在电子设计领域,MOSFET器件是我们常用的基础元件之一,其性能的优劣直接影响到电路的整体表现。今天要给大家介绍的是SGMICRO推出的SGMNE20220,一款20V、单N沟道、采用UTDFN封装的功率MOSFET,它在多个方面展现出了独特的优势。
文件下载:SGMNE20220.pdf
SGMNE20220具有低导通电阻((R{DS(ON)}))的特点,这意味着在导通状态下,器件的功耗较低,能够有效减少能量损耗,提高电路效率。同时,它还拥有超低的栅极电荷((Q{G})和(Q_{GD})),这有助于实现快速的开关速度,降低开关损耗,在高频应用场景中表现出色。
该器件的栅极采用了ESD二极管保护,能够有效防止静电对MOS栅极造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。而且,它采用了超小尺寸的“Tiny FET”封装(UTDFN - 1×0.6 - 3L),这种封装形式不仅节省了电路板空间,还非常适合对空间要求较高的应用,如手持和移动设备。
其人体模型(HBM)ESD耐压大于2kV,这使得器件在实际使用过程中能够更好地抵御静电干扰,减少因静电放电而导致的故障发生概率。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 20 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±8 | V |
| 漏极电流((T_{A}= +25℃)) | (I_{D}) | 1.2 | A |
| 漏极电流((T_{A}= +70℃)) | (I_{D}) | 0.8 | A |
| 漏极脉冲电流 | (I_{DM}) | 4 | A |
| 总功耗((T_{A}= +25℃)) | (P_{D}) | 690 | mW |
| 总功耗((T_{A}= +70℃)) | (P_{D}) | 440 | mW |
| 结温 | (T_{J}) | 150 | ℃ |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | - 55 to +150 | ℃ |
| 引脚焊接温度(10s) | + 260 | ℃ |
从这些绝对最大额定值中我们可以看出,SGMNE20220在一定的温度范围内能够承受相应的电压和电流,并且具有较宽的工作温度区间。不过需要注意的是,当应力超过这些绝对最大额定值时,可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下也可能影响器件的可靠性。
| (R_{DS(ON)})(典型值) | (R_{DS(ON)})(最大值) | (I_{S})(最大值) |
| (V_{GS}= 4.5V) | (V_{GS}= 4.5V) | (T_{A}= +25°C) |
| 155mΩ | 220mΩ | 1.2A |
这些参数直观地反映了器件在特定条件下的导通电阻和电流承载能力,对于我们设计电路时进行参数匹配和性能评估非常重要。
SGMNE20220经过优化,适用于多种应用场景:
其低导通电阻和快速开关特性使其非常适合作为负载开关使用,能够快速、高效地控制负载的通断。同时,也可用于一般的通用开关应用中,满足不同电路的开关需求。
在电池应用中,该器件的低功耗特性有助于延长电池的使用寿命。而其超小尺寸封装则使其成为手持和移动设备的理想选择,能够在有限的空间内实现高性能的电路设计。
在需要进行IO扩展的电路中,SGMNE20220可以作为开关使用,实现信号的切换和扩展。
该器件虽然有一定的内置ESD保护,但保护能力有限。在储存或处理过程中,应将引脚短路在一起,或者将器件放置在导电泡沫中,以防止静电对MOS栅极造成损坏。
在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在绝对最大额定值范围内,避免因超出额定值而导致器件损坏。同时,长时间处于绝对最大额定值条件下也可能影响器件的可靠性。
器件的结到环境的热阻((R_{θJA}))典型值为360℃/W,在实际应用中需要考虑散热问题,确保器件的结温不超过150℃。
SGMNE20220这款功率MOSFET凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、ESD保护、小尺寸封装等优点,在负载开关、电池应用、手持和移动设备等多个领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。大家在使用过程中有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区交流分享。
