在当今的电子设备中,Power over Ethernet(PoE)技术越来越受欢迎,它能通过一根RJ45 连接器同时提供直流电源和高速数据,为设备的部署和管理带来了极大的便利。LT4295作为一款符合IEEE 802.3bt标准的受电设备(PD)接口控制器,在PoE应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:LT4295.pdf
LT4295 结合了PoE PD接口控制器和开关调节器控制器,支持正向和反激式隔离电源操作,最高支持71.3W的PD功率,并且能与现有的供电设备(PSE)系统保持向后兼容。其工作温度范围为 -40°C 至 125°C,具有出色的浪涌保护能力(绝对最大电压为100V),端到端效率超过94%。
在检测阶段,PSE会寻找一个25kΩ的检测签名电阻来识别设备为PD。LT4295的检测签名电阻小于25kΩ,以补偿IEEE要求的二极管桥或基于LT4321的理想二极管桥引入的额外串联电阻。
分类/标记过程根据PSE类型而异。PSE在成功检测后,会施加15.5V至20.5V的分类探测电压,并测量PD分类签名电流。在施加另一个分类探测电压或为PD供电之前,PSE会将PD电压恢复到标记电压范围。
IEEE 802.3bt定义了物理分类,允许PD向连接的PSE请求功率分配,并允许PSE告知PD其可用功率。如果PD请求的功率水平在PSE处不可用,则会进行降级,PD必须在较低功率状态下运行。
通过将FFSDLY引脚通过电阻连接到GND,可将LT4295编程为反激模式。该电阻值决定了(t{PGDELAY})和(t{PGSG})。在反激模式下,反馈放大器通过变压器的第三绕组感应输出电压,无需光电隔离器,提高了动态响应和稳定性。
将FFSDLY引脚通过电阻连接到(V{CC}),LT4295进入正向模式。同样,电阻值决定了(t{PGDELAY})和(t_{PGSG})。在正向模式下,SG引脚可通过简单的电平转换器驱动有源钳位P沟道MOSFET。
如果AUX引脚电压高于(V_{AUXT}),LT4295进入辅助电源操作模式。此时,检测签名电阻断开,分类禁用,HSGATE引脚被拉低。
LT4295通过T2P引脚将PSE分配的功率信息传达给PD应用。T2P引脚状态由AUX引脚、(RCLASS++)引脚和分类事件数量决定,采用4状态编码。
在PoE应用中,适当的软启动设计可防止PD吸取超过PSE所能提供的电流。LT4295通过连接外部电容器到SFST引脚来控制软启动时间(t_{SFST})。
当电源输出电压短路、过载或软启动电容器过小时,会发生过流故障事件。此时,LT4295会启动内部故障定时器(t_{FAULT}),关闭PG和SG引脚,并将SFST引脚拉低。故障和软启动序列会在短路或过载条件持续时重复。
LT4295具备过温保护功能,当结温超过过温阈值时,会拉低HSGATE引脚,禁用分类和开关调节器操作,以保护设备。
文档中给出了多个典型应用电路,包括不同功率和输出电压的PoE电源,如13W、40W、71.3W等。这些应用电路展示了LT4295在不同场景下的应用,为工程师提供了参考。
LT4295作为一款高性能的IEEE 802.3bt PD接口控制器,具有功率支持高、效率高、功能丰富等优点。它在高功率无线数据系统、户外安全摄像头设备、商业和公共信息显示器等领域有着广泛的应用前景。工程师在设计PoE系统时,可以考虑使用LT4295来实现高效、稳定的电源供应。你在实际应用中是否遇到过类似的PoE设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
