在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。LTC4257作为一款专为IEEE 802.3af标准设计的受电设备(PD)电源接口控制器,为IP电话、无线接入点等设备提供了高效、可靠的电源解决方案。本文将对LTC4257进行详细解析,探讨其特性、应用以及设计要点。
文件下载:LTC4257.pdf
LTC4257集成了多种功能,包括100V、400mA的功率MOSFET、精密输入电流限制、25k签名电阻、可编程分类电流(0 - 4类)、欠压锁定、智能热保护和电源正常信号等。这些功能的集成使得PD的设计更加简单,减少了外部组件的使用,降低了成本和电路板空间。
支持IEEE 802.3af的分类标准,通过外部电阻RCLASS可以设置不同的分类电流,使PSE能够根据PD的功率需求进行更高效的功率分配。
具备智能热保护功能,能够在过热时自动降低输入电流限制,保护器件免受损坏。在分类过程中,如果PSE的探测时间超过75ms,热保护电路会自动禁用分类电流源,防止器件过热。
提供8引脚SO和低轮廓(3mm × 3mm)DFN封装,满足不同应用场景的需求。
当输入电压在 -1.5V至 -10V之间时,LTC4257会连接一个内部25k电阻,用于检测PD的存在。PSE通过检测这个电阻来识别PD。
输入电压在 -11V至 -12.4V时,分类负载电流从0%上升到100%;在 -12.5V至欠压锁定(UVLO)阈值之间,分类负载电流保持激活状态。PSE通过测量PD的负载电流来确定其分类和功率需求。
当输入电压超过UVLO阈值(上升阈值约为 -39.2V,下降阈值约为 -30.5V)时,LTC4257将电源应用到PD负载。
根据PD的功率需求,从表2中选择合适的RCLASS电阻值。如果需要独特的分类电流,可以使用公式 (R{CLASS }=1.237 V /left(I{DESIRED }-I_{IN_CLASS }right)) 计算RCLASS的值。
PWRGD信号用于指示负载电容C1是否已完全充电,以及PD是否可以开始DC/DC转换器操作。在设计中,可以使用低通滤波器来忽略间歇性的电源不良条件,或者延迟PWRGD信号的断言。
IEEE 802.3af要求PD保持至少5µF的负载电容。负载电容不宜过大,否则可能会导致PD违反IEEE标准的要求,例如在50ms内无法完成电容充电,或者导致PSE意外断电。
文档中给出了一个PD电源接口与3.3V、3A非隔离电源的典型应用电路。该电路展示了如何将LTC4257与其他组件结合使用,实现PD的电源管理。
LTC4257是一款功能强大的IEEE 802.3af PD电源接口控制器,具有高集成度、灵活的分类功能和智能热保护等优点。在设计PD时,需要根据具体应用场景选择合适的外部组件,并注意布局和保护措施,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文对电子工程师在使用LTC4257进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
