在电子设备的电源管理领域,低压差稳压器(LDO)是至关重要的组件,它能为系统提供稳定的电源。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LT1121/LT1121 - 3.3/LT1121 - 5 微功耗低压差稳压器。
文件下载:LT1121.pdf
LT1121/LT1121 - 3.3/LT1121 - 5 是带有关断功能的微功耗低压差稳压器,能够在 0.4V 的压差下提供高达 150mA 的输出电流。其低静态电流特性,工作时为 30µA,关断时降至 16µA,使其成为电池供电系统的理想选择。而且,与许多其他低压差 PNP 稳压器不同,它在压差状态下静态电流能得到很好的控制,不会上升。
提供 8 引脚 SO、8 引脚 PDIP、3 引脚 SOT - 23 和 3 引脚 TO - 92 等多种封装形式,方便不同应用场景的选择。
为设备提供电源,若设备距离主输入滤波电容超过六英寸,建议使用 0.1µF 至 1µF 的旁路电容接地。该引脚能承受反向电压,可防止电池反接造成的损坏。
为负载提供电源,需连接输出电容以防止振荡。不同应用场景下,对输出电容的要求有所不同,具体可参考应用信息部分。
用于将设备置于关断状态,低电平有效。关断时输出关闭,引脚拉低时电流为 6µA,内部钳位在 7V 和 - 0.6V,可直接由 5V 逻辑或带上拉电阻的开集电极逻辑驱动。
仅适用于可调版本的 LT1121,是误差放大器的输入,内部钳位在 6V 和 - 0.6V,偏置电流为 150nA 流入该引脚,参考电压为 3.75V,输出电压范围为 3.75V 至 30V。
可调版本的 LT1121 输出电压由两个外部电阻的比值决定,通过公式 (V{OUT}=3.75V(1 + frac{R2}{R1}) + I{ADJ} cdot R2) 计算。为减少调节引脚偏置电流对输出电压的影响,R1 的值应小于 400k。
功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制,设备功耗由输出电流与输入/输出电压差的乘积以及接地引脚电流与输入电压的乘积两部分组成。在设计时,需考虑从结到环境的所有热阻来源,可通过 PCB 板和铜走线的散热能力进行散热。
LT1121 设计为在宽范围的输出电容下稳定工作,最小推荐值为 1µF,ESR 不超过 3Ω。对于空间有限的应用,可使用低至 0.33µF 的电容并搭配小串联电阻。较大的输出电容可降低峰值偏差,改善输出瞬态响应。
该稳压器具备多种保护功能,包括电流限制、热过载保护、反向输入电压保护、反向输出电压保护以及输出到输入的反向电压保护,能有效保护设备和负载。
以 5V 电池供电且有关断功能的系统为例,可使用 LT1121 - 3.3 实现 3.3V、150mA 的输出。通过控制关断引脚的电平,可实现设备的开启和关闭,从而节省功耗。
LT1121/LT1121 - 3.3/LT1121 - 5 微功耗低压差稳压器凭借其出色的电气性能、高稳定性、多种保护功能和灵活的封装形式,在电池供电系统、开关电源后置稳压等应用中具有显著优势。电子工程师在设计电源管理电路时,可根据具体需求选择合适的型号和封装,以实现高效、稳定的电源供应。你在使用这类稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
