列稳压器具有内部热限制电路,可在过载条件下保护设备。但在连续正常负载条件下,最大结温不得超过125°C。
- 需要考虑从结到环境的所有热阻来源,对于SOT - 223封装,还需考虑附近的其他热源。可利用PCB板及其铜迹线的散热能力进行散热。
6. 纹波抑制
- 纹波抑制曲线是使用调节引脚旁路的可调设备生成的,对于所有输出电压值都适用。为达到较好的纹波抑制效果,调节引脚电容在纹波频率下的阻抗应小于R1。
- 对于固定电压设备和没有调节引脚电容的可调设备,输出纹波会随着输出电压与参考电压的比值增加而增加。
六、典型应用电路
1. 1.2V至10V可调稳压器
通过调节电阻R1和R2的值,可以实现1.2V至10V的可调输出电压。
2. 带关断功能的5V稳压器
可通过TTL信号控制稳压器的关断,实现电源的灵活管理。
3. 远程感应
通过合理的电路设计,可实现远程负载感应,提高负载调节性能。
4. 固定稳压器输出电压调节
可对固定输出电压的稳压器进行输出电压调节,满足不同的应用需求。
5. 其他应用
还包括电池充电器、电池备份稳压电源、提高纹波抑制、自动光控制、高效双电源等多种应用电路。
七、相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关的稳压器产品,如LT1118、LT1129、LT1763等,这些产品在输出电流、压差电压、静态电流等方面各有特点,可根据具体应用需求进行选择。
总之,LT1117系列正低压差稳压器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在设计过程中,需要充分考虑其稳定性、保护、输出电压设置、热管理和纹波抑制等方面的要点,以确保设计出性能优良的电源电路。你在使用LT1117系列稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
