在电子设备的设计中,电源管理至关重要,尤其是对于电池供电的系统,需要高性能、低功耗的稳压器来确保设备的稳定运行。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LT1129/LT1129 - 3.3/LT1129 - 5 微功耗低压差稳压器。
文件下载:LT1129.pdf
LT1129/LT1129 - 3.3/LT1129 - 5 是一系列具有关断功能的微功耗低压差稳压器。它们能够在最大输出时以 400mV 的压差提供 700mA 的输出电流,非常适合用于电池供电系统。其低静态电流特性,工作时为 50μA,关断时仅为 16μA,使其成为这类应用的理想选择。而且,与许多其他低压差 PNP 稳压器不同,该系列在压差状态下静态电流不会上升。
该系列稳压器只需 3.3μF 的输出电容就能保持稳定,而大多数旧设备需要 10μF 至 100μF 的电容才能实现相同的稳定性,这大大减小了电路的体积和成本。
为设备提供电源。如果设备距离主输入滤波电容超过 6 英寸,建议在输入引脚与地之间添加旁路电容,一般 1μF 至 10μF 的电容即可。该引脚能够承受反向电压,保护设备和负载。
为负载提供电源。需要连接输出电容以防止振荡,推荐的输出电容值和反向输出特性相关信息可参考应用信息部分。
用于将设备置于关断状态,低电平有效。当该引脚被拉低时,设备输出关闭,此时关断引脚电流为 6μA。该引脚内部钳位在 7V 和 - 0.6V,可直接由 5V 逻辑或带有上拉电阻的开集电极逻辑驱动。如果不使用该引脚,可将其悬空,此时设备处于工作状态。
对于固定电压版本(LT1129 - 3.3、LT1129 - 5),检测引脚是误差放大器的输入。将检测引脚连接到输出引脚可获得最佳调节效果。在关键应用中,可采用 Kelvin 检测连接方式,将检测引脚连接到负载端的输出引脚,以消除 PC 走线电阻引起的电压降对调节的影响。
对于可调版本的 LT1129,调节引脚是误差放大器的输入。该引脚内部钳位在 6V 和 - 0.6V,偏置电流为 150nA 且流入该引脚,参考电压为 3.75V。
可调版本的 LT1129 输出电压范围为 3.75V 至 30V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。输出电压的计算公式为 (V{OUT}=3.75V(1 + frac{R2}{R1}) + I{ADJ} cdot R2) ,其中 (I_{ADJ}) 在 25°C 时为 150nA。为了减小调节引脚偏置电流对输出电压的影响,R1 的值应小于 400k。
设备的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制。功率损耗由两部分组成:输出电流乘以输入/输出电压差((I{OUT} cdot (V{IN} - V{OUT})))和地引脚电流乘以输入电压((I{GND} cdot V_{IN}))。可通过查看典型性能特性中的地引脚电流曲线来确定地引脚电流。
对于表面贴装设备,可利用 PCB 板及其铜走线的散热能力进行散热。不同封装的热阻不同,在实际应用中需要根据具体情况进行估算。
LT1129 设计为在较宽范围的输出电容下保持稳定,最小推荐值为 3.3μF,ESR 为 2Ω 或更小。较大的输出电容值可以减小输出电压的峰值偏差,提高输出瞬态响应。
除了常见的电流限制和热限制保护外,该系列稳压器还具备反向输入电压保护和输出到输入的反向电压保护。对于固定电压设备,输出和检测引脚在输出端相连;对于可调设备,输出引脚内部钳位在一个二极管压降以下。
该系列稳压器可应用于多种场景,如电池供电系统的低电流稳压器、开关电源的后置稳压器以及 5V 到 3.3V 的逻辑稳压器等。
在实际设计中,你是否遇到过类似稳压器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LT1129/LT1129 - 3.3/LT1129 - 5 微功耗低压差稳压器凭借其低功耗、高性能、丰富的保护特性和良好的稳定性,为电池供电系统和其他电源管理应用提供了优秀的解决方案。在选择稳压器时,工程师们可以根据具体的应用需求和设计要求,充分发挥该系列产品的优势,实现高效、稳定的电源设计。
