线激光轮廓传感器助力笔记本缝隙段差检测
检测需求
激光传感
笔记本的侧边缝隙大小和平面段差情况直接反映了产品的装配工艺水平。过大的缝隙可能使灰尘、水分等容易进入笔记本内部,影响其使用寿命;而明显的平面段差会破坏产品的整体美感,降低用户对产品的满意度。因此,精确检测笔记本侧边缝隙及平面段差是确保产品质量的重要环节。
检测方案
激光传感
方案选用线激光3D轮廓传感器,将其安装在上工位固定位置。当产品以水平运动的方式经过传感器下方时,传感器发射出的线激光会扫描产品的整个表面,获取产品表面的三维轮廓信息。通过对扫描数据的处理和分析,精准定位缝隙区域和平面段差检测区域。
检测缝隙和平面段差的方法
激光传感
  • 缝隙检测:先把传感器采集到的深度图转换为灰度图,利用中值处理算法对灰度图进行滤波处理,消除图像中的孤立噪声点,使缝隙边缘更加平滑清晰。然后运用程序中的卡尺工具,沿着缝隙的走向进行测量,准确计算出缝隙的宽度值。
激光传感
  • 平面段差检测:在确定的平面区域内,采用最小二乘法等数学方法拟合出一个理想的基准面。利用3D高度检测工具,测量该平面区域内各个测量点相对于基准面的高度差异,进而得出平面段差的大小。
数据反馈说明
激光传感
经过10次静态测量实验,对测量数据进行统计分析可知,在缝隙宽度测量上的重复精度在0.02mm以内,平面段差测量的重复精度在0.01mm以内。充分证明了该检测方案具有出色的测量稳定性和可靠性。
检测方案优势
激光传感
  • 高分辨率成像:线激光轮廓传感器具有较高的分辨率,能够清晰地捕捉产品表面的细微特征,为精确检测缝隙和平面段差提供了丰富的数据信息。
  • 适应性强:可以适应不同尺寸、形状和材质的笔记本检测需求,只需调整传感器的参数和检测程序,即可实现对各种产品的准确检测。
  • 实时反馈:在生产过程中能够实时获取检测数据,并及时反馈给生产控制系统。一旦发现产品存在质量问题,可立即调整生产工艺,避免批量次品的产生,有效降低生产成本。
  • 易于集成:该检测方案可以方便地集成到现有的生产线上,与其他的生产设备和检测系统协同工作,实现生产过程的自动化和智能化管理。
