作为一名电子工程师,在设计符合IEEE 802.3af标准的受电设备(PD)时,选择合适的电源接口控制器至关重要。今天,我将为大家详细介绍Linear Technology的LTC4257-1,这是一款功能强大的以太网供电(PoE)接口控制器。
文件下载:LTC4257-1.pdf
LTC4257-1为IEEE 802.3af受电设备提供了完整的签名和电源接口功能。它将25k签名电阻、分类电流源、输入电流限制、欠压锁定、热过载保护、签名禁用和电源良好信号等功能集成在一个单一的8引脚封装中,大大简化了PD的设计。同时,它还内置了一个100V、400mA的功率MOSFET,不仅降低了成本,还节省了电路板空间。
LTC4257-1为PD提供了完整的电源接口,包括签名检测、分类和功率传输等功能,完全符合IEEE 802.3af标准。
该控制器具有精确的双级电流限制功能,能够在启动时限制涌入电流,避免对电源设备(PSE)造成过大的冲击。在负载电容充电完成后,它会切换到高电流限制模式,以满足PD的正常工作需求。
通过连接一个外部电阻到RCLASS引脚,可以设置PD的分类电流,从而实现不同功率等级的分类(Class 0 - 4)。
UVLO功能可以确保只有当输入电压达到一定阈值时,PD才会开始工作,避免在低电压下不稳定运行。
LTC4257-1内置了热过载保护电路,当芯片温度过高时,会自动关闭功率MOSFET,以保护芯片免受损坏。
PWRGD信号用于指示PD的电源是否正常,方便系统进行电源管理。
LTC4257-1适用于多种应用场景,如IP电话、无线接入点和电信电源控制等。这些设备通常需要稳定的电源供应,而LTC4257-1能够提供可靠的电源接口解决方案。
在检测模式下,PSE会在电缆上施加-2.8V至-10V的电压,寻找25k的签名电阻。LTC4257-1会连接一个内部25k电阻,向PSE表明PD的存在。
一旦PSE检测到PD,它可以选择对PD进行分类。LTC4257-1通过RCLASS引脚设置的电阻来确定分类电流,PSE根据测量的负载电流来确定PD的功率等级。
当输入电压超过UVLO开启阈值时,LTC4257-1会开启内部功率MOSFET,将功率传输到PD负载。
以太网网络中的节点通常通过隔离变压器与外界接口。对于PD,隔离变压器必须在媒体(电缆)侧包含一个中心抽头。选择合适的变压器和正确的端接方法对于确保系统的性能至关重要。
由于IEEE 802.3af允许电源布线采用两种不同的配置,因此通常需要在PD的主输入和备用输入上安装二极管桥,以适应不同的极性。
在某些应用中,可以使用辅助电源(如墙式变压器)为PD供电。辅助电源可以在不同的位置注入PD,需要根据具体情况选择合适的注入方式。
根据PD的功率需求,选择合适的RCLASS电阻值来设置分类电流。电阻的精度应在1%或更好,以确保分类电路的准确性。
PWRGD信号可以通过不同的接口电路来控制PD负载。在某些应用中,可以使用电容来过滤PWRGD信号,以忽略短暂的电源不良情况。
通过将SIGDISA引脚连接到GND或驱动其相对于VIN为高电平,可以禁用25k签名电阻。
IEEE 802.3af规范要求PD保持至少5µF的负载电容。LTC4257-1能够在热问题出现之前为非常大的负载电容充电,但需要注意避免负载电容过大导致PSE意外断电。
在布局时,应避免RCLASS引脚存在过多的寄生电容。如果使用DD封装,应包括一个电气隔离的散热器,以提高散热性能。同时,应采用高压布局技术,以确保系统的安全性。
为了保护LTC4257-1免受静电放电和浪涌的影响,建议在桥接器和LTC4257-1之间安装瞬态电压抑制器。
LTC4257-1是一款功能强大、性能可靠的IEEE 802.3af PD电源接口控制器。它的集成度高、功能丰富,能够满足各种PD设计的需求。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的应用场景和要求,合理选择外部组件和布局方式,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC4257-1或其他类似控制器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
