在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices的LT1086系列1.5A低压差正稳压器,挖掘其特点、应用及技术细节。
文件下载:LT1086.pdf
LT1086系列提供了3引脚可调或固定输出电压的选择,固定输出电压包括2.85V、3.3V、3.6V、5V和12V,能满足多样化的应用需求。
具备1.5A的输出电流,可轻松应对大负载需求。同时,它能在低至1V的压差下工作,并且在多个电流水平下保证压差电压,这意味着在不同负载条件下都能稳定输出。
线调节率低至0.015%,负载调节率为0.1%,能有效减少电压波动,为电路提供稳定的电源。此外,其纹波抑制比大于75dB,可显著降低电源中的纹波干扰。
经过100%热限功能测试,具备过热保护功能,当温度超过约165°C时,热关断功能会自动关闭稳压器,确保设备安全。
在SCSI - 2系统中,LT1086可作为有源终端,为系统提供稳定的电压,保证数据传输的准确性。
凭借其低压差和出色的调节性能,LT1086可用于构建高效线性稳压电路,为对电源质量要求较高的设备供电。
在开关电源之后使用LT1086进行二次稳压,可进一步提高电源的稳定性和纯净度。
通过适当的电路设计,LT1086可实现恒流输出,满足一些需要恒定电流的应用场景。
为电池充电时,LT1086能提供稳定的充电电压和电流,保护电池并延长其使用寿命。
为微处理器提供稳定的电源,确保其正常运行,减少因电源波动导致的系统故障。
参考电压在不同条件下有明确的范围,例如LT1086在特定条件下参考电压典型值为1.250V,最小为1.238V,最大为1.262V。不同固定输出电压型号(如LT1086 - 2.85、LT1086 - 3.3等)在不同输入电压和输出电流条件下,输出电压也有相应的规格范围。 线调节率和负载调节率在不同型号和条件下也有具体的数值,如LT1086在特定条件下线调节率典型值为0.015%,负载调节率典型值为0.1%。此外,还规定了压差电压、电流限制、最小负载电流、静态电流等参数。
输入电压方面,不同类型的设备有不同的限制,如可调设备最大输入电压为25V,2.85V设备为18V等,但所有设备都能承受最高30V的瞬态输入电压。工作结温范围根据不同的等级有所不同,“C”级控制部分为0°C至125°C,功率晶体管为0°C至150°C;“I”级控制部分为 - 40°C至125°C,功率晶体管为 - 40°C至150°C。
提供3引脚塑料DD M封装和3引脚塑料TO - 220 T封装两种封装形式,不同封装的引脚排列和热阻特性有所不同。
为保证电路稳定,LT1086需要使用输出电容进行频率补偿。一般情况下,在输出端添加150µF铝电解电容或22µF固体钽电容可确保稳定性。当调整端旁路时,对输出电容的要求会增加。
在正常工作时,LT1086不需要保护二极管。其调整引脚的内部电流路径由内部电阻限制,即使调整引脚上有电容,在短路情况下也无需保护二极管来确保设备安全。输入和输出之间的二极管通常也不需要,只有在使用高值输出电容(如1000µF至5000µF)且输入引脚瞬间接地时,才可能需要从输出到输入添加二极管。
LT1086具备安全区域保护功能,当输入 - 输出电压增加时,电流限制会降低,确保功率晶体管在安全工作区域内。但在某些情况下,如输入电压高且输出负载重时,移除输出短路后输出电压可能无法恢复,此时可能需要将电源循环至零再重新启动。
对于旁路调整引脚的情况,纹波抑制曲线适用于所有输出电压值。调整引脚电容在纹波频率下的阻抗应等于R1的值(通常为100Ω至120Ω),以实现良好的纹波抑制效果。对于没有调整引脚旁路电容的电路,纹波抑制将是输出电压的函数。
LT1086在输出和调整端之间产生1.25V参考电压,通过在这两个端子之间放置电阻R1和R2来设置整体输出电压。对于固定电压设备,R1和R2已包含在设备内部。
由于LT1086是3引脚设备,无法提供真正的远程负载感测。负载调节受连接稳压器和负载的导线电阻限制,数据手册中的负载调节规格是在封装底部测量的。为获得最佳负载调节效果,电阻分压器R1的顶部应直接连接到外壳,而不是负载。
LT1086系列稳压器具有内部功率和热限制电路,在过载条件下保护设备。在连续正常负载条件下,必须确保不超过最大结温额定值。需要仔细考虑从结到环境的所有热阻来源,包括结到外壳、外壳到散热器接口以及散热器本身的热阻。
文档中给出了多个典型应用电路,如5V、1.5A稳压器电路、SCSI - 2有源终端电路、1.2V至15V可调稳压器电路等。这些电路展示了LT1086在不同场景下的具体应用,为工程师的设计提供了参考。
提供了不同型号的订购信息,包括LT1086CM、LT1086CT等系列,涵盖了不同的封装形式(3引脚塑料DD和3引脚塑料TO - 220)和温度范围(“C”级和“I”级),并且均为无铅表面处理。
列举了一些相关的低压差稳压器(LDO)部件,如LT1129、LT1528等,每个部件都有其独特的特性和适用场景,方便工程师根据具体需求进行选择。
总的来说,LT1086系列稳压器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和可靠的性能,在电子设计中具有重要的地位。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求和电路条件,合理选择型号和设计电路,以充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
