h1654155282.3538
2026-03-20
834
加入交流群
LTC4263-1:高功率单PSE控制器的卓越之选
在以太网供电(PoE)系统的设计领域,LTC4263 - 1这款高功率单PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)控制器宛如一颗璀璨的明星,凭借其出色的性能和丰富的功能,为工程师们带来了高效且可靠的解决方案。接下来,我们将深入探讨LTC4263 - 1的各项特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:LTC4263-1.pdf
一、特性亮点
1. 高功率输出
LTC4263 - 1能够提供高达30W的PSE输出功率,这使得它能够满足诸如无线接入点(WAPs)、安全摄像头和RFID阅读器等对功率需求较大的PoE应用。这种高功率输出能力为设计高功率PoE系统提供了坚实的基础。
2. 兼容性强
它完全兼容IEEE 802.3af标准,这意味着它可以无缝集成到现有的IEEE 802.3af系统中,同时也能适应一些专有高功率应用。无论是传统的以太网设备,还是新兴的高功率PoE设备,LTC4263 - 1都能轻松应对。
3. 自主运行
无需微控制器,LTC4263 - 1即可实现完全自主运行。其内置的控制算法提供了完整的PSE功能,大大简化了系统设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和设计复杂度。
4. 保护功能完善
- 热保护:内部MOSFET具备热保护功能,能够在设备温度过高时自动采取措施,防止因过热而损坏,确保设备的可靠性和稳定性。
- 浪涌控制:通过内部感测电阻实现精确的浪涌控制,有效避免在启动过程中出现过大的电流冲击,保护设备和电路。
- 短路保护:具备强大的短路保护能力,当出现短路情况时,能够迅速限制电流,保障系统的安全运行。
5. 检测功能多样
- 强制电流检测:采用强制电流检测方法,提高了对噪声的免疫力,使得检测更加准确可靠。
- AC和DC断开检测:支持AC和DC断开检测,能够及时发现PD(Powered Device,受电设备)的断开情况,确保安全地移除电源。
- 传统PD检测:可以检测传统的PD设备,扩大了设备的适用范围。
6. 指示灯驱动
LED驱动能够指示端口的开启状态,并通过闪烁状态码来传达端口的故障信息,方便工程师进行故障排查和系统监控。
7. 小巧封装
采用微型14引脚4mm × 3mm DFN封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
二、工作原理
1. 签名检测
IEEE 802.3af规范定义了特定的成对签名电阻,用于识别能够通过以太网连接接受功率的设备。LTC4263 - 1通过依次向端口施加两个测试电流,并测量产生的电压,然后减去两个V - I点来确定电阻斜率,同时去除由任何串联二极管引起的电压偏移或端口泄漏引起的电流偏移。通常,它会将17kΩ至29.7kΩ之间的任何PD电阻视为有效PD,超出此范围的值(不包括开路和短路)将通过LED引脚闪烁代码报告给用户。
2. 中跨回退
IEEE 802.3af要求中跨PSE在检测失败后等待两秒,然后再尝试检测,除非端口电阻大于500kΩ。如果将LTC4263 - 1的MIDSPAN引脚连接到VDD5以启用中跨模式,则每次检测失败后会有3.2秒的延迟,除非检测结果为开路。
3. 功率控制
LTC4263 - 1的主要功能是控制向PSE端口的功率输送。它集成了内部MOSFET来驱动PSE端口,通过监测电流和OUT引脚的输出电压,以受控的方式将56V输入电源耦合到端口,满足PD的功率需求,同时最小化对56V背板的干扰。
4. 故障保护
- 过载保护:根据IEEE 802.3af标准,通过监测端口电流来检测端口过载情况。如果端口电流超过570mA(典型值)且持续时间超过62ms(典型值),则会移除电源,并等待4秒(典型值)后返回检测模式。
- 浪涌和短路保护:在56V电源施加到端口时,LTC4263 - 1采用浪涌电流限制,以受控方式启动PD,避免输入电源出现瞬变。如果端口短路或施加了过大的负载,它会将端口电流限制在ILIM,对于端口电压高于30V的情况,电流限制为ILIM,对于较低的端口电压,电流会相应降低(通过折返功能)。浪涌和短路电流限制在62ms(典型值)内有效,之后端口将关闭。
- 高速故障保护:当端口突然短路时,内部MOSFET的功耗可能会急剧上升。LTC4263 - 1的高速电流限制电路能够检测到严重的故障情况(IOUT > 1000mA,典型值),并迅速关闭内部MOSFET,然后将电流限制在ILIM,同时tOVLD定时器开始计时。
- 折返功能:折返功能旨在在启动和瞬间短路情况下限制LTC4263 - 1的功耗。在低端口输出电压时,内部MOSFET两端的电压较高,如果有大量电流流过,功耗会很大。折返功能会监测端口输出电压,对于低于28V的端口电压,降低ILIM电流限制水平。
- 热保护:LTC4263 - 1通过监测芯片温度来保护自身免受热损坏。如果芯片温度超过过热触发点,它会移除端口电源并关闭所有功能,包括内部5V稳压器。一旦芯片冷却,它会等待4秒,然后重新启动检测。
5. 断开检测
- DC断开检测:DC断开电路在电源开启时监测端口电流,以检测PD的持续存在。IEEE 802.3af规定PD必须在至少75ms的时间内至少抽取10mA的最小电流,并且可选的电流中断时间不超过250ms。当端口电流低于7.5mA(典型值)时,tMPDO断开定时器开始计时。如果定时器超时,端口将关闭,LTC4263 - 1会等待1.5秒后重新启动检测。如果欠流情况在tMPDO(350ms,典型值)之前消失,定时器将重置为零。DC断开电路还包括一个毛刺滤波器,以防止噪声误触发定时器。
- AC断开检测:AC断开检测是一种通过监测端口阻抗来检测PD存在或不存在的替代方法。LTC4263 - 1将内部正弦波发生器产生的AC信号施加到端口,然后每个周期对ACOUT引脚电流进行采样,并与IACDMIN进行比较。与DC断开检测类似,AC断开检测电路控制tMPDO断开定时器。当由于PD移除导致连接阻抗升高时,AC峰值电流下降到IACDMIN以下,断开定时器开始计时。如果阻抗保持较高(AC峰值电流保持低于IACDMIN),断开定时器计数到tMPDO,端口将关闭。如果阻抗下降,导致AC峰值电流在断开定时器达到最大计数之前连续两次采样高于IACDMIN,则定时器重置,端口保持通电。
三、应用信息
1. PoE系统概述
以太网供电技术允许在用于数据通信的同一电缆上同时传输直流电源,这使得许多小型数据设备可以直接从其以太网连接获取电力,无需额外的交流布线或外部电源变压器。LTC4263 - 1为为高功率PD(如双无线电无线接入点、安全摄像头和RFID阅读器)提供了完整的高功率PSE解决方案。
2. 外部组件选择
- 电源供应:LTC4263 - 1的电源供应对功率传输至关重要。为了获得最高效的功率传输,应尽量提高电源电压,但通常受限于60V的安全要求,IEEE 802.3af委员会选择57V作为标称最大值。在实际应用中,56±1V的电源输出可以为系统提供稳定的功率支持。
- 2对与4对供电:在高功率PoE系统中,需要考虑是使用4根导体(2对)还是8根导体(4对)来传输功率。2对供电是IEEE 802.3af系统中常用的方法,实现简单,但电缆损耗较高;4对供电通过两个导体对并联传输电流,降低了电缆电阻,但需要解决电流平衡问题。使用LTC4263 - 1的2对架构可以为PD提供25W的功率,而4对架构可以提供50W的功率。
- 共模扼流圈:为了实现数据传输和电磁干扰(EMI)的最佳性能,建议在每个端口使用共模扼流圈。不建议在两个相邻端口之间共享共模扼流圈,因为这可能会导致启动、断开和故障瞬态在端口之间耦合,从而影响系统的稳定性。
- 瞬态抑制二极管:PoE应用中可能会遇到各种瞬态情况,如突然短路等。为了保护LTC4263 - 1和系统,需要使用瞬态抑制二极管来钳制端口电压。建议使用SMAJ58A或等效设备,并将其放置在靠近LTC4263 - 1的位置,在共模扼流圈(如果使用)和数据磁体之前,以增强保护功能。
- 电容器:CDET和CPSE电容器的尺寸对于LTC4263 - 1的AC断开检测功能至关重要。建议使用100V或更高额定电压的X7R电容器,以减少电压依赖性,同时保持较小的尺寸和较低的成本。此外,48V电源和VDD5电源都需要使用0.1μF的旁路电容器。
- 保险丝:虽然LTC4263 - 1本身不需要保险丝即可正常工作,但为了满足某些安全要求,可能需要在端口的正端放置一个保险丝。保险丝的大小应能够在高温降额时通过至少675mA的电流,同时在低温时能够在小于2A的电流下熔断。通常可以使用1A的保险丝或PTC来满足这些要求。
- 隔离:IEEE 802.3af标准要求以太网端口与所有用户可访问的其他导体进行电气隔离。对于环境A隔离,通常可以使用单个隔离的56V电源为多个LTC4263 - 1端口供电;对于环境B隔离,需要为每个LTC4263 - 1使用单独的隔离56V电源,以确保每个端口之间的电气隔离。
四、总结
LTC4263 - 1作为一款高功率单PSE控制器,凭借其丰富的特性、完善的保护功能和灵活的应用方式,为PoE系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择外部组件,确保系统的性能和可靠性。同时,通过深入了解LTC4263 - 1的工作原理和应用要点,能够更好地发挥其优势,设计出高效、稳定的PoE系统。你在使用LTC4263 - 1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
