深入解析 LT4321:PoE 理想二极管桥控制器的卓越之选
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多领域得到了广泛的应用。而 ADI 公司的 LT4321 作为一款专门为 PoE 应用设计的理想二极管桥控制器,为工程师们提供了一种高效、可靠的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LT4321.pdf
一、LT4321 产品概述
LT4321 是一款双理想二极管桥控制器,它能够让以太网供电(PoE)受电设备(PD)从 RJ - 45 数据对、备用对或两者中以任意电压极性接收电力。该控制器与八个 N 沟道 MOSFET 配合使用,取代了传统被动 PoE 整流桥中的八个二极管,有效减轻了热设计负担,并提高了供电功率。
二、核心特性亮点
高效节能
  • 降低热量产生:通过使用 MOSFET 替代传统二极管,大大减少了正向电压降,从而降低了功耗和热量产生,解决了热设计难题。
  • 提高功率效率:最大限度地提高了功率效率,减少了能量损失,使得设备能够更高效地运行。
  • 低静态电流:静态工作电流小于 800µA,在节能方面表现出色。
兼容性强
  • 符合标准:完全兼容 IEEE 802.3af/at/bt 检测和分类标准,与各种 PoE 系统无缝对接。
  • 多对应用支持:适用于 2 对和 4 对 PoE 应用,兼容 PoE、PoE +、PoE ++ 和 LTPoE ++ 等多种供电标准。
高可靠性
  • 高耐压能力:具备 100V 的绝对最大电压,能够承受较高的电压冲击。
  • 宽温度范围:H 级版本可在高达 125°C 的环境下正常工作,适应各种恶劣环境。
三、电气特性剖析
工作电源范围
|IN12 – IN36|、|IN45 – IN78|、OUTP 的工作电源范围为 20V 至 80V,能够满足大多数 PoE 应用的需求。
欠压锁定
欠压锁定(VUVLO)电压为 15V 至 18V,确保在电压不足时,设备能够稳定工作。
不同模式下的电流
  • 检测区域总电源电流(IS(DET)):当 OUTP < 10V 时,总电源电流为 0.8µA 至 5µA。
  • 关断模式总电源电流(IS(OFF)):当 OUTP > 12V,EN < VIL 且 EN > VIH 时,总电源电流为 32µA 至 60µA。
  • 正常工作总电源电流(IS(ON)):当 EN > VIH 或 EN < VIL,OUTP > 20V 时,总电源电流为 0.5mA 至 0.8mA。
栅极驱动电压
  • 顶部栅极驱动(TGn):当 INn = OUTP + ∆VSD(MAX) + 5mV,有 10µA 输出时,驱动电压为 7.7V 至 11V。
  • 底部栅极驱动(BGn):有 10µA 输出时,驱动电压为 10V 至 13V。
四、工作模式详解
理想二极管桥模式
当 OUTP 大于 VUVLO 且 EN 或 EN 被激活时,LT4321 进入理想桥模式。在该模式下,它会根据输入电压与输出电压的比较结果,决定开启哪些外部 MOSFET。具体来说,输入被分为 IN12/IN36 和 IN45/IN78 两对,每对中一个输入电压必须大于 OUTP,另一个必须小于 OUTN,相关的外部 MOSFET 才会被启用。
关断模式
当 OUTP < VUVLO 时,LT4321 始终处于关断模式。此外,通过使 EN 和 EN 引脚无效,可在整个工作电压范围内将其保持在关断模式。在关断模式下,外部 MOSFET 的栅极和源极短路,桥电流由 MOSFET 的体二极管承载,类似于两个传统的二极管桥。在轻负载情况下,体二极管的正向压降所消耗的功率小于 LT4321 的静态电流,因此在低功率睡眠模式的应用中,如果负载电流小于 20mA,可选择关闭 LT4321 以节省功率。
五、应用信息及组件选择
旁路电容
  • 在 OUTP 和 OUTN 引脚之间必须放置一个 0.1μF 的陶瓷电容。在 PD 应用中,IEEE 802.3 标准将 PD 接口处的端口电容( (C{PD}) )限制为 0.12μF。LT4321 和 PD 接口控制器都需要本地旁路电容,它们可以共享同一个 0.1μF 电容。如果无法将两者靠近共享旁路电容,则可将 (C{PD}) 电容分开,在 LT4321 附近放置一个 0.047μF 的陶瓷电容,在 PD 接口控制器附近放置另一个 0.047μF 的陶瓷电容。
  • 当 LT4321 启用时,必须在 OUTP 和 OUTN 引脚之间连接一个 10μF 或更大的电容。在 PoE 应用中, (CPORT) 电容可由 PD 接口控制器的热插拔 FET 连接;在非 PoE 应用中, (CPORT) 电容可永久连接在 OUTP 和 OUTN 之间。
瞬态电压抑制器
为保护 LT4321,应在 OUTP 和 OUTN 之间安装一个单向瞬态电压抑制器(TVS),如 SMAJ60A,并尽可能靠近 LT4321 安装。对于极高的电缆放电和浪涌保护,可联系 Analog Devices 应用部门。
MOSFET 选择
选择外部 MOSFET 时,其漏源击穿电压应高于最大输入电压。对于 PoE 系统,漏源击穿电压至少应为 100V,且栅极阈值最小为 2V。LT4321 节省的功率取决于外部 MOSFET 的通道电阻 (RDS(ON)) ,为了最大化性能和功率节省,应选择 (R{DS(ON)}) ,使正向电压降 (V{F}) 在 20mV 至 70mV 之间。例如,对于 PoE + 4 类 PD 的最大平均电流 (I_{AVG}) 为 600mA,选择 MOSFET 正向电压降为 40mV 时,可将功耗降低至 B2100 肖特基二极管桥的 1/15。
启用引脚
当 OUTP 大于 VUVLO 时,启用引脚 EN 和 (overline{EN}) 可控制 LT4321 处于关断模式还是理想桥模式。EN 和 EN 可由 3.3V 或 5V 逻辑信号驱动,也可使用开漏或集电极驱动。 (overline{EN}) 引脚通过内部 250kΩ 电阻上拉至内部生成的电压 (V_{overline{ENOC}}) ,EN 引脚通过内部 250kΩ 电阻下拉至 OUTN。当 OUTP 小于 12V 时,启用引脚为高阻抗,以防止这些电阻影响 PoE 检测。
六、典型应用案例
高效 25W PD 解决方案
结合 12VDC 和 24VAC 辅助输入,LT4321 可构建高效的 25W PD 解决方案。通过合理选择 MOSFET 和其他外部组件,能够满足不同应用场景的需求。
LTPoE ++ 70W 受电设备
在 LTPoE ++ 70W 受电设备中,LT4321 同样发挥着重要作用,为设备提供稳定可靠的电源供应。
七、总结与思考
LT4321 作为一款优秀的 PoE 理想二极管桥控制器,凭借其高效节能、兼容性强、可靠性高等特点,为 PoE 应用提供了出色的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,以充分发挥 LT4321 的性能优势。同时,我们也可以思考,随着 PoE 技术的不断发展,LT4321 未来还可以在哪些方面进行优化和改进,以适应更复杂、更高功率的应用场景。
希望通过本文的介绍,能让大家对 LT4321 有更深入的了解,在实际设计中能够更好地运用这款产品。你在使用 LT4321 或其他 PoE 相关产品时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
