在电子工程师的日常工作中,稳压器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的低 dropout 稳压器——LT1185。
文件下载:LT1185.pdf
LT1185采用低电阻导通晶体管,其“导通电阻”典型值为 0.25Ω。这一特性使得稳压器在工作时能够有效降低功耗,提高效率。
在 3A 负载电流下,dropout 电压仅为 0.75V。这意味着即使输入输出电压差较小,稳压器仍能正常工作,为系统提供稳定的输出电压。
±1%的参考电压精度,确保了输出电压的稳定性和准确性。无论是在何种负载和温度条件下,都能提供可靠的电压输出。
通过单个 1/8W 外部电阻,可精确编程电流限制,范围从 0 到 3A。同时,内部还有固定的限制电路,防止因意外超范围编程电流而损坏器件。
还具备内部参考、全远程感应、低静态电流(2.5mA)、良好的高频纹波抑制等特性。并且提供 5 引脚 TO - 220 和 DD 封装,方便不同应用场景的选择。
采用饱和限制型 NPN 晶体管作为导通元件,结合特殊的抗饱和电路,调整基极驱动以跟踪负载电流,在保持 FET 导通元件线性 dropout 特性的同时,显著减小了芯片面积。
通过外部电阻设置精确的电流限制,当编程电流小于 1μA 时,可保证稳压器输出关断,实现外部逻辑对输出电压的控制。
具备功率限制和热关断等保护功能,确保在各种异常情况下,器件能够安全可靠地工作。
参考电压在 FB 引脚处典型值为 2.37V,参考电压容差在不同条件下有明确的规定。负载调节和线路调节性能良好,能够在负载和输入电压变化时,保持输出电压的稳定。
最小输入电压受功率晶体管基极发射极电压驱动限制,在不同输出电流下有相应的数值要求。
内部电流限制会根据输入输出电压的不同而变化,外部电流限制可通过电阻编程设置,且有一定的误差范围。
静态电源电流在 2.5 - 3.5mA 之间,且在不同负载和输入输出电压条件下,电源电流会有相应的变化。在高频纹波抑制方面表现良好,能够有效降低输出电压中的纹波成分。
通过两个外部电阻设置输出电压,内部参考电压调整为 2.37V,方便使用标准 1% 电阻进行设计。
由于采用集电极输出 NPN 导通晶体管,输出电容的 ESR 有一定的取值范围要求。建议使用标准固体钽电容,在低温环境下可能需要调整电容值。同时,电容应靠近稳压器放置,以避免引线电感带来的额外阻抗。
LT1185 通常需要使用散热片,散热片的尺寸由负载电流、输入输出电压、环境温度和稳压器的热阻等因素决定。需要分别计算功率晶体管和控制区域的散热要求,取最小值作为最终的散热片热阻。
对于可能出现的过载情况,LT1185 的热关断功能可防止器件损坏,但长时间在高温下工作可能会导致塑料封装性能下降。可采用折返电流限制或增大散热片尺寸的方法来应对。
通过电阻设置电流限制,通常将电流限制设置为最大负载电流的 115%。内部电流限制会在功率晶体管功率过大时起作用。
接地引脚电流约为 2mA 加上输出电流的 1/40,这会影响稳压器的功耗和调节性能,在远程感应应用中需要特别考虑。
可通过开路 REF 引脚来实现关断,流入该引脚的电流需小于 0.4μA 以确保关断。
在启动时输入电压上升速率过高或从输出短路恢复时,可能会出现输出过冲。可通过增加输出电容或降低电流限制来减小过冲。
热调节会导致输出电压随稳压器功耗的变化而发生偏移,可根据相关公式进行计算和评估。
LT1185 设计允许输出反向极性达几伏而不损坏或锁存,可使用简单的二极管钳位进行保护。
可用于为需要 5V 电源的设备提供稳定的 3A 电流输出。
在需要限制短路电流的场景中,可采用折返电流限制电路。
为开关电源提供辅助的 +12V 稳压输出。
跟踪 dropout 特性,实现对输入电压的监控。
在某些应用中,需要延迟启动稳压器,可采用时间延迟启动电路。
用于实现逻辑控制的 3A 低侧开关,同时具备故障保护功能。
通过添加电容,可有效改善高频纹波抑制性能。
与其他类似的稳压器如 LT1085、LT1117、LT1120A 等相比,LT1185 在输出电流、dropout 电压、静态电流等方面具有不同的特点。工程师可根据具体的应用需求,选择最合适的稳压器。
在实际设计中,我们需要充分考虑 LT1185 的各项特性和应用要点,结合具体的电路需求,进行合理的设计和布局。同时,在设计完成后,还需要对电路进行实际测试和验证,确保其性能符合预期。大家在使用 LT1185 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
