线性稳压器LT1585-1.5/LT1585A-1.5:低电压应用的理想之选
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨Linear Technology公司的LT1585-1.5/LT1585A-1.5这两款固定1.5V输出的低 dropout 线性稳压器,看看它们在低电压应用中究竟有哪些出色表现。
文件下载:LT1585-1.5.pdf
一、产品概述
LT1585-1.5和LT1585A-1.5是两款三端线性稳压器,分别具备4.6A和5A的输出电流能力,输出电压固定为1.5V。它们专为低电压应用而优化,在瞬态响应和最小输入电压方面表现出色。与LT1084相比,这两款稳压器具有更低的dropout电压和更快的瞬态响应,非常适合用于低电压微处理器应用,特别是作为英特尔处理器GTL +电源的稳压器。
二、产品特性亮点
快速瞬态响应
在现代微处理器和相关电路中,负载电流会在几十纳秒内从几乎为零变化到数安培。LT1585-1.5/LT1585A-1.5凭借其快速的瞬态响应能力,能够及时跟上负载电流的变化,确保输出电压的稳定。这对于对电压稳定性要求极高的低电压应用来说至关重要。
多电流下保证的Dropout电压
Dropout电压是线性稳压器的一个重要指标,它表示稳压器能够正常工作的最小输入输出电压差。LT1585-1.5/LT1585A-1.5在不同电流下都能保证较低的Dropout电压,这使得它们在输入电压较低的情况下也能正常工作,提高了电源的效率和可靠性。
出色的负载调节能力
负载调节率是衡量稳压器在负载电流变化时输出电压稳定性的指标。这两款稳压器的负载调节率典型值为0.05%,能够在负载电流变化时保持输出电压的稳定,为负载提供稳定的电源。
精确的电流限制
电流限制经过精确调整,能够确保指定的输出电流,并控制短路电流。这不仅保护了稳压器本身,也保护了与之相连的负载电路,防止因过流而损坏。
片上热限制
片上热限制功能能够在结温过高时自动关闭稳压器,提供过载保护。这对于长时间工作的电源系统来说非常重要,能够有效避免因过热而导致的器件损坏。
三、应用场景
GTL +电源供应
在英特尔处理器的GTL +电源供应中,LT1585-1.5/LT1585A-1.5能够提供稳定的1.5V输出电压,满足处理器对电源稳定性和快速响应的要求。
低电压逻辑电源
在各种低电压逻辑电路中,如FPGA、ASIC等,这两款稳压器能够为其提供稳定的电源,确保电路的正常工作。
电池供电电路
由于其低dropout电压和高效的电源转换能力,LT1585-1.5/LT1585A-1.5非常适合用于电池供电的电路中,能够延长电池的使用寿命。
四、电气特性
输出电压
在不同的输入电压和负载电流条件下,输出电压能够保持在1.470V - 1.530V的范围内,满足大多数应用的需求。
线路调节率和负载调节率
线路调节率和负载调节率都非常出色,能够在输入电压和负载电流变化时保持输出电压的稳定。
Dropout电压
在满载电流下,Dropout电压典型值为1.2V - 1.4V,确保了在低输入电压下的正常工作。
电流限制
LT1585-1.5的电流限制为4.6A - 5.25A,LT1585A-1.5的电流限制为5.0A - 6.0A,能够有效保护电路。
静态电流
静态电流典型值为7mA - 13mA,功耗较低,适合电池供电的应用。
纹波抑制
在120Hz频率下,纹波抑制典型值为60dB - 72dB,能够有效减少输出电压中的纹波。
五、稳定性设计
输出电容的选择
为了确保稳压器的稳定性,需要在输出端添加一个22µF的固体钽电容或100µF的铝电解电容。同时,建议使用ESR小于1Ω的电容,以优化频率响应。
去耦网络的布局
去耦网络的位置对于瞬态响应性能至关重要。应将去耦网络尽可能靠近微处理器控制电路,以减少线路电感的影响。同时,使用大面积的电源和接地平面,以最小化分布压降。
电流限制振荡问题
LT1585-1.5/LT1585A-1.5在输入电源电压范围内具有平坦的电流限制特性,通常不会出现电流限制振荡问题。只有在输入和输出去耦电容距离稳压器端子几英寸时,才可能出现这种问题。
六、保护措施
保护二极管
在正常工作情况下,LT1585-1.5/LT1585A-1.5不需要额外的保护二极管。内部的输入输出引脚之间的二极管能够处理50A - 100A的微秒级浪涌电流。只有在输出电容值较大(如1000µF - 5000µF)且输入引脚瞬间接地短路时,才需要在输出到输入之间添加一个二极管进行保护。
热保护
内部的功率和热限制电路能够在过载情况下保护器件。在正常连续负载条件下,需要注意不要超过最大结温额定值,同时要考虑从结到环境的所有热阻来源,包括结到壳的热阻、壳到散热器的界面热阻和散热器的热阻。
七、封装信息
LT1585-1.5/LT1585A-1.5提供两种封装形式:3引脚的TO - 220功率封装和3引脚的塑料DD封装。不同封装的热阻不同,在设计时需要根据实际应用选择合适的封装。
八、相关产品
Linear Technology公司还提供了一系列相关产品,如LTC1392微功耗温度、电源和差分电压监测器,LTC1530高功率降压同步DC/DC控制器等。这些产品可以与LT1585-1.5/LT1585A-1.5配合使用,构建更完善的电源管理系统。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑LT1585-1.5/LT1585A-1.5的各项特性,合理选择封装、输出电容和去耦网络等,以确保电源系统的稳定性和可靠性。你在使用线性稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
